מבקש מפרט למחשב חזק - תקציב 6000 שח
שלום לכולם, אני חדש בפורום, הצטרפתי כי המליצו לי על הקהילה פה(:
אני מעוניין לקנות מחשב חדש, מחשב חזק, שמסוגל לעשות מולטיטסקינג טוב.(המטרה - להריץ משחק חדש,ושעדיין אוכל להיות באינטרנט, לראות סרט וכו'). תודה רבה לעוזרים!
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 7500, רק אם זה באמת שווה את זה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר, אבל גם קצת עריכה, סרטים HD..
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים חדשים שיוצאים לשוק.. מתחלפים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא יודע אם זה נכון - 1680X1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות - גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש לי כעקרון.. אז לא חובה, אבל אם אתם ממליצים על משהו חם וטוב אז כן(גם אם זה גורם לחריגה מהתקציב)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לפי מה שהבנתי זה לא מזיק, רק עוזר.. אז כן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא חובה הרכבה, אבל עדיף.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא משנה, אני נייד.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעדיף שיהיה חיבורי eSATA, להעברת מידע מהיר לגיבוי וכו'. בנוסף, שמעתי על כך שזיכון SSD למערכת הפעלה עוזר מאד. אז גם עדיף.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, חשוב לי שאוכל לשדרג בעתיד(שנה-שנתיים), במיוחד בקצב שבו הטכנולוגיה והמחירים משתנים.
שוב תודה רבה!
אני מציע מפרט בסגנון הבא לפי הבקשות שלך הוא פשוט מעולה וכולל הכל :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪995
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
ASRock Z68 Pro3 Z68 Chipset + ThermalRight Ultra-120 Extreme + 120mm, יחידות 1
₪799
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3063
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
OCZ SSD Agility 3 60GB 525/475 IOPS 500000 Sata 3, יחידות 1
₪637
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2793
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש מעל 3500 ש"ח, יחידות 1
₪1399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3055
₪116
Cooler Master 690 2 Basic + FSP 650-80GHN(88) 80PLUS Silver , יחידות 1
₪709
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2900
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1
₪1022
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Overclock למערכת, יחידות 1
₪0
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2890
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6236
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש בערך 6 אולי קצת יותר, יש אפשרות לOC בינוני בעתיד.
המפרט כולל מסך כי לדעתי אין סיבה להישאר עם שלך כשאפשר לקחת את הU2311H שהרבה יותר טוב ועדיין אנחנו בתחום התקציב שלך :xyxthumbs:
לא רוצה לצאת טיפש.. אבל למה לא מעבד i7? בגלל תקציב? לפי מה שהבנתי i7 נותן תמיכה חזרה למולטיטסקינג לא?
גם ה2500K נותן את הMULTITSKING וגם הQ9550S שלי שישן ב3 דורות אחורה מביא MULTITASKING ככה שאין לך מה לדאוג, המפרט הזה מאוד חזק ואתה אפילו לא מבין עד כמה, כמו כן 2600K לוקחים עם יש שימוש בעריכות גראפיות כבדות ובמשחקים הוא שווה ביצועים+- ל2500 ככה שזה סתם זריקת כסף לפח.
אני לא מצליח להרכיב את המחשב באתר הזה... האם זה אתר מומלץ? מה לגבי TMS?(השאלה אם הוא אמין וגם טוב מבחינת מחיר)
תודה רבה על הכול!
בנוסף: המליצו לי על המחשב הזה.. אני לא יודע כמה זה נכון להביא מחשב מחול.. http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=254044&Sku=SYX-1088
הוא בנוי כבר.. יכול להיות שזה יתרון, בכל מקרה מה אתם אומרים עליו? שווה את המחיר?(אני יודע שהוא פחות מהתקציב, אבל אם מסים וכו' זה נראה לי מגיע לתקציב לא?)
^^ אתה בטח צוחק ? המפרט שהרכבתי לך הרבה יותר חזק בכל אספקט אפשרי וגם כן כולל מסך מאוד איכותי שעושה את המפרט לטוב הרבה יותר, סתם לדוגמה הGTX550TI הוא מתחרה של הGTX460 אבל הGTX570 חזק הרבה יותר ומתקרב פחות או יותר לGTX480 ככה שאתה סתם משלה את עצמך.
