מבקש מפרט חלקי עד 3000 ש"ח (מחשב בידור/עבודה)
שלום לכולם :)
אני מחפש מחשב שישמש אותי לבידור וכעזר לעבודה בתחום פיתוח תוכנה (לא כבדה מדי...), ניהול פרוייקטים, תכנות ורשת. משחקים - אולי בעתיד, לכן זה לא ממש רלוונטי כרגע.
כרגע בבעלותי מסך 24, DVD Drive, כונן קשיח WD Black Series 1TB SATA והם יחוברו אל החדש.
יש לי צורך במארז בגודל רגיל (בלי תאורה כחולה וכל העניין הזה...) + ספק כח (שקט), לוח אם, זכרונות, מעבד עם אמצעי קירור שקט (חשוב לי שהמחשב בכללותו יהיה שקט).
אני לא בטוח שיש לי צורך בכרטיס מסך וכרטיס קול שאינם On Board. נתון לשיקולכם.
כמו כן אני מקליט לפעמים קטעי גיטרה ובס על המחשב. אין לי מושג עד כמה כרטיס קול חיצוני/יקר יותר יעשה הבדל בתחום הזה. אפשר להשאיר את העניין הזה כתוספת אופציונלית ואשמח גם שם לעיצות.
המעבד שעליו אני חושב כרגע הוא ה-i5 2500, וסביבו חשבתי להרכיב את השאר. לא יודע אם יש צורך ב-2500K, על אף פוטנציאל ה-OC.
1. מה התקציב המקסימאלי?
- 3000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
-רצוי לחסוך מן הסתם
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
+500 ש"ח, אבל אני בספק שיש צורך בכך
2. מה שימושי המחשב -
קולנוע ביתי, עבודה משרדית, עבודה (תכנות, מסדי נתונים, תקשורת עם שרתים, ויז'ואל סטודיו, .Net), הרצת לינוקס ב-VMWARE, מעט עריכה גרפית וסאונד לא כבדות מדי.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?
- עכבר ומקלדת אלחוטיים נוחים, מצלמת רשת טובה (HD?).
- כונן קשיח, מסך, DVD.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
- 8-10, חשוב מאד שהמחשב יהיה שקט עד כמה שניתן
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
- מכיוון שקשה לי להעריך עד כמה הדבר קריטי עבור התוכנות אותן אני מריץ, אני מניח שאפשר להשאיר פתח קטן לשדרוגים בתחום.
- כן, ב-KSP בחיפה
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
יתכן שדרוג אם עומס התוכנות והעבודה יעלה עם הזמן, אולם נראה שהשדרוג די רחוק.
המון תודה!!! :)
לפי הבקשות שלך לפי דעתי אתה צריך מפרט בסגנון הבא, אבל יכול להיות שאני טועה.
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11845
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68MA-D2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1333, 3xPCI-E, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12803
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12377
כרטיסי מסך: Inno3D GT240 1GB SDDR3 DX10 DVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9988
מארזים: Antec Sonata Proto Quiet Mid Tower Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13272
ספקי כוח: Antec Neo Eco 450C 450W Active PFC 12cm PSU (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13241
מקלדות: Microsoft Microsoft Wireless BlueTrack Desktop Set 3000 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8445
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
מחיר החבילה: 3425
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
מפרט חזק במיוחד לשימושים שלך, שקט רמת רעש בערך 7 ללא הכרטיס מסך הוא יהיה שקט יותר.
לפי השימושים נראה לי ששדרוג ל 2600K יהיה משתלם בשלוש דרכים :
א. ה HD3000 יהיה מספיק חזק לשימושים כאן ועדיף בהרבה מהHD2000 שיש ב 2600..
ב. וכהמשך ל א זה כמובן ביטול הצורך ב כ.מ יעודי וכך לאפשר יותר שקט ולחסוך גם את עלות הכ.מ (אם כן רוצים כ.מ אפשר למצוא אחד עם קירור פאסיבי ללא מאוורר..)
ג. האפשרות לעשות OC קל-בינוני כשיהיה צורך בעתיד - תמיד משתלם שיש עוד אפשרויות "למשוך את המחשב".. (ל OC בינוני כדאי משהו יותר חזק מה KATANA3- לקל הוא בסדר.. אבל אפשר לשקול מוגן כדי לקבל שקט טוב יותר ואפשרויות OC גבוהות יותר בהרבה..)
מארז : תשקול את ה מיני P180 של אנטק שמתאים ללוחות מיקרו (כמו זה שהוצע) ובמחיר של 450 הוא קניה טובה לדעתי נחשב למבודד רעשים לא רע ואיכותי יותר מה סונטה ב 330 שבה אפשרויות האוורור מאוד מוגבלות ורק עם מאוורר אחד מאחור (ללא אופציה לנוסף) - לא כדאי יהיה לעשות OC ..
