לוח אם : INTEL Bear Point h61 Two USB 3.0 ports
ברצוני לדעת האם הלוח אם INTEL Bear Point h61 Two USB 3.0 ports נחשב ללוח טוב?
או שישנה עדיפות ללוח יותר טוב.
המפרט העיקרי של המחשב :
מעבד:
INTEL CORE i5 2500K 3.3GHZ 6MB BOX G.CPU
כרטיס מסך
GEFORCE GTX570 1280M 320BIT DDR5 D.DVI/M.HDMi
מארז :
Spire BlackMoon 550WATT 12CM+Z9 ZALMAN
תודה רבה.
מהי ההגדרה שלך ללוח-אם טוב?
האם הלוח הנ"ל עונה על כל הדרישות שלך ממנו?
קח בחשבון שהלוח לא יאפשר לך לבצע OC, אז אם OC הוא משהו שאתה מתכנן (בעתיד או עכשיו) אתה צריך לוח-אם המבוסס על ערכת השבבים P67 או Z68.
אם אתה לא מתכנן OC אז חבל לקחת מעבד עם מכפלה פתוחה (עם סיומת K).
כן, המעבד לא יהיה k אלה 2500 רגיל, כי לא מתוכנן לבצע oc.
השאלה היא לגבי הלוח אם, הוא מומלץ, אם הוא אמין?
השימושים במחשב יהיו בעיקר למשחקים חזקים, ותוכנות גרפיקה....
כל הלוחות אמינים באותה מידה. זה לא שיש בלוח איזו בעיה ידועה.
לוח אתה צריך לבחור לפי הדרישות שלך ממנו -- כלומר -- כמות וסוג חיבורים.
אם הלוח הזה עונה על כל הדרישות שלך ואין לוח אחר שגם עונה על הדרישות שלך וזול ממנו, זה הלוח בשבילך.
אני לא ידוע באיזה מחיר ראית אותו, אבל אם הוא קרוב ל-400 ש"ח אני מציע לשקול את הלוח DH67BL של Intel או את H67M של ASrock.
הסיבה לכך שהיא שבלוחות הללו תקבל קצת יותר, בעיקר חיבורי SATA 6Gb/s למקרה שתרצה בעתיד להתקין SSD ובדרך כלל ההפרש הכספי הלא כל כך גדול בהשוואה ללוחות H61 מצדיק את התמורה.
זה אמנם פורום מעבדים לוחות אם וזכרונות, אבל למה בחרת את הספק הזה? הוא מספק קצת זרם במסילות ה12V יחסית ל550W
^1+. לא שמתי לב בכלל לכך שציינת את דגם ספק הכוח ויפה ש-{Rubi} עלה על זה והעיר. זה אמנם בהחלט לא הפורום המתאים לכך, אבל למיטב ידיעתי מדובר בספק ג'נרי או על סף הג'נרי.
לכן, לאחר שתחליט על שאר רכיבי המערכת מומלץ שתפתח דיון בפורום ספקים ותתייעץ לגבי ספק מתאים ואיכותי יותר בהתאם לרכיבים שבחרת.
