p4 - 3.2 או amd athlon 64 3200
אני מתכנן לקנות מחשב והמעבד הוא הדבר הראשי שאני רוצה להשקיע, ובוא נגיד שהתקציב זאת לא הבעיה.
מה כדאי לי לקנות, את הפנטיום של אינטל 3.2 או את הדגם של amd???
הסבירו לי פחות או יותר על זה שכדאי לקחת בחשבון את האמינות של intel והחשיפה החלשה שיש לamd בישראל, אבל אני קורא כאן שכדאי לקחת מעבדים של amd.
ודרך אגב, מה הוא בערך המחיר של כל אחד מהם ואיך הביצועים??
תודה רבה רבה ;)
לא זה, ולא זה.
שניהם לא שווים את המחיר שלהם עכשיו.
זה יהיה סתם בזבוז כסף לקנות אותם כי הם לא משתלמים.
קח P4 2.6 זה יספיק ובביצועים לא תרגיש משהו משמעותי כרגע....
אם אין לך בעיה תקציבאית...אז ברור שאת ה A64
למשחקים מי יותר טוב?
האטלון 64 מפרק את הפנטיום 4 3.2 בכול התחומים האפשריים אז מן הסתם כדי ללכת עליו אם אין לך מגבלת תקציב.
ממש לא נכון מעבד של אינטל יותר חזק למשחקים
המעבד היחיד של AMD שעובר את אינטל זה
AMD Athlon 64 FX-51
בעצם שווה 3.2 אינטל
קבל קישור
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-fx51.html
לפי הביקורת הזו, האתלון 64 לא עובר בהרבה את ה3.2 הרגיל של אינטל...
ואני מניח שהוא עולה מאוד יקר ולכן הוא לא משתלם בכלל בשביל תוספת ביצועים קטנה כזו יחסית.
אם אתה צריך מחשב לעכשיו אז קח את האינטל אבל אם יש לך זמן לחכות, זה יכול להיות משתלם כי אז יצאו לוחות שיוכלו לנצל את מעבדי ה64bit בצורה מלאה!
מה יעזור לו לוח עם תמיכה מלאה? הבעיה כאן עם התוכנה ולא עם החומרה.
לא לקנות את זה ולא את זה
זה גם יקר סתם(כי זה חדש) לך על AMD 2600+ שלטעמי הוא הקנייה הכי כדאית (מחיר / ביצועים)
ה 64 הוא מגניב אבל בלי OS מתאימה - ואני מניח ש LINUX לא יספק אותך כי אתה בטח רוצה משחקים
זה ביזבוז בינתיים - לך על מערכת טובה מבוססת 2600+ ותאמין לי אין מצב שלא תהיה מרוצה
(גם ככה המעבד הוא רק נקודה קטנה אחת בסך הביצועים)
הליק הזה צודק
קח את ה xp 2600 או אפילו xp 2700 גם הוא לא עולה עכשיו הרבה כסף
ותשקיע בכרטיס מסך טוב radeon 9800pro/xt
אם אין לך מגבלת תקציב ואין לך בעיה לשרוף כסף קח XT
וזה יספיק לך להרבה זמן.
ולא יודע גם בקשר לכתבות האלו כבר
יש כאן אנשים אם מחשבים יותר חלשים ממה שמופיעים שם והם מקבלים תוצאות יותר גבוהות
לדוגמא fire15 אם אני לא טועה יש לו מחשב חלש יחסית אבל יש לו תוצאות יותר גבוהות מכל המעבדים שם
ואם אני לא טועה יש לו בסך הכל xp2400 על OC
וכמה בערך צריך לעלות amd athlon64 fx 51 ו-pentium 4 3.2 extreme edition?
fx- 780$
EE- 1000$
