מפרט למחשב עד 5500 כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר סרטים בHD ומשחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. PES , COD וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). חשבתי על U2311 אז 1920X1080 ;)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד הקפי להוציא את המסך כמובן
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8 עדיף כמה שיותר שקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן ולא יהיה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכות הפעלה לא צריך הרכבה כן
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה רבה מראש לכל העוזרים!
יש סיבה שאף אחד לא עוזר? מילאתי את השאלון בצורה לא טובה או לא ברורה?
אם יש צורך בתיקון או הוספת מידע תשאלו ואני יענה אבל תעזרו תענו משהו.... :-\
פשוט תהייה סבלני.
יש מספר אנשים שעוזרים בבניית מפרטים וכנראה הם עכשיו עסוקים בדברים אחרים.
מה דעתך על המפרט הבא, מספיק חזק בשבילך ?
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪849
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Gigabyte GA-PA65-UD3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪452
מארז:
SilverStone Precision Black X2 120MM + FSP 600W Bronze - ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333 - מחיר חם
כמות: 2 - מחיר: ₪104
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX570 1280MB GDDR5 320-bit interface OC version - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1479
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
Dell 23in U2311H Black Wid UltraSharp 1920x1080 - בקנייה עם מחשב חדש מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪907
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4855
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4758 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/x87t5jl1
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש בערך 7.
אם הולכים על ניצול התקציב:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-Z68MA-D2H Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪612
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2958
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪116
NZXT H2 Black שחור, יחידות 1
₪536
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2825
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1
₪1022
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Antec TRUE POWER TRIO 650W - במחיר מבצע , יחידות 1
₪370
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2287
Sapphire ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש כולל משחק DIRT3, יחידות 2
₪1298
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3007
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪888
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5524
גם שקט יותר וגם חזק יותר במשחקים.
דבר ראשון תודה רבה
דבר שני לגבי המארז רציתי לדעת מה אתם חושבים על http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2970
עד כמה הוא איכותי, שקט, וקריר..?
דבר שלישי לגבי הכרטיסי מסך והCROSS FIRE אני כמעט בטוח שזה לא יהיה הכרחי עדיף אחד שפשוט יהיה קצת יותר חזק כי השימוש העיקרי של המחשב לא יהיה משחקים אלא יותר סרטים באיכות גבוהה ונכון שהמפרט מאוד חזק לזה אבל זה משהו שאני מתכנן שיחזיק לשנים הקרובות בלי בעיות למיניהן... וגם אם במקרה אני ירצה לשחק איזה משחק כזה או אחר אז שלא תהיה לו בעיה להריץ אותו
שוב פעם תודה על המענה ואני אחכה לתשובות נוספות :xyxthumbs:
^^ המארז הזה לדעתי מעולה הוא קריר מאוד בגלל סירקולציה פשוט נהדרת, אבל מבחינת שקט הוא ממש רועש ככה שהוא לא אופציה לאוהבי שקט.
המארז הנ"ל לא מיועד להיות שקט במיוחד, אבל הוא כן מגיע עם בקר מאוררים מה שמאפשר לך דינאמיות מבחינת יחס רעש / אוורור.
אוקיי אז נראה לי שלגבי המארז אני כנראה יקח את מה שחשבתי עליו תודה על העצות
ורציתי לדעת גם מה לגבי הכרטיס מסך? האם זה יהיה סביר לשים אחד קצת יותר חזק מאשר שניים בCROSS FIRE?
תשמע המלצה שלי קח תמפרט שעשיתי לך ויהיה לך 1500 לשדרוג עתידי כי פשוט לא משתלם לקנות בכל כך יקר כשהמחירים יורדים כל כך מהר..
המחשב שעשיתי לך מהיר ומריץ את כל המשחקים שיצאו עד עכשיו על הגרפיקה הכי גבוהה וגם יריץ עוד שנתיים את כל המשחקים שייצאו..
המארז ששמתי לך הוא מצויין ושקט מאוד וזול יותר מהNZXT ששאלת עליו..
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H67M-D2 - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪456
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
כמות: 1 - מחיר: ₪315
ספק כוח:
FSP 600W 80GHN 120mm Satax2 PCI-E 4xRails A.PFC 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪370
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 6850 1GB - בקניית מחשב חדש מעל 2500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪630
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מסך:
סה"כ: ₪4196
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4113 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/ljmhpvnf
לקנות מחשב עם יחס ביצועים\מחיר גבוה יותר ועם זאת מספיק לדרישות זו בהחלט הדרך החכמה יותר, ובכסף שנחסך אפשר לשדרג בעתיד.
