מתח זיכרונות Kingston 4GB DDR3 1333
קראתי שלמעבדי SB מומלץ לעבוד במתח של לא יותר מ1.5 ורציתי לדעת אם הזכרות האלו http://tms.co.il/product/10059 מתאימים?
ואיך הם יתפקדו בOC?
תוסיף בבקשה את שם הדגם (בניגוד רק לשם היצרן) לכותרת כדי להפוך אותה לעניינית יותר.
הזכרון הזה עובד במתח של 1.5V.
מה הכוונה איך הם יתפקדו ב-OC? אתה מתכנן לבצע להם OC?
OC למעבד, אבל הבנתי שאם SB אפשר להימנע מOC לזיכרונות.
רציתי לוודא שהזיכרון מתאים בכלל למעבד מבחינת מתח.
בניגוד לארכיטקטורות אחרות שם ה-OC היה נעשה בשתי דרכים. או על-ידי העלאת תדר הבסיס או על-ידי העלאת המכפלה אם היה לך מעבד עם מכפלה פתוחה, בפלטפורמת SB מבצעים OC רק באמצעות העלאת המכפלה בתנאי שיש לך כמובן מעבד עם מכפלה פתוחה (סיומת K בשם הדגם) וערכת שבבים מתאימה (P67 או Z68). כשמבצעים OC למעבד עם מכפלה פתוחה שום רכיב אחר במערכת אינו עובר OC במקביל (כמו שהיה קורה עם העלאת תדר הבסיס) ולכן אינו מגביל. כך שמהבחינה הזאת לזכרונות אין פה תפקיד.
אם מדברים על 2500K אז אחרי 4.2+ צריך להעלות גם מתח, או שלא?
אתה לא אמור לגעת בזיכרונות בכלל,הם לא עוברים OC..
במעבד אתה מעלה מתח רק כאשר יש חוסר יציבות.
4-4.2Ghz זה בדרך כלל הערך שממנו והלאה צריך כבר להתחיל להעלאות מתח. כמובן שהכל בערבון מוגבל, ייתכן שהמעבד שלך ידרוש העלאת מתח מוקדם יותר או מאוחר יותר, אך זה הממוצע.
אבל אין צורך בלגעת בזיכרון? אני מעלה מתח למעבד בלבד?
כן. כל פעולת ה-OC מתמקדת במעבד בלבד.
