בקשה | מפרט גיימינג
<blockquote>
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000K להשתדל לא לחרוג יותר מדי
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200 שקל אבל רצוי שלא.
2. מה שימושי המחשב : משחקים כבדים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA IV , Bad Company 2 , Call Of Duty,Sims3 , Battlefield 3 , MW3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). Samsung EX222X
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד) לא את זה אני אכלול כבר אחרי המחיר של ה3K
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? AMD , אני רוצה מעבד רק של INTEL
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא משנה אני גם לא מבין בזה כל כך
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתכנן לבצע.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לכלול WINDOWS 7
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? KSP כפר סבא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? אמ..אין בקשות כל כך.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? יכול להיות אבל כרגע אני לא חושב על זה. אז שהמחשב יהיה חזק גם לעתיד.</blockquote>
יחסית למחיר לא משהו... הכל "תואם", אך רבים מהחלקים כאן אינם משתלמים במיוחד. אם תחפש בדיונים האחרונים, תראה שהצעתי שם למישהו מפרט דומה מאוד מבחינת חומרה בכ2700 ללא מסך, ושלך יוצא 3100.
בנוסף, לא אמרת שאתה צריך מערכת הפעלה?
כן גם שכחתי להכניס צורב בקיצור אם תוכל אתה לרשום לי כאן מפרט מסוכם עם כל מה שצריך אני אשמח. של אינטל
אתה חייב רק משם? יש יותר זולים ועדיפים. תמלא את השאלון בחוקים.
ערכתי את הטופס כמו שצריך אני אשמח לקבל מפרט
ואני רוצה רק מKSP כפר סבא זה הכי נח וקרוב לי משמה ואני הכי מכיר אותם!
אז תודה לעוזרים.
לrsm יש סניף בכפר סבא
לא רק שהם יותר זולים, הם גם יותר אמינים. אפשר לבנות לך משם משהו הרבה יותר טוב, למה ההתעקשות המטומטמת? דווקא לksp יש מוניטין לא משהו בזמן שלrsm יש מוניטין מצויין.
אוקיי אז אין לי בעייה שתבנה לי מ-RSM. אבל אני חייב כבר מפרט אני יכול להיות מחר כבר קונה אז בבקשה ממכם.
אני מדגיש התקציב דיי נמוך בגלל שרק הWIN לוקח 400 שקל ככה שאתה נשאר עם 2800 שקל רק למחשב נטו, עם מורידים את הWIN אפשר לעלות לI5 2400 ואלי לוח קצת יותר טוב, אבל בכללי זאת מערכת מאוד חזקה שנראה לי תספיק לך :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
MSI H61M-P23 B3 H61 CHIPSET מוצר חדש באתר, יחידות 1
₪272
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2953
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪799
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
₪116
Cooler Master Elite 370 Plus + FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2513
Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3214
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש בערך 6.
מבחינת INTEL זה המקסימום שאפשר להוציא עם התקציב הזה, אפשר כמובן להוזיל כאן ולעלות שהם אבל זה משחק מיותר שלא יראה שיפור כלל.
₪491
₪99
₪272
₪300
₪188
₪799
₪116
₪499
₪400
₪50
תודה על המפרט, ואתה לא חושב שהמעבד חלש מדי? גם הזיכרון הוא 8GB אני צריך כזה דבר?
המעבד לא חלש מדי, אתה יכול להעיף כמעט את כל החריגה על ידי ירידה ל4GB של זיכרון, 8GB כן מעל לצרכיך נכון להיום.
טוב אז מישהו יכול לבנות לי את אותו המפרט בKSP כי בכל זאת הקנייה של כל כך תלויה בי, בעצם המחשב גם המחשב לא ממש בשבילי אז אם תוכלו גם לבנות לי את המפרט הזה או משהו קצת שונה אבל טוב רק בKSP
הקטע שהמחיר שלו הוא 300 שקל ל2 יחידות של 4GB שביחד זה 8GB, כמו כן הלוח רק בעל 2 סלוטים לזיכרונות ואני חושב שעדיף לקחת עכשיו 8GB במחיר מצחיק מאשר לחכות לרגע שתצטרך עוד זיכרון ואז זה יעלה הרבה יותר, נכון שאפשר לרדת ל4GB ולהוריד את המחיר קצת אבל מבחינת עלות\ביצועים זה לא יהיה כזה כדאי.
אז בסדר אין לי בעייה רק אשמח אם תבנו לי את החבילה הזאת גם בKSP זה מה שאני מבקש
קבל זה מה שיוצא לך בKSP, תיראה איזה הבדל וגם המחיר גבוה יותר שלא נדבר על הספק שזה המינימום ב215 שקל לעומת הFSP במפרט שלי שרק ספקים ב350 שקל משתווים אליו, אתה סתם משחק בקקי עדיף תיקנה בRSM את אותו הדבר רק איכותי יותר וזול יותר, כמו כן עם תשים לב למפרט KSP אתה תראה שיש לך שהם רק קירור קצת יותר טוב וקיט זיכרונות טוב יותר לאנשים שעושים OC ככה שזה בעצם לא כזה שווה.
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i3 2100 3.1Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12207
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
לוחות אם למעבדי אינטל: H61M-P23 B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12982
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12377
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB 7200RPM 16MB SATA II HD502HJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10225
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11620
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: CoolerMaster Elite 370 Black (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10896
מאווררים וגופי קירור: מאוררים Arctic Fan F12 Pro TC 120mm Exhaust
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8558
ספקי כוח: Chieftec iARENA 500W 12cm fan, Active PFC (OEM)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12682
תוכנות: Microsoft Windows 7 - OEM Windows 7 Home Premium Hebrew 64Bit (With New Computer Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8880
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
מחיר החבילה: 3469
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
<blockquote>
</blockquote>
למה לשגע את הבן אדם פשוט תגידו מהתחלה שאתם בונים מפרטים רק מRSM
כי לא משתלם לכם לבנות מKSP כי .......