ניסיתי להרכיב לך מפרט ב KSP ולא כל כך הצלחתי להסתדר עם הממשק..
בכל מקרה מה שהציע THEONE נראה טוב, אני הייתי משנה את המעבד ל 2500 אם אין תקציב, לוקח כרטיס מסך קצת יותר חדש מ-GT240 משהו כגון 6450 , 6570
http://ksp.co.il/hpart_uin.php?uin=12743
http://ksp.co.il/hpart_uin.php?uin=12751
ה240 יותר חזק מה6450
ראשית, תודה רבה לכולם על התגובות! 3500~ ש"ח זה התחום העליון שאליו אלך בלית ברירה וכרגע מעדיף להשאר באיזור הצמוד ל-3000 ש"ח.
שנית, רציתי לשאול מספר דברים:
1. האם באמת יש צורך באחד המעבדים הכי חזקים ויקרים שנמכרים בחנות?
אני לא ממש יודע לאיזה שימושים יהיה צורך בניצול מלא שלו... חשבתי יותר בכיוון ה-2500 (אולי ה-K) הזול ממנו ב-360 ש"ח
2. האם באמת יש צורך בכרטיס מסך (הרי למעשה אוכל לקנות אותו לאחר מכן במידה ואזדקק ליכולות עיבוד גרפיות חזקות) שאינו על לוח האם? אני לא משחק במחשב בכלל...
יש המלצות ללוח אם טוב שכולל עיבוד גרפי סביר?
3. לגבי הזכרונות - האם לא מספיק 4 ג'יגה? גם עם רוב התוכנות שאני מריץ בו זמנית, אני לא מגיע ל-4 על הנייד שלי [T6600] עם חלונות 7 64 ביט)
ראיתי גם שמדובר ב-1333 Mhz, האם לא עדיף להשקיע במהיר יותר או שמא רכיבים אחרים יהוו ממילא צווארי בקבוק?
שוב תודה לכולם :)
1 - אפשר להסתפק גם ב 2500 , והיתי לוקח את ה K שגם בא עם גרפי מובנה טוב יותר מה 2500 הרגיל וגם מאפשר OC אם וכאשר תרצה מעט OC מעבר לטורבו מוד..
2 הHD3000 שיש במעבד מצויין למשימות כלליות ואם לא מדובר על גיימינג רציני ולא בשימושי CAD למינהם אז אתה יכול בשקט לוותר על כ.מ חיצוני - מקסימום תוסיף אחד בהמשך - המערכת תהיה מוכנה לזה..
* וד"א הלוח רק מאפשר את חיבור המסך למעבד ואין יחידת עיבוד גרפי בלוח אלה במעבד.. (צריך לוחות H67 או Z68..)
3. בעקרון 4 GB בטח יכולים להספיק אבל כשאפשר לקחת 8GB בתוספת של פחות מ 100 ש"ח זה כדאי לדעתי (לא חובה כמובן - תמיד אפשר להוסיף בהמשך..)
לגבי 1333 VS 1600- באופן כללי ניתן לומר שהתוספת לביצועים בפועל לא תהיה מורגשת לשימושים שלך ואין הרבה טעם בתוספת הכסך ל 1600 אבל אם יש זכרון 1600 בתוספת של עד כמה עשרות שקלים בודדים אולי זה כן כדאי..(עבודה בדואל למשל מוסיפה כאן הרבה יותר מאשר סטיק יחיד..)
תראה מפרט שנראה לי די מתאים לדרישות שלך מ KSP :
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11847
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
ספקי כוח: Antec Basiq 450W 12cm PSU VP450P (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13240
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=533
מחיר החבילה: 2685
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. http://www.ksp.co.il/]מחשבים[/url']http://www.ksp.co.il/"]מחשבים[/url] http://www.ksp.co.il
^^ אם אתה שולח אותו לעשות OC לפחות תציידו בקרור מתאים
האמת היא שהמפרט לא ממש בנוי ל OC רציני ,המחיר והשקט היו עיקרי הדברים, בכל מקרה ול OC קל עד 4GHZ ללא מתחים גבוהים למעבד גם KATANA3 אמור להספיק אבל כמובן שאם רוצים OC יותר רציני היתי ממליץ לך על הMUGEN2 ביחד עם ה SONATA הגדול שיש בו יותר מאווררחים
שווה לבדוק פה באמת את התמורה לOC, כי אם אתה רוכש מערכת שלא מסוגלת לבצע OC, אתה יכול לחסוך לא מעט כסף, כלומר אם לא תבצע OC וכן קנית מערכת שמותאמת לכך הוצאת לא מעט כסף סתם - או כמעט סתם, הליבה הגראפית של ה2500K חזקה יותר בכל זאת.
