2500K בשילוב עם P67\Z68 לגיימינג כבד כולל OC כבד וCF\SLI, תקציב 2200 שקל.
עוד כמה ימים אני מזמין שילוב חדש למחשב שלי, אני גיימר כבד מאוד ואני צריך כמה שיותר כוח לכן מחפש אפשרות כמה שיותר טובה, הכרטיס מסך עכשיו הוא הGTX560TI שיוחלף בעוד כשבועיים לHD6970 ובהמשך יחובר עוד אחד כזה לצורך CF, ככה שאני צריך שילוב כמה שיותר חזק בתקציב שלי.
החלקים שהולכים לעבור לשילוב החדש:
קירור למעבד NH-D14, כונן קשיח 1TB וצורב,מארז V9 מאוורר מאוד, ספק כוח HEC WIN+ 700W, כרטיס מסך GTX560TI ATT.
עכשיו שאני חושב מה יהיה לי עדיף, מה אתם אומרים מה עדיף לOC כבד ולמערך CF של HD6970 ?
1- שילוב חזק כולל OC על P67.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪995
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
MSI P67A-G45 B3 P67 CHIPSET במלאי!, יחידות 1
₪672
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2891
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1967
2- שילוב חזק שמשלב הכל אבל קצת יקר יותר על Z68.
₪995
Gigabyte GA-Z68X-UD3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2960
Kingston Hyper X Genesis 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2746
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2184
השילוב הזה זה בדיוק מה שאני רוצה לקנות אבל האם זה שווה את ה200 שקל הבדל האלו, בנוסף בעתיד יקנה כונן SSD לצורך SMART RESPONSE וספק כוח של 850W איכותי :yelclap:
:o
מאיפה כל הכסף להחליף חלקים כל יומיים? אין לך קצת חשיבה קדימה גם?
ואם אתה מתעקש לבזבז, קנה עוד 560. למה אתה צריך זוג 6970 לfull hd?
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
תראה אני יוסיף עוד אחד בעוד כשנה לא בדיוק עכשיו, יש לי גם אפשרות להחליף את הGTX560TI בGTX580 ויש לי בדיוק קירור מעולה לכרטיס הזה, שזה גם כן החלטה מאוד קשה מה עדיף ככה שבינתיים אני רוצה להיסגר על השילוב הזה קודם שזה בעצם הבסיס שלי.
הכותרת עדיין לא עניינית משום שאתה מתלבט בין רכיבים ולא סתם מבקש המלצה כללית. לכן הכותרת צריכה לשקף לפחות את הנתונים הבסיסיים ביותר של הדיון.
דוגמה לכותרת עניינית תהיה 'i5-2500 בשילוב עם P67 או Z68 למטרות משחקים, כולל תמיכה ב-CFX/SLI, תקציב 2,200 ש"ח".
רגע התכניות קצת השתנו ועכשיו אני חושב לקחת שדרוג בסגנון הבא, מה אתם אומרים כדאי ? והאם הלוח הזה יביא לשיפור משמעותי בOC ?
₪995
ASRock Z68 Pro3 Z68 Chipset, יחידות 1
₪692
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2917
Kingston 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3080
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1946
נראה לי אני יסתפק בכרטיס יחיד, אני פשוט ייקח בקרוב את הGTX580 ויגמור עניין, אז מה השילוב הזה ילך עם OC לכיוון ה4.5GHZ קבוע ?
קודם כל תוריד את הכמות המוגזמת הזאת של הזיכרון, אתה לא עורך פוטושופ מקצועי או משהו.
הגיימינג הכי כבד שתמצע ינצל אולי 3 ג'יגה.. וגם אז אם יהיה צורך ביותר המעבד והכרטיס מסך לא יתנו למערכת לנצל את זה..
קודם כל תודה שהגבת אתה בעצם פתחת את הדיון שלי רשמית :lol:
דבר ראשון אין סיכוי בכלל שאני יקנה 2X2GB ב180 שקל כשאני יכול לקנות 2X4GB ב260 שקל, נראה לך הגיוני לקחת 4GB לעומת 8GB כשההפרש עומד על 80 שקל ? זה כמו לקחת 500GB F3 ב190 שקל כשאפשר לקחת 1TB F3 בתוספת של 60 שקל, דבר שני יהיה שימוש בעריכת 3D ככה שזיכרון אני כן צריך והרבה.
קודם כל רציתי לדעת איזה לוח אם Z68 הכי טוב לOC וכולל את כל הפיצ'רים החדשים עד 700 שקל ?
