עזרה בהרכבת מפרט למשחקים ב3500.
שלום למומחי הפורום.
הגיע הזמן, וצריך לשדרג את המחשב.
ככה: המחשב מיועד למשחקים, עבודה שוטפת (וורד, אינטרנט, פוטושופ לעיתים נדירות), ותכני HD.
אני מחפש מעבד, זכרונות, לוח אם, כרטיס מסך, דיסק קשיח וספק כוח (או מתאמים לספק כח ישן, יש לי 500W). אין צורך במארז, וכונן DVD.
לא מתוכנן אוברקלוק (בלא מתוכנן אני מתכוון אף פעם) אז קירור סטוק הוא יותר ממספיק. והמסך הוא 32" עם רזולוציה של 1920X1080.
מגבלת התקציב שלי היא 3500 ש"ח, עם מקס' 100 ש"ח חריגה.
אין בעיה של רעש, והמארז הקיים עושה עבודה טובה בסינונו.
אין בעיה לקנות את הרכיבים ממספר חנויות, אני מתכנן להרכיב את המחשב לבד. מה שכן, ישנה העדפה לחנויות באזור רחובות, או מהיבואן "גראנד אדוונס".
תודה לעוזרים!
אתה מתכוון לשחק בהגדרות גבוהות? מה דגם הספק?
מתכוון לשחק בהגדרות גבוהות על מסך 22" עם 1680X1050.
דגם הספק - CODEGEN 500W דגם 200XA.
החיבורים שלו ישנים, אז צריך רק מתאמים....
הספק גנרי וממש לא מומלץ. בתקציב שלך אפשר לקחת מחשב חזק מאוד לרזולוצייה שלך:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500 3.3Ghz - TRAY - לרוכשי מחשב חדש ! ₪849
לוח אם:
[..] INTEL COLD LAKE : BLKDH67CL-B3 ₪477
זיכרון:
[..] KINGSTON 8192MB (2X4096MB) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪300
כרטיס מסך:
[..] HIS 6950 IceQ X Turbo 2GB GDDR5 - לרוכשי מחשב חדש מעל 3500 ש"ח ₪1168
ספק כוח:
[..] ANTEC TRUE POWER TRIO 650W - זמין במלאי ₪376
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪115
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪245
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3530
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
מצטער, לא ציינתי שאני אשתמש במערכת הפעלה 32 ביט, ככה שאין צורך ב8 ג'יגה זיכרון. גם קירור למעבד - אני אשתמש בקירור סטוק.
בנוסף, אני אסתפק בינתיים בספק שיש לי, כי אני מעדיף לתעל את הסכום הזה לכרטיס מסך.
עם ה600 ש"ח שהשתחררו, לאיזה כ"מ כדאי לי לשפר?
והאם לא עדיף לוח אם של ג'יגהביט או אסוס? הם בד"כ מפוצצים בפיצ'רים לא?
תודה על העזרה.
- הספק הנוכחי לא מסוגל להחזיק כרטיס בסדר גודל של ה 6950
- קרור סטוק גם עולה 50-60 ש"ח עדיף להוסיף כמה עשרות שקלים, לא חייבים לקחת משהו ב 100 פלוס, ולהנותמרמת קרור גבוהה ושקטה יותר
- אם לא תשדרג ל 64 ביט, גם מ 4GB מלאים לא תהנה
המחשב יחובר לרשת ביתית שכל המחשבים עובדים ב32 ביט, אז אני אאלץ להשאר (שיתוף קבצים וזה...).
אם הספק לא יחזיק נשדרג - אין מנוס, אבל ה100+ שאני תאורטית יכול לשחרר מהזכרונות ומהקירור למעבד לא יוכלו לקנות לי כרטיס מסך שיהיה טוב למשחקים של עוד מספר שנים (בהגדרות גבוהות)?
- אז מה אם שאר המחשבים עם 32 ביט...
- כשספק גנרי 'הולך' הוא לא עושה זאת כמו האסקימוסים אלא ברעש וצילצולים ויש סיכוי לא רע שהוא 'יקח' איתו את הכ.מסך,לוח,HDD
אחלה - אז ספק - ניקח.
כרטיס המסך אליו אני יכול לשדרג?
יכול, בתוספת כסף. תוסיף עוד ~300 ש"ח עבור GTX570, המדרגה הבאה מבחינת ביצועים.
אחלה... תודה!!
