XP - בעיה | מסך שחור
היום הדלקתי את המחשב והמסך שחור אין שום תצוגה. ניסיתי אם מסך אחר אותו דבר.
ומחשב נדלק והכל.
תודה לעוזרים.
שלום,
נא ערוך את כותרת ההודעה לפי חוקי הפורום
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350509.0
כמו כן לא ברור אם המחשב שלך מגיע ועובר את שלב הביוס או שלא - האם אתה שומע ביפ יחיד מכיוון הספיקר?
האם יש לך מסך אחר לבדוק איתו?
במידה ואתה מנתק פיזית את המסך מכבל המידע האם אתה מקבל NO SIGNAL?
כל טוב - בהצלחה,
גבריאל
מה לא תקין בכותרת?
פירקתי את המחשב לגורמים ניקיתי מאבק המסך חזר, יש בעיה חדשה לא נכנס לוינדוס הלוהדינג(של הוינדוס) כבר חצי שעה ולא נכנס
שלום לך
תעשה שוב ניקוי, אלא שהפעם תתרכז בסלוטים של הזכרונות
ותוודא שהם יושבים טוב טוב.
האם מחובר לך באזר / רמקול פנימי ?
תעדכן.
:xyxthumbs:
כן יש רמקול פנימי , והמקלדת עובדת בביוס איך שאני מגיע איפה שנכנסים למצב בטוח אין מקלדת.
ניקיתי טוב אם אוויר דחוס
נו, ובהדלקה אין שום ציפצופים ?
בעצם גם אם אין, עדיין המודול של הזכרון יכול לשבת לא טוב בסוקט.
תנסה לבדוק את זה .
:xyxthumbs:
הבעיה לא בזכרונות ניקיתי שוב והתקנתי את הזכורות בסלוטים אחרים ואין ציפצופים.
יש בעיה במקלדת עובדת עד מתי שלוחצים F8 כדי להיכנס למצב בטוח לא יכול לבחור כי היא מפסיקה לעבוד
וגם כותב dmi success
או קיי, בכל מקרה טוב לוודות שהם לא הבעיה ( לבינתיים ).
יש לך אפשרות לשים קשיח אחר עם מערכת הפעלה ?
+ להחליף סוג מקלדת ז.א. PS2 ל - USB או להיפך ?
:xyxthumbs:
ניסיתי לפרמט את הדיסק הקשיח אבל כל התוכנות לא נפתחות בגלל כל מיני שגיאות , וגם ניסיתי את התקנת וינדוס מחדש אבל נתקע בגילוי הHDD
:xyxthumbs:
אין
בכל זאת, עד שיעלה לי איזה רעיון, או לחילופין
מישהו ימצא פתרון, רצוי שתריץ MEMTEST
למשך כמה שעות.
:nixweiss:
זה היה וירוס כנרא שום תוכנה לא הצליחה לפרמט או בכלל ועשות משהו אם הדיסק קשיח גם WIN LIVE לא עזר .
הצלחתי לפתור את הבעיה אם התקנת לינוקס אובונטו הוא פירמט הכול והז יכולתי להתקין שוב וינדוס.
תודה לכולם על העזרה.
