מכשיר אנדרואיד בגודל של האייפון וטוב ממנו, האם קיים?
יש בגדול 2 רומים "גמורים"
האחד נקרא LBC, הוא מבוסס על הרום הרגיל, אבל כולל שיפורים ותוספת אפקטים מתוך 3.0, יש לו קובץ תיקון לעברית של המפתח, אני משתמש בו והוא ממש סבבה.
ויש את וירטואוז, מבוסס במקור על 3.0 ועל רום מהסנסיישן, יש קובץ תיקון ג'נרי לעברית (שלא עבד לי בגרסה הקודמת), ואפשר לעשות תפריט בעברית מלאה אם אני לא טועה, אבל הבנתי שיש לו קצת בזבוז סוללה בגרסה האחרונה. אהבתי אותו פחות
יש פה משהו שעושה קצת סדר, אבל לוקח זמן ללמוד מה זה כל דבר\איך הכל עובד, אם תסתבך תרשום לי הודעה :)
All in one guide.
לפני שאתה מחליף רום מומלץ לגבות את כל האפליקציות\הגדרות, וגם את הרום עצמו
  • תגובות 92
  • צפיות 12.5k
אע יש לך גרסה 02, עדכנת אותו לאחרונה? זה משהו חדש יחסית
אצלי זה היה גרסה 00 ולכן זה הסתדר לי בלי כל זה, הגרסה שלך חדשה יחסית אז אני חושב שיהיה עדכון של התוכנה שיעבוד גם עם ה02.
אכן התהליך נראה מעצבן, אם יש לך כוח תנסה לשלוח הודעה לצוות של הALPHA דרך האתר\ערוץ IRC שלהם ולשאול אם הם יוציאו עדכון.
בכל מקרה, אתה יכול לעשות ניסוי קטן?
ראיתי שבעדכונים האחרונים של הDHD והסנסיישן, יש תפריטים בעברית, אולי יש גם אצלך (במקרה שבאמת עדכנת אותו)
תנסה להוריד את האפליקציה MoreLocale 2 ואולי יהיה עברית\חלק מהבעיות יפתרו,
או שיש שם עברית ישר, או שתבחר
בשדה Language יש לרשום "iw" (שימו לב לאותיות הקטנות) ובשדה Country יש לרשום "IL", את השדה Variant יש להשאיר ריק Set
לאחר מכן לעשות ריסטרט
פאק, היה איזה עדכון תוכנה מ-HTC שעשיתי לפני כמה ימים.. עשיתי לעצמי סתם חיים קשים בזה שהתקנתי אותו? :/
אני מנסה לעשות את הדבר הזה.
התקנתי, היה Hebrew ברשימה. לחצתי עליו ויצאתי..
המכשיר עשה ריסט, ועכשיו... OH MY GOD יש לי ממשק מלא בעברית! כתוב "טלפון" במקום Phone! כל ההגדרות והתפריטים בעברית מלאה!
איזה להיט!
נ.ב.
ועכשיו אחרי שהתלהבתי אני חוזר לאנגלית... חח :P
בקשר לעדכון, כן עכשיו בעיה לפרוץ אותו צריך לחכות שיוציאו עדכון לפריצה
מצד שני, נראה שהסתדר לך העברית, עדיין יש בעיה עם הכותרות\מספרים הפוכים בהודעות\בכותרת בGMAIL?
אז לא כזה קריטי להחליף רום, למרות שאם תצא פריצה ל02 אתה יכול לנסות להחליף כמה רומים בכל זאת :)
נ.ב. לפי מה ששמעתי יש תגרום קצת עילג, את CLEAR הם תרגמו בתור "בהיר" ולא בתור "נקה" :P
רגע, כבר חזרתי שוב לאנגלית...
לא, הכותרות בג'ימייל עדיין הפוכות, וגם המספרים ב-SMSים הפוכים (אלא אם יש תוים באנגלית לפני המספר), אבל זה אף פעם לא באמת היה כזה נורא בשבילי. נראה שזה לא שינה יותר מידי דברים, פשוט תרגם את הממשק, וגם את האפליקציות המובנות (notes למשל הפך ל"פתקים", ועם תפריטים בעברית, מצלמה הפכה לעברית מלאה.. וכו').
וכן, clear הפך ל"בהיר"..
רציתי את זה בעיקר בשביל להתלהב מהסנס 3, ואולי על הדרך לקבל עוד קצת שיפור בביצועים/סוללה.. בכל מקרה לעשות downgrade של ה-hboot הזה לא נראה לי ריאלי, צריך לעשות שם יותר מידי דברים עם יותר מידי תוכנות ויותר מידי כרטיסי זיכרון.. זה לא מספיק מעניין אותי בשביל לעבור את כל זה.
הבנתי, חשבתי שהם יפתרו גם את הבעיות של הישור לימין.
בכל מקרה לשנמך את הHBOOT זה באמת נשמע OVER השקעה, אם יצא עדכון לפריצה אז אתה יכול לנסות
ניסיתי בכל זאת לעשות את זה, אחרי שאמרו לי בצ'ט שלהם שאין כוונה להוציא גירסה מעודכנת, אבל אז גיליתי שזה לא אפשרי.
זה עושה שימוש במשהו שנקרא GingerBreak בשביל לקבל לכאורה "root זמני". הבעיה היא.. שזה פשוט לא עובד.
לא בתור אפליקציה וגם לא בהרצה ישירה כמו שמתואר בשיטה הזאת:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=13780422&postcount=4
לפי מה שכתוב בפורום שלהם:
NOTICE: Gingerbreak is an exploit that has been fixed in many of the latest Android versions and releases. If it does not work, it does not work. I can't "fix" the exploit, you will have to wait for a new exploit to come out, or root a different way!
