בבקשה מפרט עד 3500 ש"ח כולל ציוד הקפי אך ללא מסך, לעבודה משרדית/רב תכליתיות
היי, אני מחפש מחשב חדש לעבודה משרדית פלוס/רב תכליתיות, אשמח להמלצות:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה באינטרנט, קצת תכנות/סרטים/משחקים קלים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך כבר הוחלט - DELL U2311H.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת , עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. צריך את שלושתם, לא מתכוון להשקיע בהם יותר מדי, סוג של מינימום שמספק שימוש רגיל וטוב. אשמח להמלצה לרמקולים 2.1 זולים וטובים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - מסך וכרטיס מסך- פירוט למטה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה אם המחיר נמוך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. RSM בכפר סבא.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - תמיכה ב-SATA3 ו-usb3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא קריטי. אני בגישה של כל 4-3 מחשב זול חדש.
הערות נוספות:
מסך כבר הוחלט כמו שנרשם -DELL U2311H, התקציב לא כולל אותו (הוא בנוסף).
רמקולים - אשמח להמלצה לרמקולים 2.1 זולים וטובים.
כונן קשיח - 1TB samsung המומלץ.
לוח אם - עם תמיכה ב-sata3+usb3.
כרטיס מסך - עקב צורך מועט במשחקים אני נוטה לכרטיסי יד שנייה זולים, אשמח לעזרה בבחירת כרטיס מהרשימה הבאה:
3870X2 ב-200 ש"ח
4850 - 250 ש"ח
gts 250 ב- 250 ש"ח
4870 - 350 ש"ח
260gtx ב-350 ש"ח
4890 - 400 ש"ח
GTX460 - ב-600 ש"ח
תודה מראש על העזרה.
לגבי כרטיסי היד שניה:
3870X2 ב-200 ש"ח - TROUBLE MAKER ידוע.
4850 - 250 ש"ח - מחיר טוב, אבל שווה לבדוק באיזו גרסא מדובר - כי גרסאות הREFERENCE היו חמות. שווה גם לבדוק כמה אחריות יש.
gts 250 ב- 250 ש"ח - מיושן, צריכת חשמל גבוהה, עדיין מחיר לא רע. שוב, שווה לבדוק כמה אחריות יש.
4870 - 350 ש"ח - מחיר אטרקטיבי שווה לראות את מצב הכרטיס. כמות האחריות?
260gtx ב-350 ש"ח - יכול להיות משתלם - שוב תלוי מצב, ועדיין צריכת חשמל גבוהה. כמה אחריות נשארה?
4890 - 400 ש"ח - מחיר לא רע בהתחשב בכרטיס חזק. אבל שווה לשים לב למצב ולאחריות, צורך הרבה חשמל.
GTX460 - ב-600 ש"ח - לא מחיר אטרקטיבי כלל, חדש עולה לא הרבה יותר.
זה נראה הגיוני לשימושים שלך:
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪83
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪116
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912
Microsoft Comfort Curve Desktop 2000 סט מקלדת ועכבר, יחידות 1
₪127
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2045
סט רמקולים Microlab 2.1 M-109 שחור, יחידות 1
₪102
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2424
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪545
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪811
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3203
עקרונית זה OVERKILL, כרטיס המסך שווה ערך ל4850 / GTS250 בביצועים עם צריכת חשמל נמוכה למדי כמו של ה4850 בערך, שווה לעלות לGTX460 אם יש כוונה באמת לשחק, אם זה שימוש משני, אז גם אחד מה"יד שניה" או הGTS450 בהחלט מספקים. מאחר ואתה אומר שהשימוש מגוון שווה אולי בכל זאת לקחת כרטיס של NVIDIA בשביל התמיכה בCUDA.
דבר ראשון תודה על התגובה המהירה,
יש לי כמה התלבטויות לגבי רכיבים ואשמח לייעוץ:
[list type=decimal]
[*]לגבי כרטיסי המסך - אין טעם מבחינתי לשלם על כרטיס לא יד שניה, זה לא משתלם בכלל... אז בסופו של דבר נשארתי בלי המלצה ביד שניה - מה הכי משתלם?
[*]הרמקולים נראים לי מאוד פשוטים... הם מומלצים? יש משהו קצת יותר טוב (200/150 ש"ח)?
[*]המעבד - האם כדאי להשקיע עוד 80 ש"ח בהפרש בין (3.3Ghz - 3.1GHZ ( i5 2400/2500?
