שאלה לגבי ביצוע OC קצת שונה (לא יכול לתאר במשפט אחד)
שלום כולם,
אני בקטע של חסכון חשמל/מחשב ירוק. יש לי כרגע מעבד 2500S שאני רוצה לקנות לו לוח אם.
הציעו לי להחליף אותו ל-2500K ואני מתפתה...
מה שמעניין אותי האם ניתן לגרום ל-2500K לחסוך חשמל (או אפילו ל-2500S)?
חשבתי על משהו בסגנון הורדת תדר בסיס והעלאת תדר בזמן טורבו, זה אפשרי?
תודה לעונים, אני פשוט לא מוצא מידע על זה...
אם אתה בקטע של חיסכון אז תרכוש את אחר ממעבדי הLOW של AMD ואז באמת תחסוך בחשמל..
ולא ממש הבנתי מה המטרה שלך..לבנות מחשב כמה שיותר חסכוני ? אם כן זה לא בעיה...
מה שכן מה השימושים שלו ? שכן לבנות אפשר תמיד השאלה לאיזה צרכים וכו.
יש לי כבר מעבד 2500S חסכני ואני יכול להחליף אותו ל-2500K.
אני לא מחפש כמה שיותר חסכני כי אני משחק משחקים...
חשבתי על שימוש ב-Turbo bins החדשים (אם זה אפשרי) - הבנתי גם שאיכשהו אפשר להגיע עם 2500K להתנהגות כמו 2500S.
לא חושב שדיון על תקציב יכול לעזור, אם אני הולך להחליף ל-K אז הלוח שלי יהיה ASROCK Z68 pro-m ואם לא אז INTEL H67BL.
אם אתה לא מתכנן OC..באמת שאני לא רואה סיבה ללכת על הK..
ל-K יש אפשרות כיוונון עדין שיכול להפוך אותו לבזבזני פחות מ-2500S בתאוריה (שינוי Multiplier).
אז לא בהכרח OC... אולי שילוב Under clock עם Turbo גבוה יותר וכל מני כיוונים כאלה. - אני משתמש בו גם למשחקים וחשוב לי שלא ייפול מ-2500 הרגיל בביצועים.
בכל אופן, לא ענית לי על השאלה. האם יש יכולת להתעסק עם Turbo bins? נגיד שהם יקפצו ב-250Mhz ולא ב-100Mhz.
עריכה:
למי שמתעניין, מצאתי תשובה בעמוד 13 מדגימים איך זה עובד.
לא משנה איזה מעבד מהם תיקח... תשאיר את כל האפשרויות של הצריכת חשמל פועלות, ותעשה DOWN VOLTAGE למעבד ותשאיר בתדר סטוק... מנסיון אפשר להוריד הרבה מתח ועדיין להשאר יציב...
כמה לדעתך אפשר להוריד?
נגיד במצב עבודה הוא אמור להגיע עד 95W (אני יודע שזו מעטפת תרמית וזה לא מדויק).
במנוחה הוא צורך משהו כמו 10W לפי ביקורות.
בעיקרון קניתה מעבד שזה היעוד שלו אני לא חושב שמעבד אחר יחסוך לך יותר בחשמל.
כן אבל הייעוד שלו לחסוך בכל מחיר.
אני כן רוצה שהוא "ישתחרר" קצת בזמן גיימינג...
