שידרוג מעבד, לוח אם וזכרון ב1500 ש"ח למטרות משחקים.
היי, ברשותי מחשב מזדקן שהתכולה הראשית שלו היא E6300 C2D, 4GB DDR2, Radeon 5770 וספק כוח 500W של אנרמקס. כאשר הרדאון וספק הכוח חדשים יחסית (בני שנה). בהתחשב בעובדה שמשחקים חדשים כמו Witcher וCrysis2 כבר מקרטעים לאללה אני מניח שהגיע הזמן לשילוש מעבד-לוח-אם-זכרון חדש. (הכרטיס מסך אמור להיות עוד סביר איכשהו אלא אם אני טועה)
השידרוג הוא למטרות משחקים (למרות שהמחשב ישמש גם לעבודה, אינטרנט וסרטים). אין צורך בשום אביזר היקפי. רק בשדרוג שפוי אם זה אפשרי בטווח המחיר. אין מקום לחריגה מהתקציב.
לפי מה שאתה מבקש:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪575
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1
₪225
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1152
כעיקרון כ. המסך לוקח את החלק הכי חשוב בהרצת משחקים. אז כדאי לחשוב על זה. בנוסף אני לא חושב שכדאי להוסיף עוד RAM במיוחד אם אתה כבר עובד במערכת 32BIT.
מעבר פלטפורמה יעלה בצורה זניחה את רמת הגיימינג יחסית לעלות, אם התקציב לחוץ עדיף להחליף רק כ.מסך
1. האם שקלת OC למעבד? אפשר להוסיף שם עוד כ25% לתדר בדרך כלל בלי להתאמץ בכלל. כמובן שזה לא יהיה שיפור דרמטי.
2. אם כבר שדרוג, שווה לחשוב אם הכוונה היא לאפשר שדרוגים לאורך זמן או שאתה מחפש משהו לטווח קצר של שנה - שנתיים.
למה הכוונה? אם אתה רוצה טווח ארוך, עדיף לקחת מערכת עם לוח עם סוקט AM3+ שיתאים למעבדים הקרובים של AMD שעתידים להיות מושקים בקרוב, ואולי מעבד תקציבי יחסית כרגע, שעדיין יהיה חזק מהותית מהקיים שלך, ובכל זאת מעבד בכ400 ש"ח. ובהמשך להחליפו למעבד מהסדרה החדשה של AMD. עוד אופציה היא לקחת מערכת מבוססת על CI3 שמצויין למשחקים עם לוח מבוסס צ'יפסט H67 שלפי הפרסומים של אינטל יאפשר לך לשדרג מעבד למעבדי הIVY BRIDGE שצפויים להגיע בשנה הבאה (אם אני לא טועה).
אם לעומת זאת אתה מחפש משהו לטווח קצר עדיף להציע פחות, ואז מה שהציע Frequency הוא לא רע, או אפילו I3 עם לוח מבוסס H61 ( שאין פרסומים לגבי התמיכה שלו במעבדים עתידיים - לפחות לא כאלו שאני קראתי):
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
MSI H61M-P23 B3 H61 CHIPSET מוצר חדש באתר, יחידות 1
₪272
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2953
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪153
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
GlacialTech IGLOO 1100CU PWM fan For Socket 1155/1156, יחידות 1
₪46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2736
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪962
אני לא ניסיתי את WITCHER שאני יודע שכבד ממש, אבל כרטיס המסך שלי GTS450 עם Q6700 הריצו את CRYSIS 2 שלא כבד במיוחד בכיף גם בFHD בהגדרות גבוהות למדי. אבל כמובן שמאחר וכרגע אתה עם צוואר בקבוק מסוים מהפלטפורמה, ברגע שתשדרג אותה אתה תהיה עם צוואר בקבוק מכיוון כרטיס המסך.
וזה בדיוק למה ש נ י צ ק י צודק.
באיחור קל עקב חוסר בזמן וזמינות, נניח שאני יכול לגרד עוד כמה שקלים, כמה יעלה לי כרטיס מסך שמתאים למערכת שהציע frequency? ברמה העקרונית אני צריך משהו שיחזיק בערך עוד שנתיים, אני מניח שבנקודה הזאת אני כבר אחליף את המחשב לגמרי.
אין סיבה להחליף פלטפורמה משלושה טעמים
- עם OC למעבד לא תוגבל על כרטיסים חדשים
- בזבוז כסף להליף פלטפורמה לשנתיים
- תקציב
קח 5850/6870 ב 700-800 ש"ח או 560/6950 ב 1000- 1150 ש"ח
