שאלה לגבי נטבוקים
קודם כל סליחה מראש על ההודעה הארוכה...
אני מתחילה ללמוד שנה הבאה והחלטתי שהגיע הזמן ללפטופ חדש.
בהתחלה התכוונתי לקנות 12 אינץ' כמו הנוכחי שלי אבל כרגע הנטייה שלי היא לנטבוק יותר יותר קליל של 10 אינץ' (אני אלמד בשתי פקולטות רחוקות פיזית אחת מהשנייה ואני בן אדם מאוד קטן, ככה שהגב שלי יישבר בקלות, מה גם שאני תמיד סוחבת חצי בית P: )
אני כבר שבוע רק מחפשת מחשבים וקוראת עליהם ביקורות ואני חוששת מעניין היכולת הנמוכה של הנטבוקים למולטיטסקינג.
השאלה שלי היא כזאת- מה מוגדר כמולטיטסקינג? אני כבר למעלה מ6 שנים עם dell inspiron 700m שיש לו כנראה מעבד וכל שאר האפיונים של ימי הביניים, ויכולות המולטיטסקינג שלו בעיניי מספקות ביותר.. אני לא אצטרך יותר מאופיס ואינטרנט (אבל כן מדובר בכמה קבצי וורד פתוחים ועשרה טאבים במוזילה) הייתי מאוד רוצה לראות את הסדרות שלי עליו אבל אני לא בטוחה עד כמה יהיה לי נוח עם מסך 10" (ובכללי זה פחות חשוב)
בקיצור- אני חייבת אתכם שתעשו לי סדר בבלאגן, אני אפילו לא יודעת לכתוב לכם מה הדרישות שלי כי אני לא יודעת מהם דרישות חשובות מלפטופ.
לגבי אחסון, יש לי הארד דרייב נייד של טרהבייט..
לגבי משקל- כמה שיותר נמוך.
לגבי חברה- הייתי רוצה דל, אבל זה רק כי יש לי את הדל שלי כבר מליון שנה ללא אף תקלה ואני לא מכירה חברות אחרות אז בעצם אין לי באמת העדפה רציונלית לחברה מסוימת.
לגבי מחיר- אם מדובר על 12 אינץ' ועל קנייה לטווח ארוך כמו הדל הנוכחי, אני מוכנה להוציא עד 3000, אם מדובר על נטבוק 10,11" קטנציק, הייתי מעדיפה לא להוציא יותר מ1500, כמובן שיש גמישות באם מדובר על דגם שמאוד שווה את זה.. כמו כן קראתי באחת ההודעות שהמחירים אמורים לרדת באוקטובר- למה זה?
לגבי כל השאר- האירו את עיניי.. (:
המון המון תודה ושוב סליחה על החפירה
מאיה
הנה אגב כמה דגמים שעלו לי בחיפושים:
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=ori3&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
http://www.pcpocket.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=2334
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=ori9&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
http://onlinecomputer.co.il/homesites/custom_SiteShopProduct.asp?WebsiteID=31468&pd_id=5252
שכחתי דרישה חשובה שלא מצאתי לה מענה בשום ביקורת- ראות טובה באור יום, אני אוהבת ללמוד הרבה בחוץ...
שלום וברוכה הבא לפורום
http://www.zol4u.co.il/Product.aspx?ProductID=1158שוקל 1.5 - עם מסך 12 אינטש (שכדאי לסחוב עוד 200 גרם בשביל זה) - ובעל מפרט יותר עדיף
בגדול זה הנטבוק הבא שלי (יש לי כרגע את ה-1000HA שזה בערך הדור הראשון)
בהצלחה גדולה בקניה ובלימודים
גבריאל
הכוונה הייתה שמחירים בתחום המחשבים יורדים כל הזמן ואם את רק תשתמשי במחשב באוק' אז הכי טוב לקנות הכי קרוב למועד השימוש במחשב.
אם את צריכה וחייבת את המחשב עכשיו אז תקני עכשיו, אבל אם זה למטרת לימודים כדאי להמתין בין אם דגמים חדשים יגיעו ו/או מחירים יתעדכנו.
ה-DELL שיש לך עכשיו דיי נדיר באיכויות שלו ובהחלט יפה ששמרת עליו 6 שנים!
מה מפריע לך במחשב הנוכחי בעיקרון? המשקל שלו הוא סביב ה-1.8 ק"ג ועוד עם כונן דיסקים, מסך עם רזולוציה מצויינת.
תלוי עם איזו סוללה המחשב שלך אבל עם הסוללה של ה-8 תאים המורחבת בביקורות ציינו זמן עבודה של 4+ שעות. (לעומת הסוללה הרגילה שנתנה שעתיים בלבד).
אמנם המעבד-זיכרון חלשים למה שיש היום אבל בהחלט לא נורא לשימושים בסיסיים.
התקציב דיי נמוך בהשוואה למחשב הנוכחי שלך שעלה בזמנו כמה אלפים טובים.
מחשב חזק, חדש, משקל 1.7~, מסך 13.3"
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=18382
מגיע עם 3 שנות אחריות, מסך מט, מעבד חדשני וחזק.
כאמור זה מחשב להשקעה...
מבין אלו שרשמת רק זה שווה הסתכלות:
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-Eee-PC-1015PEM-Netbook.37870.0.html
מגיע עם מסך מט.
השאלה היא האם 10" לא קטן לך מידי? זה דיי קטן... 12" זה עוד נסבל וגם עם רזולוציה גבוהה יותר.
