יש עידכונים לגבי משווק מחשבים ניידים "נייד נייד"?
אני מעוניין לקנות בנייד נייד אבל מתלבט עוד. משווק זה אמין? שמעתי הוא עושה מיקור חוץ בנושא מכירות.
מישהו קנה אצלהם? מה הייתה חוויה שלכם?
האמת שגם אני מצטרפת לשאלה..
הייתי במקום עצמו (זו לא חנות, אין להם חנות, זה מרכז הפצה) פשוט משרד גדול בתוך מרכז מסחרי עם הרבה ארגזים של מחשבים. בהתחלה זה קצת הרתיע אותי, מצד שני מקומות אחרים שממש נראים כמו "חנות" עם נציגי מכירות וכו' גם גובים יותר כסף כדי לתחזק את המקום.
מה שלא אהבתי אצלהם זה התחמקות מלהודות בעובדה שדגם מסוים של hp שהם מביאים הוא מיבוא אישי (ואיך אני יודעת? כי התקשרתי ל-hp בעצמי והם אמרו שאין להם מק"ט כזה. רק לשם ההבהרה: כל מחשבי הפרובוק שהתעניינתי בהם מסתיימים כאשר הם מגיעים מיבואן ראשי עם "Ea" בסוף המק"ט ובנייד נייד ובמקומות נוספים שמביאים את הדגם הנ"ל מיבואן אחר המק"ט מסתיים באותיות UT).
הם עדיין טוענים שהאחריות על המוצר היא של hp אני לא בטוחה שזה נכון, במיוחד כשבחנות אחרת שמחזיקה בדיוק את אותו דגם מיבוא אישי אמרו שהאחריות היא של מעבדה שנקראת נט.אייפי (שיכול להיות שהם גם טובים, אין לי מושג).
בכל אופן, יכול להיות שמדובר במקום בסדר, אבל למה לא להציג עובדות כמו שהן??
גם אני מתלבטת אם לקנות שם.
מישהו מכיר?
רכשתי מהם מחשב דרך המלצה שקיבלתי מחבר שעובד בתחום וקונה מהם כבר שנים, קניתי מהם dell xps שעלה לי לא מעט כסף..
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=9628
השירות שקיבלתי היה ממש טוב, התשובות שקיבלתי היו מאנשים טכניים שהבינו את הצרכים שלי, לפני חודש הייתה לי בעיה והגיע אליי טכנאי הבייתה מדל, אני חושב שהם די אמינים אבל לדעתי זה בכלל לא משנה את האחריות אתה מקבל מהיצרן.
המחשב פצצה! תגיד, מה החוויה שלך עם מסך שלו? שמעתי שלכמה דגמים XPS יש מסך לא איכותי.
איך הייתה חוויתך בעט קנייה? קנית דרך אתר?
האיכות ממש טובה כי זה מסך fhd, בגדול אם אתה גיימר זה אחלה מחשב! אבל כמובן שזה אף פעם לא מספיק, הנציג שעזר לי בנייד נייד הציע לי גם לרכוש את האליאן המפורסם של דל אחרי שהוא הבין שאני מוכן להשקיע,
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=5154 שים לב לכרטיס מסך,
לסיכום בכל מה שקשור באיכות במיוחד כשאתה גיימר אין לזה סוף!
בנוגע לחוויית הקניה דרכם עליי הם השאירו רושם טוב, יש להם מבחר עצום של מחשבים וגם זמין והעובדים מבינים עיניין! המחשב הגיע יום אחרי ההזמנה עם שליח הכל היה נעים ונחמד.
קנית באתר או עשית הזמנה טלפונית?
דיברתי עם נציג טכני של החברה בטלפון שעזר, בפועל ההזמנה נעשתה מולו, הזמינות של המענה הטלפוני טוב, חוץ מזה הבנתי מהחבר שהמליץ לי עליהם שהוא איש רכש של חברה גדולה שהם הכי רציניים בתחום הניידים בארץ והרושם שקיבלתי לאחר חווית הקניה שזה נכון...
יקר ברמות לא הגיוניות.
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/DELL%20XPS%2015%20L502x/dell-xps15-2630qm-fhd.htm
עולה 1700 פחות ואותו מפרט.
(ההבדל היחיד זה הזיכרון הפנימי 6 לעומת 8 שזה זניח לחלוטין ומקסימום ניתן לרכוש לבד סטיק זיכרון של 4GB ב-190 ש"ח בלבד)
לשים לב לכרטיס מסך? שמה? שהוא חלש למחיר שאתה משלם עליו?
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GTX-260M.14559.0.html
כרטיס מ-2009 !
אתה בקלות יכול במחיר הזה לקחת מחשב עם GTX460M.
וגם המעבד ישן ויש את ה-I7 החדשים, בקיצור - בזבוז מוחלט!
לשם דוגמא, מחשב יותר טוב ב-2100 ש"ח פחות:
http://www.zol.co.il/Product.aspx?ProductID=895
בין השאר, בניידים ההמלצה היא לא לרכוש במחיר גבוה ניידים כי הם מאבדים מערכם הרבה יותר.
עדיף להשקיע 5-6 אלף על המחשב ואת היתרה לשמור למחשב חדש עוד 3-4 שנים שם הסכום יאפשר קנייה טובה יותר והשקעה עתידית.
אני הייתי לוקח בערבון את התגובות של המשתמש "rotemwww11" לאור העובדה שהוא נרשם בדיוק כהתחילו לעלות טענות לגבי החנות "נייד נייד" והוא מצדיק את פעולות החנות כ"לקוח רגיל".
אז אתה רוצה לומר שאפשר להאמין לו?
אז אתה רוצה לומר שאי אפשר להאמין לו?
Chevy:
איפה התלונות שרשמת שהופיעו? אתה יכול להעביר לי את השרשור? אני רוצה לקרוא..
אני לא רשמתי אף תלונה ואני אפילו לא מכיר את החנות.
רק ציינתי התנהגות חשודה של משתמש חדש שנרשם אתמול, שלדעתי הוא בעל עניין של החנות ובא להאדיר אותה.
לכן, הייתי לוקח את הדברים שהוא רושם בערבון.
זה הכל.
אין פה מה להאמין שאל שאלה עניתי, וחוץ מזה הטענה הראשונית שלי הייתה שזה לא משנה מהיכן אתה רוכש, את השירות אתה מקבל מהיצרנית, איינשטיין! מי שמשך אותי לפרט על חווית הקניה ו"להצדיק את פעילות החנות כלקוח רגיל" זה בוריס, וגם פה אני לא מבין מה זה כל כך רלוונטי תנסה לרכוש מהם אם הם לא יבואו לך בטוב אז אל תקנה.. החשדנות כלפי לא לעניין מר chvy הוותיק!