[*]ספק ומארז, האם הספק בדיל כאן מומלץ (http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912)? הוא לא 80+... והאם הוא יחזיק מערכת גם עם 4890? האם יש אחריות על הספק (כי לא רשום)? האם המארז בדיל הזה (Cooler Master Elite 370) מומלץ יותר מ-antec 100/300? מה ההבדלים?
[*]מה הספק הספק שמתאים למפרט שלי? 400? 450? 500?
[*]מארז - מה ההבדלים בין 300/ANTEC 100? מי יותר מומלץ?
[*]רק לוודא - זיכרון 8GB 1333 פשוט עדיף על 4GB 1600 CL7 נכון? גם אם אני לא מתכנן לעבוד על מערכת 64-bit?
[*]קירור למעבד- לא עדיף אחד טיפה יותר טוב כמו katana3 באותו המחיר כמעט בחנות KSP,או http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103 או http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195? למרות שלא מתוכנן OC... האם כולם באים עם משחה טרמית?
[*]המקלדת והעכבר האלו מומלצים?
[*]לוחות אם: מי עדיף:
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947 (קבלים מוצקים?)
או:
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2348 (ההבדל הוא רק הגודל וזוג סלוטים של PCI? מה מתאים לי?)
ומה היתרונות של הלוחות היקרים יותר:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2961
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2958 (ההבדל הוא רק כרטיס מסך מובנה?)
תודה רבה מראש!
אשמח אם אנשים נוספים יוכלו לעזור לי עם ההתלבטויות
תודה מראש :)
יש כמה שגיאות / אי דיוקים.
1. ברור שזיכרון CL7 1600MHZ הוא עדיף יותר טכנית על CL9 1333MHZ, אבל האם זה שווה את ההפרש? אלא אם מדובר בהפרש זעום - לא.
2. הANTEC 100 דגם חדש יותר, יש לו 4 כניסות USB בפאנל הקדמי, הסידור הפנימי שלו נוח יותר, ובדרך כלל הוא גם עולה כמה שקלים פחות. אישית אני מוצא את העיצוב הסולידי שלו נעים יותר לעין מזה של הANTEC 300.
3. לגבי איזה ספק מתאים למפרט שלך? - הרכיב שצורך הכי הרבה חשמל במערכת (במאמת לפחות) הוא כרטיס המסך, בלי לבחור קודם כרטיס מסך, קשה להגיד איזה מן ספק יספיק לך.
4. הANTEC 100 / ANTEC 300 עדיפים על הCOOLERMASTER 370, הם שקטים יותר, ומאסיביים יותר. הCOOLERMASTER הוא מארז גיימינג תקציבי. ולא, לא כל הספקים הם בתקן 80+.
5. אם אתה רוצה קירור טוב יותר למעבד, הTX3 הוא הקפיצה הבאה מה101, והוא שווה ערך למדי לKATANA 3, אבל המבנה שלו גבוה יותר, והוא יושב זקוף. הFREEZER עולה עוד כמה שקלים יותר, אבל הוא השקט מבינהם.
6. כל גוף קירור מגיע עם משחה תרמית.
7. רוצה קפיצה רצינית מבחינת הרמקולים:
סט רמקולים Microlab 2.1 M-290 שחור, יחידות 1
₪197
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2422
אם כי גם אלו שבמפרט המקורי מצוינים, אבל הM-290 חזקים בהרבה עם איכות מצוינת.
8. בהתחשב בצרכיך מהלוח ובעובדה שאתה מתכוון למקם כרטיס עם גודל לא זניח, הייתי הולך על אחד הלוחות הארוכים.
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349 יהיה הבחירה המשתלמת לשימושיך מבינהם.
9. לגבי המלצה על היד שניה ה4870 והGTX260 הם כעיקרון הBEST VALUE במחירים הנתונים, אבל קשה מאד להעריך את זה כאשר מדובר ביד שניה, מי יודע מה עבר על הכרטיסים האלו. בשני המקרים אגב, מומלץ להצטייד בספק 500W.
- לגבי האמירה "אין טעם מבחינתי לשלם על כרטיס לא יד שניה" זה מצחיק לומר את זה כאשר אחת מהאופציות שהצגת היא כרטיס GTX460 ב600 ש"ח כאשר מדובר ב100 ש"ח פחות או אפילו לא, ממה שאתה יכול להשיג כרטיס כזה חזק.
אם אנשים היו מתמחרים את החומרה המשומשת שלהם כראוי - יד שניה הייתה אופציה מצוינת, אבל אנשים נוטים לחמדנות או צופים שיתמקחו איתם ונוקבים ברוב המקרים במחירים שעושים את הקניה של חומרה משומשת לא משתלמת בעליל.
