חוות דעת מחשב עריכת וידאוAVID (לצרכי פרנסה)9000 שח
זקוק לחוות דעת על המפרט הבא - למרות שאני די סגור עליו רעיונות לחלקים חלופיים זולים יותר יתקבלו בברכה
מכיוון שזהו מחשב לצרכי פרנסה ואיני רוצה שיפתח כאן דיון נוסף על ג'יפורס נגד קוואדרו אז אגיד זאת מעכשיו- רק כרטיס ג'יפורס להציע.תודה לכל מי שיעזור באמת מעריך זאת.
1. מה התקציב המקסימאלי? 9000 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל כעקרון,אפשר לחסוך במידה וחומרה חלופית אינה מורידה מביצועי המחשב
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת וידאו מקצועית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Avid media composer+After Effects(פרנסה לשתי התוכנות)
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא יודע ולא כל כך קריטי כי זה לא הייעוד העיקרי למחשב
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).2 מסכים - הראשון סמסונג 27 אינצ(1920X1080) - השני LG(1366X768 HDTV
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות(לא מבחינת משחקים)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא (וגם מסכים אין לכלול)
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?כן כונן קשיח למדיות AVID - אין צורך כי יש כבר ברייד חיצוני
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לכלול :הרכבה+WIN 7 PRO 64BIT
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.כן אך ורק RSM
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).(כן מארז בעל כונן עגינה ESATA+צורב בלו ריי+תמיכה מהלוח אם ב USB3+ESATA+Firewire
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא כל כך(מלבד שבעתיד יתווסף כרטיס וידאו חיצוני MATROX MXO2 MINI בעל חיבור PCI EX
הינה המפרט שבניתי:
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪155
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520
Gigabyte GA-Z68X-UD4 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪1029
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2660
Kingston Hyper X Genesis 16GB Kit (4GBx4) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪799
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2939
Hitachi HDS723020BLA642 7K3000 64MB 7200rpm 2TB Sata3 , יחידות 1
₪480(כונן רנדורים ואקספורטים)
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2288
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250(כונן קבצים אישיים)
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1(כונן מערכת)
₪1148
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש מעל 3500 ש"ח, יחידות 1
₪1399
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3055
צורב LG BH10LS30 x10 Sata BluRay, יחידות 1
₪644
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2051
Cooler Master 690 2 Advance Black, יחידות 1
₪469
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1828
Windows 7 Pro OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1302
Antec EarthWatts EA750 EA-750 750Watt 80Plus, יחידות 1
₪561
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3024
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪8906
לדעתי נראה מעולה, למרות שאפשר לחסוך טיפ טיפה על קירור(freezer 7 pro rev.2) ויש גם Seasonic 750 בתוספת כמה שקלים אבל 80+ Silver.
יש לך כבר אלפסק?
אל פסק זה הדבר הבא ברשימת קניות...אבל זה כבר לת'רד אחר...
לגבי הקירור אני מבין שגירסא 13 של ארקטיק קולינג שלקחתי היא הדגם החדש של ה7 אם אין הבדל גדול_ומביקורות אני רואה ששניהם טובים) אז כניראה אלך על ה כי יותר זול7.
אכן נראה טוב, אתה כן יכול לחסוך כ200 ש"ח בבחירה בRAM תקציבי יותר, אתה לא תראה תועלת מזיכרונות ה1600MHZ.
מעבר לזה, הFREEZER 7 REV2 בהחלט נראה בחירה הגיונית, שווה לבדוק אם יש לוח אם זול יותר שעדיין עונה על הצרכים.
מכל כיוון שנסתכל על זה, בעוד שבחרת בספק איכותי מאד, אפשר בהחלט להיות שקטים לחלוטין עם הANTEC TRIO 650W.
לסיכום, המפרט טוב, אבל אפשר לחסוך קצת.
אני עדיין מנסה להבין למה הלוח כל כך יקר
למה נבחר ספק כל כך חזק?
ואם הזכרונות משתלמים
אתה מוכן לפרט למה בחרת בלוח הזה
כנראה בגלל החיבורים שהוא מציע, למרות שבהסתכלות מהירה הGigabyte GA-Z68X-UD3H שעולה 820 מציע כמעט אותו דבר.(ההבדל המהותי הוא חוסר ביציאה גרפית)
הייתי בטוח שהוא התכוון לחבר עוד כרטיס מסך בעתיד, ולכן הספק דווקא נחוץ..אבל מסתבר שזה כרטיס וידאו חיצוני. ככה שבהחלט אפשר לרדת בהספק.
