עזרה בבחירת מגן ברקים
ספק איכותי חשוב יותר מכל ההגנות האחרות
ספק איכותי לא ישרף בעצמו סתם, ועמיד יותר מהפרעות חשמל מבחוץ. יש לו הגנות טובות יותר כך שהוא לא יוצא משליטה (ספקים ששורפים מחשבים בדרך כלל לא בגלל 240 V שמגיע ישירות למחשב אלא ספק שהמעגל בקרה שלו נדפק והוא יוצא משליטה), ואם קורה משהוא חמור הוא אמור לכבות את עצמו במהירות
ספק גנרי יכול להישרף סתם (בגלל בעיה בספק עצמו), מזה מגן ברקים ו UPS לא מגינים כי הבעיה ההתחלתית לא היתה בחשמל. יש לו מעגל בקרה פחות אמין ובהרבה מקרים אין הגנות - אם הספק התחיל להידפק הוא פשוט ימשיך לעבוד כל עוד הוא יכול, ויכול לתת למחשב מתח לא תקין (מכה של מתח גבוה, מתח לא נכון לאורך זמן, . . . ) וסיכוי גבוה לשרוף את המחשב
ספק איכותי בעצמו עדיין צריך הגנה מבעיות חשמל, ולכן מגן ברקים. המגן אמור לתת הגנה ממכות קצרות של מתח גבוה מאוד (ברקים), מתח שגבוה או נמוך יותר מהתחום הבטוח אבל לא בהרבה לאורך זמן (מתח גבוה / נמוך), ונפילות מהירות של מתח (השהיה)
  • 1 שנה מאוחר יותר...
ה AVR הזה לבד נותן פחות הגנה ממגן ברקים (שיש לו הגנות מתח נמוך / גבוה), כי התכנון שלו דפוק - הוא לא מסוגל לנתק את המתח לגמרי כשהאו לא מצליח לייצב אותו
ההגנת ברקים של ה AVR הזה בערך כמו זאת של SC9 COOL
ההגנות מתח גבוה ונמוך - במתח שהוא לא רחוק מ 240 V טובות, במתח שהוא רחוק מדיי הוא לא יתמודד ויעביר את המתח למחשב
הוא לוקח חשמל כל הזמן, כמות חשמל דומה לזאת של UPS אוליי קצת פחות
11010010110, יצא דגם חדש של AVRPRO1000
http://www.advice.co.il/Productdetails.aspx?PID=2417&PcatID=914
רציתי לשאול אותך האם הם תיקנו את הבעיה שהייתה בדגם הקודם? האם המכשיר הזה בהחלט יתן מתח יציב למכשירי החשמל כמו UPS ללא הסוללה?
כי במחיר שלו אפשר לקנות UPS של אותה חברה ADVICE גם כן, http://ksp.co.il/?select=.1116..226.&list=1&sort=2&glist=1&uin=9015&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
לכן נשאלת השאלה למה קיים המכשיר הזה אם הוא עולה כמו UPS ?
הנתונים והתיאור שלו נראים זהים לחלוטין לקודם, וגם הוא בעצמו נראה דומה - קצת יותר מידי דומה - 3 לדים קדמיים.. לדעתי יש סיכוי גבוה שהוא אותו מעגל בדיוק אם אותן הגבלות ורק שינו לו את הקופסה
הרבה פעמים דוחפים את הדברים האלה אם טענה (גלויה או משתמשעת) שהם מוציאים מתח נקי, גל סינוס נקי וכדומה. Q protectors למשל (חברה של מגיני ברקים) אפילו מציירים גל סינוס אם פינות וקפיצות וגל סינוס נקי בתמונות של "לפניי" ו "אחריי"
כל זה פשוט לא נכון - אם אתה באמת רוצה סינון כזה תקנה UPS online ב 3000 שקל ולא מייצב מתח.....
המתח בחשמל הוא גל בצורת סינוס. המתח בנקודת המקסימום הוא 340V והמתח הממוצע (האפקטיבי) הוא 240V. ויש כל מיני עיוותים של הצורה הזאת שגורמים לה להיות לא ממש מדוייקת, לפעמים יש קפיצה או נפילה וכדומה
המגן הזה עובד לפי כמה כללים פשוטים :
1. כל מתח רגעי מעל כ 400-500V ייחתך מיידית על ידיי רכיבי הגנת ברקים. אם הקפיצה חלשה הם יורידו אותה, אם היא חזקה (מכת ברק קרובה וכדומה) הם יורידו חלק מהמכה ויישרפו, היתר עדיין יכול להגיע למחשב
2. כל מתח שהממוצע שלו בין 207 ו 253V (כל המספרים - בערך) יעבור ללא כל שינוי - אם יש קפיצה חד פעמית פה ושם ל 300V, גם היא תעבור ללא שינוי
3. כל מתח בין 184 ל 207V יקבל העלאה X1.1 - אם למשל המתח הוא 200V הוא יעלה ל 220V. אם יש בו קפיצה ל 300V היא תעלה ל 330V
4. כל מתח בין 253 ל 275V יקבל הורדה X1.1 - אם למשל המתח הוא 260V הוא ירד ל 236V. אם יש קפיצה ל 300V היא תרד ל 272V
5. אם המתח חורג גם מהגבולות האלה (נמוך מ 184V או גבוה מ 275V) המגן ינתק אותו לגמרי. על הכלל הזה המגן שאני בדקתי (הגרסה הקודמת) נפל - אין לו יכולת לנתק את המתח, הוא פשוט יישאר במצב של X1.1 או /1.1 גם אם המתח הלא תקין נמצא הרבה יותר רחוק.... אם למשל יש לנו 400V הוא יירד ל 363V - וזה ממש לא הולך להציל את המחשב
הוא אמור להגן ממתחים לא תקינים, הוא לא בדיוק עושה את זה (ניתוק ניוטראל שהוא אחת מהסיבות הנפוצות למתח לא תקין, גורם לכל מתח אקראי בין 0 ל 415V - כלומר רוב התחום הזה עדיין יפגע במחשב גם אחריי המגן)
בקיצור, לא סתם הם היחידים שמשווקים מוצר כזה, תודה!
לא קטע של "לא סתם". פשוט התכנון (לפחות של הגרסה הקודמת) דפוק ולא מכיל את כל הפיצ'רים שצריך
וניתן להוסיף אותם לתכנון בתוספת מחיר אפסית ולקבל מגן הרבה יותר טוב (לא כזה שמסנן את המתח, כן כזה שיש לו יכולות ניתוק מוחלט והשהייה), רק שהם לא עשו את זה (לפחות בגרסה הקודמת, אבל מהדף שנתת אליו לינק נראה שאותו דבר גם בחדשה)