יש 2 דגמים נוספים של 12" שכדאי לבדוק, אך הם לא עם מסך מט, חזקים יותר:
ASUS Eee PC 1215P
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16741
Asus Eee PC 1215N
ההבדל ביניהם הוא של-N יש מעבד חזק יותר אך זה בא מעט על חשבון הסוללה לעומת ה-P (הבדל של חצי שעה - שעה בערך לטובת ה-P).
ל-N יש יציאת HDMI לראות סרטים/סדרות על LCD.
ל-N יש אפשרות שדרוג לזיכרון הפנימי גדול יותר לעומת ה-P שמוגבל ל-2GB.
קודם כל תודה רבה על התשובה המפורטת!
הדל שלי אמנם מחזיק כמו סוס אבל הסוללה שלו גמורה. אני רק מוציאה את המטען מהשקע, מופיעה לי הודעת אזהרה ותוך דקה המחשב נכבה.. אני לא אוכל להשתמש בו בשיעורים בלי שקע צמוד.
חשבתי כן להמשיך להשתמש בו בשביל הסדרות שלי וללימודים להשתמש ב10" (בכל מקרה אני אדפיס הכל כי קריאה ממושכת עושה לי כאבי עיניים-בעיה במיקוד) ולמען האמת, עוד לא יצא לי להשתמש תקופה ממושכת ב10", רק ראיתי אותו בחנויות, ואני מאמינה שאני אוכל להסתדר איתו..
ה1015pem רק שווה הסתכלות? מה הסיבה שאחרים נפסלים לדעתך? אני לא שואלת כמובן כי אני לא סומכת עליך, סתם כי אני לא מבינה בזה..
הלנובו יקר...כל כך יקר... /:
אמרתי לעצמי שאולי עדיף לקנות 2 נטבוקים במחיר הזה.. במקרה ומשהו יקרה..
ה1215N הייתה האופציה הראשונה שחשבתי עליה, אחרי שראיתי את הדגם אצל ידיד שלי. אבל שוב, אני דואגת לגב המסכן שלי שיצטרך לסחוב את הלפטופ, ומטען, ויומן, וקלמר, וקלסר, וטלפון, וארנק, ונסחפתי עם הפירוט- הבנת למה אני מתכוונת..
אני פשוט חושבת שמה שאני אפסיד בנטבוק קטן וחלש לא כל משמעותי כשמדובר בדרישות שלי ממנו..
מחשב טוב, לגבי הסוללה תקני מ-EBAY. אין סיבה לפסול מחשב בגלל שהשתמש בו 6 שנים והאמת מפליא אותי שאין לך אף תלונה לגביו מלבד הסוללה שזה ידוע שאחרי 6 שנים היא כבר לא תחזיק בעומס.
את יכולה לקחת סוללה 8 תאים שתיתן לך כ-4 שעות עבודה, במחיר דיי טוב של כ-130 ש"ח בלבד.
http://cgi.ebay.com/8Cell-Battery-Dell-Inspiron-700M-710M-D7310-G5345-Y4546-/390223546679?pt=Laptop_Batteries&hash=item5adb22c937
החיסרון העיקרי לדעתי בנייד 10" זה הרזולוציה של המסך שפשוט קטנה מידי אפילו בשביל לגלוש באינטרנט.
ההבדל במשקל הוא לא כזה רציני שצריך להטריד אותך (ד"א, שכחת בקבוק מים בתיק :) ).
המשקל של ה-1215N הוא 1.55 ק"ג (ללא מטען)
המשקל של ה-1015PEM הוא 1.3 ק"ג (ללא מטען)
תבחרי בין שניהם, עם עדיפות ל-1215N.
אם בכל זאת את תחליטי לקחת את ה-10", יש צורך לשדרג לו את הזיכרון הפנימי ל-2GB (זה המקסימום שהוא תומך).
2GB עולה כ-100 ש"ח
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=769442
מה שאומר שאת הסטיק זיכרון הקיים במחשב (1GB) תצטרכי להוציא ולשים בצד כי לא יהיה לו שימוש.
טוב אכן נתת לי חומר למחשבה, או יותר נכון לבדיקה.
אני אלך לחנות ואנסה לגלוש עם 10" (אגב, זה משנה איזה מחשב? זה חשוב שאני אמצא את הדגם הספציפי כדי לנסות אותו או שכל מסך 10" מספיק?) ואנסה להרים את 12"..
yarognt, חבר שלך לא מתקשה להשתמש במסך קטן?
לגבי הדל הישן, עוד תלונה אחת היא שהוא מתחמם לרמת הכבשן.. ובכללי הוא פשוט כבר מדי בשביל לסחוב כל יום. עם נטבוק קטן אני אוכל להסתדר בלי לקחת את המטען (לא לכל השיעורים אני אצטרך אותו) ועם הדל זה לא אפשרי..
שאלה לא קשורה, אבל אולי תעזור.
האם את הולכת ללמוד תואר ריאלי, שמצריך עבודה אפילו מועטה עם נוסחאות? זה יהיה ממש לא נוח להיות בשיעורים עם מחשב.
קחי את זה לצומת ליבך, היו לי הרבה חברים שהתחילו תואר, באו לשיעורים להרצאות הראשונות עם המחשבים ואז התחילו להשאיר את המחשבים בבית\מעונות כי הבינו כי זה לא פרקטי לכתוב נוסחאות על נייד.
חצי חצי. אני הולכת ללמוד מדעי המוח, חצי מהשיעורים יהיו כימיה/פיזיקה למיניהם והחצי השני שיעורים רבי מלל בפסיכולוגיה.. בגלל זה הצורך בנטבוק קטן- אני אצטרך אותו אבל בנוסף אני אסחוב קלסר לשיעורים הריאליים...
