Scythe Mugen 2 Rev B vs. Thermalright Ultra 120 Extreme vs. Noctua NH-D14
היי,
איזה מבין השלושה הכי מתאים ל-OC כבד (בתקווה מעל ל-70%) ל-2500K?
כמו כן, האם קירור הרפרנס של PNY GTX570 מספיק קריר?
כי במפרט שלי מתוכנן 2Way SLI ושני כ.מסך בגודל הזה בטוח יחממו את המקום.
אם נחוצה החלפה של קירור, איזה הכי מומלץ?
תודה!
לאן אתה מתכנן להגיע? אתה לא תגיע ליותר מ-4.7-5.0ghz לא משנה עם איזה קירור, מה שיגביל אותך זה המעבד\לוח.
לצורך מטרה זאת המוגן אמור להספיק. הנוקטואה טוב יותר, אך האם שווה לך להשקיע עוד כ"כ הרבה כסף?
אם לא מתוכנן איזה OC רציני לכרטיסי המסך ובהנחה שסירקולציית האוויר שלך במארז טובה אז הסטוק יספיק.
- לפחות ל-5.0GHz...
האם GA-Z68X-UD3+2500K לא יאפשר לי להגיע ליעד יותר גבוה?
אם לא, איזה שילוב כן ייתן?
- זה תלוי באחוזי השיפור אם שווה לי, בכמה ייתן שיפור הנוקטואה מהמויגן?
- בהנחה וארצה לעשות OC לכרטיסים, איזה קירור יתאים? ב-CM690 II Advance הסירקולציה טובה?
מאחר וזה מארז MID כעת יש לי חששות...
אני לא נתקלתי ב-2500K שעבר 5.0GHZ. גם להגיע ל-5 זה קשה ובד"כ לא יציב, לא משהו שעובדים איתו 7\24
מצורף לך אז הפתעה נחמדה :)
ב24/7 אני פועל על 5Ghz@1.365v.
[attachment deleted by admin]
סופר לייק קלארק! :)
אבל כל הבאסה שאתה עם קירור מים שבטח עלה סכום נאה...
האם בכלל שווה לי להתחיל להשקיע בקירור מים?
מאחר ואני "אוברקלוקר" שמעדיף להגיע לתוצאה הכי גבוהה עד כמה שאפשר עם יציבות...
ובמידה ואני נשאר עם קירור עם אויר, על איזה קירור לקנות?
הD14 יעניק לך את הכי הרבה ביצועים..
בכל מקרה באיזה מארז אתה הולך להכניס את הכל ?
הD14 הכי חזק, אחריו הTRUE ובהפרש זניח מאחוריו הMUGEN.
כמו-כן, אני לא בטוח שהייתי בוחר לוח של GIGABYTE בשביל המטרה, ייצוב המתחים שלהם בדור הנוכחי של הלוחות הוא לא בשמיים, הייתי לוקח אולי P8Z68 שעולה סביבות אותו מחיר(אולי 50 שקל לפה או לשם, אבל שווה את זה.)
יש לי את המארז הנוכחי (במפרט בצד), אבל מתוכנן CM690 II Advance למחשב החדש...
בטוח? כי אני רואה הרבה ממליצים על GA-Z68X-UD3-B3...
אם זה נכון כמו שאתה אומר, אין לי בעיה להוסיף עוד 50 ש"ח, זניח לגמרי...
אני בראש שלך, שוכנעתי ואני אקנה P8Z68-V. :)
רק עוד שאלה, איפה אני קונה את ה-NH-D14? לא ראיתי שיש אותו ב-RSM... :-\
את הD14 ניתן להשיג אך ורק אצל נועה, תעשה משם משלוח - זה שווה את זה.
מסתבר שיש אותו גם ב-KSP, או שעדיף לא להסתכן ופשוט לקחת אותו בנועה בתוספת של 20 ש"ח? ;D
לא יודע, כבר התרגלתי להתרחק מחברות כאלה...
