המחשב נדלק רק לאחר 1-2 דקות
שלום,
כאשר לוחצים על כפתור ה-ON במארז, המחשב נדלק רק לאחר כ-2 דקות ! זה כבר הרבה זמן ככה..
מדובר בלוח אם GA-M61P-S3 עם AMD Athlon X2 (לא בטוח בדגם המדויק) + ספק 500W
ניסתי לנתק הכל ולהשאיר ספק + לוח והבעיה נותרה.
ניסיתי להחליף ספק (ל-HEC 480W) והבעיה נותרה.
ניסיתי לחפש הגדרה כלשהיא בביוס שגורמת לזה, אבל לצערי לא מצאתי.
האם למישהו יש פיתרון? אני מניח שזו בעיית חשמל, מכיוון שעד שהלוח לא מקבל POWER GOOD אז הוא לא מתחיל בPOST.. אבל מכיוון שניסיתי על ספק אחר, אני מניח שמדובר בלוח אם. סרקתי אותו לקבלים נפוחים/שרופים - אבל לא מצאתי משהו לא תקין.
מלבד הבעיה הזו המחשב עובד, אבל צריך להמתין כשתי דקות עד שהוא נפתח..
אשמח לקבל תמיכה בנושא.
תודה מראש לעוזרים
שלום לך
אם אכן אין קבלים נפוחים והחלפת ספק כח
אכן לפי ההיגיון יש תקלה בלוח אם.
אמנם הקבלים הם החשודים המיידיים, אבל הרי בלוח יש גם רכיבים אחרים
כמו מייצבי מתח וכו' שמשפיעים על פעולתו.
גם העובדה שאין קבלים נפוחים לא אומרת שהם תקינים.
בקיצר, קשה לדעת מה הלך בלוח, למרות שדווקא ניתקלתי ביותר מאחד
עם התופעה הזאת. ולא, לא תיקנתי אותם.
:xyxthumbs:
קשיח או סידירום תקול (או הכבל שלהם), יכולים להביא למצב דומה, נסה לנתק הכל ולהפעיל תראה כמה זמן לוקח לעבור את ה-BIOS.
כמובן תאפס הגדרות ב-BIOS אם שיחקת איתו ותנתק USB מיותרים... מערכת כמה שיותר מינימאלית.
זה כבר נעשה , שורה רביעית בערך :)
:xyxthumbs:
תשמע זה ממש מוזר.. אני ינסה לרסט את הגדות הביוס, למרות שאני לא מאמין שזה הפתרון..
משהו מוזר בחשמל של הלוח.. נכון שמחברים קבל רשת אז בד"כ נדלקת נורה גם אם המחשב מכובה? אז הנורה הזאת לא נדלקת אחרי/לפני שהמחשב דולק (כלומר שהיא נדלקת רק שהמחשב דולק) מה שמעיד על כך שהלוח לא מקבל חשמל?
זה שהנורות של חיבור הרשת כבויות כאשר המחשב בסטאנד ביי לא מעיד על כלום
אני מחזק את הדעה של קודמיי לגבי תקלה אפשרית בלוח האם
תקלה אפשרת - משמע אין פתרון?
בהיעדר סממנים וויזואליים בולטים = קבלים נפוחים/ רכיבים שרופים ,
יקשה מאוד לבודד את הביע, שלא לדבר על יישום התיקון.
שורה תחתונה - או שתחיה עם זה או לפח.
