המלצה ללוח אם של גיגהבייט (תושבת קיימת 775) או שדרוג למעבד חדש
שלום לחברי הפורום,
מבקש המלצה ללוח אם של חברת גיגהבייט אשר יהיה מבוסס על סוקט 775 וזכרון DDR2.
הלוח לא חייב להיות חדש שניתן לקנות בחנות, רק המלצה לדגם.
מחפש שיהיה בעל יכולות RAID.
בנוסף אם קיים לוח-אם עם מאפיינים שנראים למעלה ואשר תומך גם ב SATA3 ו- USB3.
אם לא אז המלצה על לוח עם המאפיינים האלה(לא משנה הסוקט והזכרון) אבל שיהיה RAID תומך SATA3.
תודה.
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את תמצית הפרטים שציינת בגוף ההודעה (תושבת, דרישות מהלוח).
מספר הערות:
1. חבל שאתה מגביל את עצמך רק ללוחות של יצרן מסוים. אתה צריך לבחור בלוח המשתלם ביותר עבורך ללא קשר ליצרן.
2. לא ממש ניתן להמליץ על לוח לתושבת 775 כי מדובר בפלטפורמה ישנה. כבר לא מייצרים לוחות כאלה ולכן ההיצע בחנויות מוגבל מאוד. לכן התהליך צריך להיות הפוך אתה צריך לברר בחנויות או ביד-שנייה איזה לוחות קיימים לתושבת ומתוכם לבחור את הכי משתלם עבורך.
3. לא תמצא לוח לתושבת 775 עם USB 3.0 ו-SATA 6Gb/s.
4. מה זאת אומרת לוח אחר ולא משנה התושבת? צריך לדעת איזה מעבד יותקן בלוח. אם אתה מתכוון לשדרג פלטפורמה אז צריך לעשות את זה באופן מסודר בהתאם לשימושים שלך.
1. אתה צודק אבל תמיד יש לכל אחד משהו מועדף.
2.בחרתי בתושבת 775 מכיוון שזהו המעבד שיש לי עכשיו, לא מחפש דווקא לוח חדש.
3. תודה על המידע כך זה מצמם את האפשרויות.
4. לא משנה איזו תושבת מכיוון שיותר חשוב לי המאפיינים בלוח (ומעבד ניתן לבחור בהתאם ללוח הנבחר), השימושים הם שימושים יום יומיים, צריך
בסיס טוב.
1. זה חבל רק כי אתה סתם מגביל את עצמך ללא סיבה. אולי הלוח כי משתלם לך מיוצר דווקא על-ידי יצרן אחר? כשאתה בא לבחור רכיב חומרה אתה צריך לבחור את המשתלם ביותר עבורך ולא להגביל את עצמך בהכרח רק להיצע של יצרן מסוים. זאת העצה שלי אם תרצה בה.
2. איזה מעבד ואיזה לוח יש לך עכשיו (אם אתה לא יודע בדיוק אתה יכול לברר בעזרת CPU-Z)?
3. מה הכוונה בשימושים יום-יומיים? האם מדובר על משחקים או עבודה משרדית שוטפת ושימושי HTPC? ככל שתפרט יותר על השימושים כך ייטב למצוא את השילוב המתאים ביותר.
4. אתה מעוניין ב-USB 3.0 וב-SATA 6Gb/s כי אתה עובד או תעבוד הרבה עם התקני אחסון חיצוניים בממשק USB 3.0 ומתכנן בעתיד עבודה עם SSD? או סתם כי זה נראה לך חשוב שיהיה?
2. המעבד הקיים הוא E8200 והלוח הוא P35-DS3R במידה ויוחלף יעבור להחליף לוח אם של NAS שמבוסס SERVER2008
3. שימוש יום יומי ביתי (לא HTPC), משחקים בשלב מאוחר יותר וזה כבר תלוי בכרטיס מסך.
4. התקן חיצוני Wd passport בעל ממשק USB3 וSATA3 באמת נועד ל SDD.
לדעתי אין לך צורך להחליף עדיין את המערכת.
אפילו למשחקים המעבד הזה לא ממש מהווה צוואר בקבוק (בטח לא עם OC), ובכלל, במשחקים יש חשיבות הרבה יותר גדולה לכרטיס הגרפי.
בקר ה-SATA שבלוח שלך תומך ב-RAID ולכן אנחנו נשארים רק עם הדרישה ל-USB 3.0.
מכיוון שמכל שאר הבחינות כרגע לא עושה רושם שיש איזה טעם אמיתי בשדרוג המערכת (גם הדרישה ל-SATA 6Gb/s היא עתידית), הפתרון הכי פשוט ומשתלם יהיה כנראה לקנות כרטיס הרחבה PCIe שמכיל בקר USB 3.0. לחילופין ובהתאם לכמויות המידע שאתה מעברי, אולי אפילו אפשר להמשיך להשתמש בממשק USB 2.0 עד שיהיה משתלם לשדרג את המערכת.
בכל מקרה, ההצעה שלי היא להמתין עם השדרוג.
אם אתה בכל זאת רוצה לשדרג מסיבות אחרות, תציין מה התקציב.