דבר שני עם הZ68 PRO3 זה יהיה הלוח הנבחר, הייתי רוצה לדעת אולי יהיה לי שווה לקחת את הלוח הזה ביחד עם קירור הTRUE ב800 שקל ? זה הבדל של קצת יותר מי 100 שקל אבל מקבלים קירור ממש טוב עם מאוורר שקט מאוד האם זה שווה ?
הקנייה תבוצע בRSM.
נראה לי מאוד הגיוני כי כשתרצה לשדרג עוד כמה שנים זה יהיה הבדל של 20 ש"ח, לא 80 :)
בכל מקרה הבדל של 80 שקל זה לא רציני..
את הPRO3 או את הZ68A D3H של גיגהביטה שניהם ראש בראש.. תחלס תסתכל מי נותן יותר פיצ'רים, מעבר לזה אין הבדל.
מה זאת אומרת קירור TRUE? לא הבנתי למה אתה מתכוון..
בקשר לזיכרון אין על מה לדבר קניתי היום קיט של 2X4GB של KINGSTON ב208 שקל ככה שחסכתי ועכשיו אולי אפשר לקחת משהו רציני יותר, מה אתם אומרים על השילוב הבא ?
₪995
ASROCK Z68 Extreme 4 B3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪977
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2882
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1972
זה תחלס שילוב לנטו פיצ'רים ויכולת לOC כבד ומקצועי שלא נשכח את הCF\SLI ואת הSR וגם את הVIRTU, נראה לי כמו שילוב ממש טוב, מה אתם אומרים ?
208? 8GB של קינגסטון? יפה יפה.. תתחדש :xyxthumbs:
המעבד מעולה..
לדעתי הלוח אם מעבר למוגזם.. אל תשכך שלוח אם אמור כמה שפחות להגביל את המעבד (ולהגן עליו) אבל הוא לא יתן לך יותר OC ממה שהמעבד מסוגל.. 700 שקל זה הרבה מעל ומעבר..
תראה אני יעשה שימוש בעריכת 3D ככה שאני צריך הרבה מאוד כוח עיבוד גראפי, לא סתם חשבתי לקחת מפרט עם GTX580 בעתיד אני בטוח יוסיף עוד אחד למען ביצועים טובים הרבה יותר, הריי לGTX580 יש 512 ליבות CUDA ולSLI של 2 כאלו יש 1024 ליבות CUDA והתכנות האלו תומכות בSLI ככה שאני יקבל ניצול מלא לגמרי של התכנות האלו, הבעיה היא שהתכנות האלו תומכות גם בHT ככה שאולי עדיף לי לקחת את ה2600K בשביל ניצול מלא של המערכת ?
נגיד בסגנון הבא ?
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2465
₪780
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2194
זה יוצא בדיוק בתקציב שלי ואני מקבל כאן ניצול מלא של כל התכנונים שלי, שווה ?
הI5 2500K והI7 2600K הם תכלס אותו מעבד עם פיצ'רים לא ממש משמעותים ותדרים טיפה יותר גבוהים.. מכיוון שאתה במילא עושה OC ההבדל היחיד בניהם יהיה בכיס..
שוב, לדעתי הלוח אם מוגזם.
לוק און, לא נכון. לשימושים שלו ל2600 יש דווקא יתרון בגלל הht שמדמה 8 ליבות, וזה בהחלט מסוגל לעזור בתוכנות שלו.
אגב, theone, לא מספיק לך פשוט לזרוק עוד 560 אחד?
פשוט יותר כן אבל תסכים איתי שיש הבדל בין GTX560TI לבין GTX580 הכוונה בליבות הCUDA לGTX560TI יש 384 ליבות ולGTX580 יש 512 ליבות CUDA מה שמביא לי יותר כוח מבחינת כרטיס בודד וזה מה שאני צריך, אני יעשה בקרוב מאוד שימוש דיי אינטנסיבי בעריכת 3D על המנוע של CRYSIS 2 ואני מעדיף כמה שיותר כוח עיבוד.
בקשר ללוח אין סיכוי שאני לוקח פחות מי הלוח הזה הZ68X-UD3 הוא מביא אחלה ביצועים בOC ויש לו הרבה מאוד פיצ'רים כנ"ל הSLI שאני יצטרך בעתיד, בקשר למעבד אני דיי בטוח שה400 שקל הבדל האלו לא ילכו לפח בגלל שהתכנות עריכה האלו מנצלות את הHT ככה שזה בסדר גמור.