אז ככה אי אפשר, ו-different way - לא מצאתי.
הנה מישהו באותו מצב:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=15884421
פה יש איזשהו ניסיון להתקין נקודתית רק את ה-HBOOT הישן, אבל הבחור שניסה דיווח שזה לא עבד:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1173083
הפיתרון הבא שהוצע לו ועבד היה פשוט להתקין רום (רישמי) ישן, עם ה-HBOOT הקודם. זה עבד, אבל זה מוחק את כל המכשיר - ובמצב הנוכחי ללא רוט אי אפשר לגבות את כל המידע שיש עליו לפני המחיקה הזאת, אז...
ה-DEFY של אשתי מחזיק כמעט יומיים בשימוש די אינטנסיבי לשיחות, מייל, סנכרון DROPBOX ויומן.
ה-ZTE BLADE שלי לעומת זאת "מתייבש" תוך חצי יום כמעט ללא שימוש.
אני שוב מדגיש עד כמה ה-DEFY קומפקטי וקל - נוח מאוד לנשיאה ובעיקר סופר נוח לשימוש, במיוחד ביד אחת.
Uploaded with ImageShack.us
גם בגלל שהוא מוקשח אין ממש צורך במגנים שעוד מסרבלים אותו ואין כזה לחץ שלא ירטב/יפול/יתלכלך.
החסרון העיקרי שלו הוא הרום של המפעילה ומעבד/גרפיקה שלא באותה רמה של ה-SGS/איפונרבה.
עדיין, מספק בהחלט לרוב השימושים, אולי מלבד משחקים כבדים.
אולי תחכה בכלל ל-XPERIA MINI (הימני ברשימה)? הכי קטן ומהיר יותר כמעט מכל מכשיר בשוק + יכולות מדיה מעולות.
בדקתי בנוגע ל-Defy ועל פי מה שקראתי ברשת לא התרשמתי לטובה. הדבר היחיד שהוא מציע כיתרון, זה עמידות למים וגם ככה אף פעם לא התכוונתי לטבול את הפלאפון שלי במים וזו לא סיבה בשבילי לקנות מכשיר.
כשאתה אומר תחכה ל-xperia mini, על כמה זמן מדובר? מה יהיה טווח המחירים שלו?
תדעו לכם, שעל פי תגובות ברשת על ה-desire s, מדובר במכשיר עם אורך סוללה מצוין ומעל המצופה. אנשים מדווחים על שימוש די אינטנסיבי במכשיר וסוללה שמחזיקה יותר מיום שלם, די בקלות. זה מבחינתי מאוד משמעותי ודי קונה אותי. כמובן שנראה גם שהמכשיר יהיה שיפור ביחס לסמסונג ACE ובנוסף הוא לא כל כך יקר.
אמור לצאת ברבעון השלישי של 2011 (כלומר בין עכשיו לסוף ספטמבר), והאתר Play.com כבר מציע אותו למכירה מוקדמת, ולפיו המכשיר אמור לצאת ב-5 באוגוסט ולעלות 210 ליש"ט...
http://www.play.com/Mobiles/Mobile/4-/20487031/Sony-Ericsson-XPERIA-MINI-Android-Sim-Free-Unlocked-Mobile-Phone-Black/Product.html
אבל הוא ביקש מכשיר בגודל של האייפון, המסך של האקספריה מיני הזה קטן ממש, והמכשיר גם דיי שמן.
אהמ.... Meizu M9 אהמ...
כלומר, באמת... זה ה-מכשיר בגודל של הIphone (אותו מסך RETINA עם איכות 960X640 בגודל 3.54 אינץ') ומימדים כמעט זהים לIPHONE 4 של 59.8 × 113.0 × 11.2mm / 123g
http://wiki.meizume.com/Meizu_M9
המכשיר בעל חומרה זהה לIPHONE 4/GALAXY S
עולה 443 דולר בDX:
http://www.dealextreme.com/p/pre-order-meizu-m9-3-5-touch-screen-1ghz-s5pc110-android-2-2-gsm-wcdma-cell-phone-w-wifi-gps-54116
או 445 דולר מM9ON עם שלל אביזרים: סוללה נוספת, מגני מסך, CASE ומטען סוללה:
http://m9on.com/meizu-m9-super-bundle-pack-8gb-incl-quality-accessories.html
יש סיכוי של 50 50 של התפסות במכס, 2 המכשירים שאני רכשתי לא נתפסו בכל מקרה.
בנוסף מוכרים אותו ב1500 ש"ח בTRADEZONE של HWZONE :)
באמת שהגעת בול בזמן, כבר הייתי בדרך לבצע את הרכישה של המכשיר של HTC.
בהסתכלות ראשונית, נראה שמדובר בהעתק טוב מאוד ואפילו טוב יותר של אייפון.
בהשוואה לdesire s, המסך קטן ואיכותי יותר.
המחיר זהה פחות או יותר.
המכשיר קטן יותר ושוקל פחות.
עכשיו לשאלות:
1. האם המוצר מגיע מחברה אמינה עם מוניטין?
2. הסוללה על פי הנתונים, חלשה משמעותית, מישהו יודע מה יכולת הסוללה מבחינה מעשית?
3. פרט לסלוט הרחבת זיכרון, המכשיר מגיע עם זיכרון פנימי?
סיני או לא המוצרים שלהם יחסית טובים
יש לי נגן מייזו M6 שעד עכשיו כבר 5 שנים סוחב ויפה, למעט שריטות וקצת פגיעות הוא תקין לחלוטין.
והאיכות שמע שלו היא הכי טובה שיצא לי לשמוע ממכשירים סלולרים ונגנים שעולים לא פחות, אני מתאר לעצמי שגם בסלולרי שלהם הם לא הורידו מכך.