למיטב ידיעתי התדר משפיע על זמן קידוד וידאו, אולי מישהו שמתעסק בזה יכול לאמת את זה?
rubi
Gigabyte GA-Z68X-UD3H לצערי אינו אופציה (למרות המחיר)כי יש לו רק יציאת ESATA אחת ואני זקוק לשניים,גם שכחתי לציין שמספר חיבורי הסאטה על הלוח הוא חייב להיות בין 7-8 (בגלל הארדיסקים נוספים שאני מתכוון להתקין לאחר הקנייה) ובכל הקשור ליציאה הגרפית על הלוח אני בכוונה לא מכוון ללוחות עם היציאה המובנית החדשה - אני קורא סיפורים ברשת שתוכנות עריכת הוידאו עלולות להתקל בבעיות מבחינת רנדור הוידאו(משהו שקשור שהמחשב לא יודע באיזה כוח עיבוד גרפי להשתמש של הכרטיס או של הלוח אם המובנה) ייתכן וכל זה שטויות אך אני מעדיף להיזהר מאשר להצטער
אגב לגבי תדר הזכרון המון אתרים שראיתי לבניית מפרטים ממליצים על תדר 1600MHZ גם אם ההבדל אינו מהותי מבחינת ביצועים המחירים כמעט (אם לא ) זהים אז למה לא ללכת על זה 8)
ולסיום,כרטיס המטרוקס הוא אכן חיצוני א ב ל - מחובר עם כרטיס PCI EX מהמחשב כך שהוא צורך חשמל(אם כי איני יודע כמה)
אוקיי אז תסתכל על ההשוואה בין מה ששמת לGA-Z68X-UD3P-B3(ללא יציאה גרפית) ותבדוק אם הוא עדיין מתאים..
http://www.gigabyte.com/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=3849,3850
ההבדל הוא כמעט 200 שקל(סטיק 4GB 1333 עולה 153), השאלה כמה זה שווה בשימושים האלו.
לגבי הכרטיס, ממש מעט יחסית לכל המערכת. ככה שאפשר בהחלט לרדת לספק אחר.
נראה שהמפרט הבא יותר מקצועי לעבודה שלך "פרנסה", מפרט ממש חזק לשימושים אינטנסיביים במיוחד ושקט מאוד :xyxthumbs:
מעבד:
Intel Quad Core i7 2600K 3.4GHZ 1155 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1399
קירור למעבד:
Scythe JAPAN YASYA 1156 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪203
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68P-DS3
כמות: 1 - מחיר: ₪518
מארז:
SilverStone Precision Black X2 120MM + FSP 600W Bronze - ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 4 - מחיר: ₪131
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
קשיח למחשב שולחני:
בקניית מחשב חדש בלבד - Solidata 60GB SSD K8 280/270
כרטיס מסך:
PNY QUADRO FX4000 2GB PCI-E
כמות: 1 - מחיר: ₪4082
כונן אופטי:
LG BLU-RAY BD-ROM + DVD-RW GBC-20L + Lightscribe
כמות: 1 - מחיר: ₪323
תוכנות:
Microsoft Windows 7 Home Premium Hebrew 32/64 BIT COA + DISK - למערכות חדשות מלאות ומחשבים ניידים בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪338
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪8637
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 8465 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/rnsp963y
מפרט חזק במיוחד לשימושים שלך, שקט רמת רעש בערך 7, יש אפשרות לOC כבד בעתיד.
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
אייי איייי אייי THEONE89 כשאנשים לא מילאו שאלון סטיקי אתה נותן להם 400 מפרטים בלי למצמץ
וכשבא בן אדם ומילא שאלון סטיקי אתה לא טורח לקרוא מה כתוב בו ומביא רק מפרט אחד שלא כהרגלך בקודש של 400 מפרטים שאיך אומר GIL28 --"מה עניין שמיטה למעמד הר סיני"
חוץ מזה שאם תבדוק את המפרט שלך טוב תגלה שיש בו צוואר בקבוק רציני שרק בעוד שנתיים בערך הוא יפתח ויתחיל לזרום חופשי לירקון המזוהם
