המלצה על מחשב נייד
* מטרות המחשב?
עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס)
צפיה בסרטים
עריכה גרפית (עוד לא יודע בדיוק במה אעסוק-דו/תלת מימד ואיזה תוכנות..)
תכנות
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? 3 זה טוב
באופן כללי מעדיף מחשב חזק ומהיר מאוד.
מוכן להשקיע בסביבות ה-5000(מוכן גם יותר אם יש מחשב ששווה את זה).
אשמח לקבל דעתכם על
http://wisebuy.co.il/wiseguys_review.aspx?pcatid=453&mid=788687&cid=5762
מתלבט בעיקר בגלל העניין של המקלדת. אני הולך לתכנת עליו הרבה. השאלה אם החוסר נוחות של המקדלת כפי שטוענים בסקירה זה כזה נורא ואם זה משהו שמתרגלים אליו?
והאם המחיר שווה את המחשב?
ה i7 קצת מיתר, תסתפק ב i5 ותחסוך קצת.
אם אתה יכול לקנות דיסק SSD קטן במקום דיסק רגיל, אתה תודה לי (זה חוסך המון זמן בקומפילציה וכאלה)
המסך, אמנם 15.6", אך עם רזולוציה נמוכה. אל תחשוב על זה אפילו, אלא אם אתה תחבר אותו למסך חיצוני.
לגבי המקלדת? זה אישי.. לך לחנות ותבדוק אם זה נוח לך.
בכל מקרה, נראה לי כדאי שתחפש מחשב אחר (מהסיבות האחרות)
אוקיי אז אפשר לקבל המלצה מתאימה למחשב שיתאים לי לתכנות ועריכה גרפית בפוטושופ וכאלה(נסתפק בזה בינתיים).
אני לומד מדעי המחשב מסיים שנה א ולא כ"כ יודע מה בדיוק לחפש במחשב.
מה שכן, מוכן להשקיע כסף על מחשב מהיר ומעבד טוב
יש אופציות עדיפות מהאסוס, במיוחד במחיר זה.
תמלא את השאלון בחוקי הפורום בנעוץ בצורה מסודרת, דברים כמו תקציב, משקל (אם אתה הולך להיסחב איתו 15" יהיה ממש לא נוח), גודל מסך
מומלץ להסתכל על מחשבים עסקיים או חצי עסקיים, אם אתה הולך לתכנת הרבה תשקל להוסיף כסף (מעבר לתקציבך), לרזולוציית מסך גבוהה יותר.
לדוגמא- dell vostro e3450, e6420, e6520, אולי לנובו כלשהו
אוקיי תודה..
הסתכלי על המחשב Dell Vostro 3450 עם המפרט כאן
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2410m.htm
[table] [tr] [td]רזולוציה[/td] [td]1366X768[/td][/tr] [tr] [td]כרטיס מסך[/td] [td]AMD Radeon HD 6630M 1024MB [/td][/tr][/table]
לא כ"כ מבינה בשתיהם אבל חשוב לי כרטיס מסך טוב וגם רזולוציה שתהיה טוב-אז איך הם? האם פוטושופ ירוץ פה טוב?
והאם כדאי לשדרג את הזיכרון מעבר ל-4GB?
מבחינת שאר החומרה הכל נראה לי בסדר
לא ברור לי למה אתה צריך כרטיס מסך חזק, והרזולוציה פה סטנדרטית, מה זה טוב בעיינך זאת הגדרה אישית.
יש 1600X900 במחשבים יותר יקרים שיתן לך יותר שטח עבודה, יעזור לתכנות
אם אין עבודה אינטנסיבית בפוטושופ, אז אפשר לקחת כרטיס מסך מובנה.
כל מחשב SANDYBRIDGE מגיע עם HD3000 לפחות, שהוא כרטיס חזק למדי, ואפילו מריץ משחקים לא רע (באיכות נמוכה כמובן)
יתרון - זה שהוא חסכוני בסוללה ופחות מתחמם.
מהסיבה הזאת אני אפילו אמליץ להימנע מכרטיס מסך דיסקרטי, אלא אם ממש צריך.
לגבי רזולוציה - בתקציב הזה מאוד מומלץ לקחת רזולוציה גבוהה יותר, בייחוד לתכנות.
אם רוצים לחסוך בתקציב, אפשר תמיד לחבר למסך חיצוני (לדעתי זה לא נוח, ולאו דווקא מוזיל, אלא אם יש כבר אחד בבית..)
