מפרט למחשב שמיועד להקלטות, תקציב 2500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין חריגה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? הקלטת מוסיקה בעזרת קונדנסר ומיקרופונים נוספים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Cubase 5.1.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: אינו מיועד כלל למשחקים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס קול, יש לי כבר אחד חיצוני (Lexicon Lambda).
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 10.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה לא, הרכבה כן.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לוח אם עם כניסת FireWire.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
תודה מראש! (:
הקלטות מאיזה מקור?
גש לסטיקי של המדור, ענה על השאלות וערוך בהתאם.
מה זה סטיקי? אני ממש חדש פה.. ומה הכוונה במקור? יש לי חדר אקוסטי, הרבה כלי נגינה, קונדנסר, אוזניות וכרטיס קול חיצוני. מעוניין במחשב חזק עם כניסת FireWire, שיריץ קיובייס ויוקדש אך ורק להקלטות, לא גיימינג או כל ייעוד אחר.
ניסחתי מחדש את הדיון לפי הסטיקי, אשמח לקבל תשובות בהקדם חברים.
לרמת שקט המתקרבת ל 10 יש צורך להעמיד תקציב של לפחות 3500 ש"ח
שניצקי, מכיוון שהוא לא צריך 2600, גם תקציב של 300 יעשה את העבודה.
שקט 10/10 הוא אכן מעל לתקציב, אבל כן אפשר להרכיב מערכת שקטה למדי כך: (בכל זאת חורג קלות)
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪116
MSI H67MA-E45 B3 H67 CHIPSET מוצר חדש באתר, יחידות 1
₪679
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2823
Intel Sandy Bridge Core i5 2300 Socket 1155 6MB 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪746
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2352
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
₪406
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1800
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2678
שווה אולי לשאול במדור אמצעי אכסון - אם יש קשיח 1TB שקט יותר שהוא לא מסדרה ירוקה, שאולי יהיה שקט יותר.
עריכה, אם לא חיוני שכניסת הFIREWIRE תהיה מובנית בלוח, אפשר לקחת את השילוב הבא שיהיה משתלם יותר:
כרטיס FIREWIRE smartcom לעריכה למצלמות DV, יחידות 1
₪65
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1494
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
ואז אתה ממש מגיע לתקציב.
אתה מוזמן לבנות אחד ב 3000 ש"ח, הייתי עדין עם ה 3500 ש"ח...
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
₪259
₪250
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
ASROCK H67M-GE B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪484
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947
SeaSonic X-560 560Watt 80 Plus Gold, יחידות 1
₪607
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2506
Scythe S-Flex SFF21D 120mm 800rpm\8.7dba, יחידות 4
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=526
קירור למעבד ThermalRight Ultra-120 Extreme Socket 775, יחידות 1
₪110
₪65
ANTEC P183, יחידות 1
₪706
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1095
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3730
אני לא חורג מ-2,500. אפשר מפרט עד התקציב הזה ללא חריגה? השקט פחות קריטי.
שאלה נוספת; נאמר לי שכונן קשיח אשר יוקדש אך ורק לאיחסון מע' ההפעלה, אחד מהיר עם קיבולת של 60GB לדוגמא, יתרום מאוד למהירות התגובה של המחשב ושזה עוזר לייעוד שלו כמחשב הקלטות. האם זה נכון? אם כן, אשמח אם תתנו לי קישור לאחד במחיר סביר.