מפרט דומה רק ללא אפשרות OC ובעל עלות\תועלת גבוה יותר :xyxthumbs:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪849
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Gigabyte GA-PA65-UD3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪452
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led Silver +FSP 600W SILVER 80 - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333 - מחיר חם
כמות: 2 - מחיר: ₪104
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
כרטיס מסך:
Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1319
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms 1:50000 1920x1080 - מחיר סוף - מחיר בקניית מחשב חדש מעל 2500 ש"ח מגיע ללא כבל DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪645
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4433
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4345 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/asj9gcub
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש בערך 6.
זה לדעתי אפשרות הרבה יותר משתלמת :xyxthumbs:
אז רגע, אתה בעצם אומר שכדאי לי את האפשרות השניה שהצעת? הראשונה נראת הרבה יותר חזקה... והיא בתקציב שלי... האם האפשרות השנייה היא פשוט מה שיש ל-TMS להציע?(לפי הבקשות שלי כמובן)
תיקח תמפרט השני של theone :>
עדיף לקחת מפרט זול יותר ולשמור את הכסף לשדרוג.. לקחת מפרט יקר עם i7 למשל זה פשוט לא משתלם..
אני גם עשיתי מפרט.. המפרט שעשיתי יקר ב-200 שקל מהמפרט של theone.. גם במפרט שלי וגם במפרט שלו כרטיסי המסך הם כרטיסי מסך מפלצתיים ובין הטובים שיש כיום אך הכרטיס במפרט של theone יותר טוב בקצת משלי אך אני שמתי מפרט עם אפשרות ל - OC , שמתי מעבד חזק יותר וקירור חזק יותר למעבד..
(גם המסך ששמתי הוא קצת יותר טוב ועם זמן תגובה יותר טוב שזה לא כזה משמעותי אבל לגיימינג עדיף את המסך שאני שמתי ..)
(שמתי לך במפרט שהחנות תעשה לך OC)
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1125
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68P-DS3
כמות: 1 - מחיר: ₪514
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
LG E2340T LED 23" 5ms 1:2000000 DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪778
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪75
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4675
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4582 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/183vmlsa
תבחר בין שני המפרטים או שלי או של theone :)
שאתם מדברים על שידרוג המחשב.. אתם מתכוונים בחודשים הקרובים..? כאילו המפרטים האלה לא יחזיקו יותר מכמה חודשים? אני מחפש מחשב שהשידרוג שלו ייעשה בעוד שנה-שנתיים... ועוד פעם, בגלל זה אני לא מתכוון לחסוך, מחשב זה אחד הדברים היותר שימושים, ולכן תועלת\מחיר שלו יוצא נמוך.
בנוסף, ראיתי שלא הכנסתם למפרטים האחרים SSD, האם זה לא נחוץ? ולא נכון שעוזר למהירות המחשב? ראיתי גם מפרטים מומלצים, נראים טובים גם, מה אתם חושבים עליהם?
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=134899&section=293&target=%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=134931&section=293&target=%D7%A8%D7%91%20%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99
תודה רבה על הכול חברים!
אל תדאג המפרט ששמתי לך יחזיק שנתיים :) רק אז תצטרך לשדרג.. בקשר לSSD זה לא ממש נחוץ לדעתי.. כן זה עוזר למהירות אבל זה לא ממש נחוץ..
בקשר למפרטים האחרים ששמת אז קודם כל הם לא כוללים מסך וגם פחות מנצלים את המחיר..
ובקשר לזה שאמרת שאתה לא מתכוון לחסוך וזה - לקחת חלקים יותר טובים ממה ששמנו לך פה - שזה אומר לקחת i7 או gtx 580 זה יהיה פשוט בזבוז.. כי המחירים יורדים מהר מאוד.
תודה רבה לכל מי שעזר! אם אין עוד הצעות אני אלך על המפרט של poonix. שוב תודה!!
אין על מה :)
הזמנתי! בסוף לא התאפקתי ושינתי ל-i7.. תודה רבה!
2600K וה 2500K זה בדיוק אותו מעבד רק שבראשון יש HT, על פי פרוט השימושים שלך כלל לא תנצל תכונה זו ועל כן זרקת 500 ש"ח לפח רק כדי שתוכל
להגיד שיש לך את המעבד הכי חזק שקיים, תתחדש...
תפסיק לדבר שטויות אז אולי בעציד הוא יתעניין?? אולי בעתיד דברים ישתנו ולמשחקים תצטרך I7 או כל דבר אחר?? קיצר הוא עשה בשכל!
