2243MHZ זה הסוף?
שלום לכולם!
אתמול התחלתי באוברקלוק על המערכת שלי.. ניתן לראות במפרט ;)
הקירור על המעבד הוא של SPIRE דגם: fridge rock (הזמנתי בוקס אבל זה מה שקיבלתי)
הגעתי ל BUS 203 אבל לא כל כך יציב כך שבינתיים אני ב 200. ב204 זה לא עושה פוסט..
מה כדאי לעשות?
וד"א איך בודקים יציבות בPRIME 95?
תודה מראש! :)
העלת מתח למעבד? ניסית להוריד מכפלה ולהעלות באס? אם לא אז תנסה.
ותדאג לקירור יותר חזק מהSPIRE אם אתה לא רוצה מעבד צלוי
בקשר לPRIME, פשוט תיכנס לתוכנה ותבחר TORTURE TEST
עריכה
HOLY מתחתי צודק.
הזכרון לא יכול לעמוד ביותר מ200 באס בתזמונים הנוכחיים שלו. אם תעלה אותם קצת אז אולי תצליח לדחוף אותו קצת יותר... אם לא אז תעלה מתח לזכרונות או שתעבוד במחלק 5:4
היזכרון שלך פשוט לא מסוגל לעמוד מעבר ל-200
איך אתה יודע מה התזמונים הנוכחים של הזיכרון?
לדעתי תעלה את הVDIMM ל2.6, את הVDD ל1.6\7 ותמשיך לטפס..
twinmos twister 512 mb ddr 3200 cas 2.0
זה מה שכתוב במפרט שלו. ההנחה שלי היא שהזכרונות עובדים בCAS 2.0
אפשר לדעת מה זה פוסט? :-[
פוסט - המסך הראשון לפני עליית המחשב שבו הוא בודק את כמות הזיכרון ואת התקני הIDE וכו'...
המחשב של אח שלי עם ה8RDA3I ועם AXP 2400 TBred (thorton) ועם זיכרון אינפיניון 256 3200... הצלחתי להגיע מ2000MHZ ל2523MHZ גם עם הSPIRE הזה אבל המעלות היו בין 50ל 60 והוא לא עבר PRIME של 5שעות.... ניסיתי כל הלילה והPRIME התרסק כנראה אחרי ארבע חמש שעות וזה אומר שהוא היה דיי יציב אבל לא מספיק אז הורדתי... הלוח הזה פשוט בן זונה ! יש לי גירסא 2.1... הוא יכול לדחוף כל מעבד שתביא לו !!@! אין פשוט לוח ענק!
אם הבאטון שלו נעול -שזה הרושם שזה עושה- הוא לא יצליח לטפס יותר ולא יעזור בית דין.
וואי חבר'ה תודה רבה על התגובות הרבות!!! ;)
1. לא העליתי מתח , אני קצת מפחד( מתח מקורי 1.632)
2. בקשר לPRIME TORTURE TEST מכובה אצלי כלומר לא ניתן ללחוץ עליו..
3. בקשר ל SPIRE כרגע אין מצב להחלפה... הטמפרטורות במצב לחץ הם בערך 48-49 למעבד ו32-33 ללוח.
4. למה אני לא יכול יותר מ200? (לזכרונות) חשבתי שאפשר להגיע לאיזה 215-220...
5. כמה לעלות מתח לזכרונות? מה הדיפולט? ואם אני העלה תזמונים כלומר ל2.5 זה לא יוריד מהביצועים? אני לא מוצא בביוס החלפה של מחלק אין לי שם 1:1 יש שם אחוזים כלשהם...
6.מה זה VDIMM?(מתח לזכרונות?) מה המקורי? מה זה VDD? (מתח למעבד?)
7.נעול ועוד איך נעול... :'( מה הTHORTON לא נעול?
תודה רבה לעוזרים!!!
תעלה מתח למעבד אולי תקבל עוד קצת באסים לא משהו גבוה מדי.
אתה יכול אולי לענות על שאר השאלות שלי?
ועוד כמה שאלות:כמה לעלות מתח? ל1.7? זה לא מסוכן?
אם הטמפרטורות בסביבות 60 (נגיד) והמתח 2.2 המעבד לא יכול להשרף? או שאני אנסח את זה אחרת: האם מעבד יכול להשרף מעודף מתח בטמפרטורות סבירות?
מהי הטמפרטורה המקסימלית שבה מעבד AMD לא נשרף(בערך)
ושאלה למשתמש עם הTHORTON איך שינית בביוס את היחס? כי אני פשוט לא רואה איפה זה...
בקשר לפריים
תפעיל אותו
תלחץ TEST ואז STOP
תחכה כמה שניות
ואז תלחץ אפשרויות ואז TORTURE TEST
תן לזה לרוץ איזה כמה שעות טובות - או לילה בשביל להיות בטוח, אבל שים לב למעלות של המעבד....
אם אתה נותן למעבד מתח גבוה אבל עדיין שומר על טמפ' נורמלית זה עדיין לא בריא. אתה יכול לשנות מעט את המבנה הפנימי שלו ולהרוס אותו או לגרום לו לצרוך המון מתח בעבודה רגילה ללא אוברקלוק.
כל מתח עד 1.85 וולט זה בסדר אבל מעל המתח הזה יש סיכונים. מתח של 2.2 ישרוף את המעבד שלך תוך זמן קצר אם לא בצורה מיידית.
כדאי שהטמפ' לא תעלה מעל 50 מעלות במאמץ. 60 זה מאוד גבוה וזה כבר מגיע לגבול האדום.
תודה רבה!
ומה בקשר לזכרונות?
ניסיתי לעשות את מה שאמרתם לי בפריים והצלחתי אבל איך אני יודע שהוא מתאמץ?
