שאלה לגבי זכרונות Mushkin 3500
האם הזכרון הזה יעבוד ב- 250 באס או מעל? ב- 1:1 ?
Mushkin 3500 CL2 High Performance Level II Black
והמערכת היא :
P 4 2.8 Ghz 800Mhz
ABIT IC7 MAX 3
איזו מערכת?
עקרונית כן.
P4 2.8 Ghz 800Mhz
Abit IC7 MAX 3
ערכתי מה אתם אומרים? יש הצעות?
The OCZ suffer from serious incompatibility problems and the Corsair are extremly expensive and they aren't very impressive.
Mushkin PC4000 will be a nice choice, though I hear that Twinmos Twister also work very nicely on the MAX3.
סביר להניח שמושקין יתנו לך את התזמונים הטובים ביותר במהירות הגבוהה ביותר - סה"כ היחס הכי משתלם אני חושב... הייתי הולך עליהם ללא מגבלת תקציב
אני מתלבט בין ה-
Mushkin DDR-RAM 512MB 3500 CL2 High Performance Level II Black
ל-
Mushkin DDR-RAM 512MB 4000 Memory
הנה מבחנים שעשו:
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.html?i=1914&p=5
ה- 3500 לוקח.. אבל אני עדין לא יודע מה להחליט.... ::)
איפה בכלל הדילמה - גם הם יתנו לך תזמונים יותר טובים, גם אתה אומר שבביקורת שקראת הם נתנו ביצועים טובים יותר, הם גם עולים פחות.
איפה פה הדילמה ::)
הדילמה היא מה מתאים יותר ללוח אם ומה יותר טוב ל-OC?
ל- OCZ יש בעיות תאימות? בחיים לא שמעתי על זה!
זה מדאיג מכיוון שאני קונה את ה - IC7 ואם יתאפשר אז את ה- MAX3.
אבל אם אני אקנה את ה- MAX3 אז אני אקנה גם Mushkin Black II, זה בטוח.
האם ה- Mushkin DDR-RAM 512MB 3500 CL2 High Performance Level II Black Memory
יתמכו לי בOC של 250 באס (או מעל) ב- 1:1 ???
