הזמנת המחשב - 10k
אוקיי הגעתי לרגע האמת , הכסף נמצא אצלי ומה שנשאר זה רק להזמין , המפרט כבר סגור , אני מאוד מרוצה ממה שבחרתי
הבעיה העיקרית היא מאיפה להזמין .
מחו"ל :
http://www.tigerdirect.com/cgi-bin/Shop ... =y&msg=&q=
או מהארץ אותו מפרט רק יקר יותר ב 2000 , את הכרטיס מסך אני יצטרך במלא להזמין מחו"ל כי אין אותו בארץ
המשלוח עולה עוד 173$
ומע"מ עוד 300$ בערך
ככה שזה יוצא בערך 2500$ שבשקלים זה 8500 ואז אני יקנה עוד מארז איכותי כמו הhaf x או raven rv02 וזה יצא 9.5
אגב המחשב הוא לאנימציה ולעבודה בתוכנות 3ds max zbrush
מה אתם אומרים?
אתה שוכח שבארץ אתה מקבל אחריות ולא משלם 300 דולר על משלוח.
בכל מקרה, אנחנו לא יכולים לראות את הרכיבים כי זו העגלה שלך, לא שלנו.
כמו כן, תמלא את השאלון נוכל לעזור לך באמת.
אני מקווה שחישבת מע"מ ומכס על ה8500 כי לפעמים הם לבד יכולים לצמצם את ה2000 שקל הפרש ואפילו יותר .
לדעתי לא כדאי לקנות בכלל מחשב בכזה מחיר מחו"ל , לך תדע תיפול על ספק תקול ואחרי חודש איתו ילך לך הכרטיס מסך במקרה כזה הרבה כסף הולך לפח.
טעות שלי , אין צורך למלא את השאלון מכיוון שאני מבחנת מפרט סגור ( אחרי המון בירורים ).
לא ידעתי שאתם לא יכולים לראות את העגלה .
תודה .
הנה המוצרים :
מעבד :
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=7073159&sku=I69-2600K
לוח אם
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=7343079&sku=A455-3035
כרטיס מסך
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=419882&sku=E145-0586
זיכרון
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=7025816&sku=C13-5706
SSD
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=5999592&sku=YYD1-CTFDDAC128MAG1G
כונן קשיח
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=158499&sku=TSD-1500FAEX
ספק
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=4668506&sku=C13-2510
קירור למעבד
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=5267687&sku=C13-2528
מערכת הפעלה
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=5213934&sku=M17-7306
ההתלבטות האם להזמין מחו"ל...
עריכה : כן 8500 אחרי מע"מ ומשלוח
יש גם עכבר ומקלדת בתוך ה8500
הנה הם
עכבר
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=5214793
מקלדת
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=4181421&CatId=142
אני בטוח שאתה עושה מקח טעות
קנה בארץ ועם צריך תשלים בחול
כל הפריטים נתנים לרכישה בארץ
אחריות על מוצר שנרכש בחו"ל בהחלט עלולה להיות בעייתית.
זה בידיוק הסיבה לכך שאני אומר שעדיף לי להזמין הכל בחו"ל או הכל בארץ, אם אני מזמין מחו"ל אפילו ישאר לי אקסטרה 2000 למקרה שמשהו מתקלקל .
אם אני באמת יזמין רק את הכרטיס מסך ( שאי אפשר להשיג אותו בארץ) והוא באמת יתקלקל בעקבות הספק אז באמת אכלתי אותה .
אגב אם אני מזמין מהארץ זה גם אומר שאני יורד ברמה של כמה חלקים
ספק חלש יותר
כרטיס מסך ירד ל gtx 570
מארז פחות טוב
זיכרון פחות טוב
יורד בחצי gig בhard drive
מקלדת ועכבר פחות טובים
קירור למעבד פחות טוב
לוח אם פחות טוב
ורק אז אני עומד על אותו מחיר שהייתי מקבל מחו"ל
ספק חלש יותר
מארז פחות טוב
זיכרון פחות טוב
לוח אם פחות טוב
gtx 580 קיים בארץ
אפשר לעשות משהו לא פחות טוב בארץ.. http://tms.co.il/preview/spec/5abr6ujc.. עדיף לך
אותו מעבד
ספק 800w
זיכרון אותה כמות
אותו כרטיס מסך
מארז תותח
יותר בחצי גיג בhard drive
עכבר יותר טוב
מקלדת טובה (לא יודע איך היא ביחס לlogi ששמת)
יש בנוסף אוזניות מצויינות (יש לי אותן, תותחיות)
אותו קירור למעבד
שמתי לוח אם מצויין
תודה פוניקס ,מפרט ממש טוב אבל
שכחת לשים ssd ששווה 1500
גם שקונים מערכת high end אני לא רוצה לחפף בספק
עוד דבר הכרטיס מסך שאני הבאתי יש לו 3gb vram ובגלל זה בחרתי בו , ואי אפשר להשיג אותו בארץ (שדרך הגב אם היה בארץ אני מאמין שהיה עולה 3.3k)
גם לגבי הזיכרון אני לא בטוח ....
