מאוורר 120\140 הכי חזק שיש?
מה המאוורר בגודל 120\140 הכי חזק שיש בשוק?
תודה.
בארץ אתה לא תמצא אותם..אבל יש מאווררים של DELTA..
אם תסביר מה עומד מאחורי השאלה זה יעזור..סתם ידע כללי ? מחפש מאוורר ?
כן אני מחפש מאוורר חזק ועמיד, לא בדיוק למארז מחשב.
בחנויות בארץ, הבנתי שהכי טוב זה של חברת Scythe
כמו שציינתי תפרט יותר ונוכל לעזור..מה בדיוק אתה מנסה לקרר ?
אז ככה יש לי מעין חממה קטנה (בעציץ) שמרוב החום הכבד הצמחים בפנים מתייבשים.
חשבתי על להתקין מאוורר קטן בצד שיאוורר ויעשה סירקולציה בתוך העציץ.
ככה שלא משנה כמה רעש זה בחוץ...
אוקי ואתה מחפש מאוורר עם עוצמה מקסימלית בלי להתחשב ברעש וכו ? הוא צריך להיות 12V כן ?
כן אחי אם אתה יכול למצוא משהו כזה קטן אבל חזק סבבה.
ראיתי פה את העוצמה של הDELTA, נראה מרשים מאוד:
נראה לי שמצאתי, מה אתה אומר?
הבעיה שאין אותו באיביי או בארץ (וגם בגלל שהוא עולה מלא כסף חח):
הקיצור נראה לי שאקנה את ה:
http://cgi.ebay.com/New-DELTA-240-CFM-TFB-Series-12v-120mm-fan-sleevedw-RPM-/140454682040?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b3c05db8
מה אתה אומר?
אם העובי של המאוורר לא עקרוני,, לך על מאוורר 38מ"מ..
בכל מקרה חפש את הדגמים של SCYTHE למיניהם..לך כמובן על משהו עם RPM הכי גבוה שיש..ככה תקבל את הMAX עוצמה..
אין לך המלצה ספציפית?
יש המון דגמים כולם טובים..לך על מה שמתאים לך מבחינת הפרמטרים שציינתי :xyxthumbs:
טוב תודה אחי תהיה בריא ;)
אתם לא מבינים כמה רעש הדבר הזה עושה.. אלוהים אדירים. זה וה-DELTA זה מאווררים שהייעוד שלהם הוא לקרר את השמש.
זה אמור להיות המאוורר הכי חזק היום שיש בארץ
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12568 הוא 150 cfm ורועש מאד!
כבר קניתי את הדלתא באיביי, תראו בעמוד הראשון.
