למחשב לסטודנט למדעי המחשב קנייה מארה"ב עד 1300$
שלום,
אני קונה מחשב בארה"ב דרך חבר.
שנה הבאה אני מתחיל ללמוד מדעי המחשב מה שמצריך ממני מחשב חזק שיריץ תוכנות לא קלות.
אני מחפש מחשב 13.3-14".
קל מאד (עד 1.7 קילו)
HD 7200 320GB ומעלה
מעבד i5\i7 מהדור השני.
עדיף עם כונן אופטי וUSB 3.
הרבה שעות סוללה (6 ומעלה).
התקציב שלי הוא עד 1300$.
ראיתי דגמים של ה 830 Toshiba portdege, מישהו מכיר את הסדרה הזו?
מה דעתכם? ואיך בכלל toshiba בלפטופים?
המון תודה לעוזרים! אני אשמח לקבל הצעות למחשבים אחרים מהטושיבה....
אם אתה מוכן איכשהו לוותר על כונן אופטי הייתי קונה דווקא מקבוק אייר מהדור החדש שנכנס בדיוק לתקציב ועונה על שאר הדרישות.
קודם כל תודה על התשובה המהירה.
הבעיה היא שאני צריך לתכנת בסביבת windows.
לכן אני צריך מחשב עם windows
המפרט שאתה מכוון אליו לא משאיר הרבה אפשרויות לבחור מהן, אבל משאיר 2 שאפשר לבדוק:
הדגם הראשון האפשרי - U36SD החדש של ASUS. למעט מסך מבריק יש לו את כל התכונות שלטעמי סטודנט יכול לחפש בנייד.
הנייד קל מאוד, ועם זמן סוללה ארוך במיוחד. מבחינת המפרט - הוא חזק מספיק לכל דרישה בתואר.
הנייד לא כולל כונן אופטי מובנה. לי אישית הכונן הזה נראה אפילו מיותר ועולה במחיר של נפח ומשקל הנייד.
הוא נכנס לך ללא בעיה בכלל במסגרת התקציב:
http://www.excaliberpc.com/607358/asus-u36sd-a1-13.3-ultra-portable.html
הנייד השני עליו ניתן להמליץ לך הוא ה-T420s של לנובו שנמכר במחיר מוזל בזמן הזה, ועולה כ-1100 דולר למפרט ה"בסיסי" - על ידי שימוש בקופון USP07UPGRADES באתר של לנובו.
מדובר בנייד האולטימטיבי לדעת רבים, החסרון היחיד אותו תמצא אצלו הוא במשקל - כ-2 ק"ג, אבל לדעתי זה לא חסרון מהותי.
מאחר והוא נכנס לך בתקציב, יש הרבה מקום לקחת אותו בחשבון.
דבר אחרון, לדעתי האישית מחשבי מק עולים הרבה מעבר לתמורה אותה הם נותנים.
חוות המשתמש אולי גדולה יותר (ופה כבר נכנס טעם אישי, כי יש מי שיגיד שמדובר במערכת פחות נוחה) אבל למי שלא צבר עליה קצת ניסיון - לא מומלץ להסתכן בתחילת הלימוד.
אני ממש באתי לרכוש את ה-T420s במסגרת המבצע שרשמת, אבל אז הזכרת את האסוס :)
נכנסתי לאתר שלהם והלכתי לאיבוד. יותר מידי דגמים, הצעות, סוגים וכו'.
אני נוסע לניורק בקרוב, גם עם 1300 דולר למחשב נייד, וחיפשתי בחנויות המקומיות. כמעט ולא מצאתי חוץ מכאן:
http://www.jr.com/asus/pe/ASU_U36SDA1/
יש דגמים נוספים עליהם אתה ממליץ?
לדוגמא, מה ההבדל בין ה-U36 למחשב הזה: http://www.jr.com/asus/pe/ASU_U36JCNYC/ ?
תודה רבה!
במקרה של לנובו, צריך להזמין את המחשב כחודש מראש מאתר החברה כדי להנות מהמבצעים שלהם.
בנוגע לשאלתך - ה-U36JC הוא הדגם הקודם ל-U36SD אליו התייחסתי.
ההבדל ביניהם מסתכם בעיקר במעבד מהדור החדש (IB) בדגם ה-SD.
מאחר וגם בדור הישן קיים כרטיס מסך נפרד, פער הביצועים הגרפיים לא יהיה משמעותי (אבל כן יבוא לידי ביטוי בחיי הסוללה)
אם יש בידך את ההפרש, ה-T420s לדעתי במחיר של כ-1100 דולר, נותן תמורה עדיפה על שניהם
