שאלה בקשר לחניות שמייבות מחשבים של DELL
על הנייר, ה-I5 הישן חזק יותר.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
תודה רבה על המידע
אפשר לדעת אם איזה מעבד יותר מהיר בחישובים מבין השניים:
Intel® Core i5 480M Processor, 2.66GHz,3MB Cache,1066MHz FSB
[table][tr][td]
[/td][td]‎Intel® Core i3 2310M Processor, 2.1GHz, 3MB Cache,1066MHz FSB[/td][/tr][/table]
אשמח לקבל תשובה
סליחה על ההקפצה פשוט הרגע עליתי על משהו..
האם לזה אתה מתכוון:
כשאתה כותב שעל הנייר ה I5 יותר חזק?
אם כן אז הבנתי אותך אבל במקרה הזה המהירות המינימלית עדיין יותר גבוהה ויש בדגם עם ה I5 איזה חיבור שאני צריך בשביל משהו רציני מאוד בעתיד(כרטיס מסך חיצוני אבל זה סיפור ארוך)
הבאת פה את ה-I3 הישן, אני השוותי ל-I3 החדש.
בין השאר זה לא בדיוק אותו הדגם שנמכר אצל KSP.
כך שהסבירות ל-EXPRESS CARD היא עדיין לא מוחלטת וצריך לוודא ספציפית.
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=5860
אתה מוזמן להתרשם או לא להתרשם, תלוי בצרכים שלך מהמחשב.
אני יודע
שמתי לב לזה
אבל ראיתי פה:
http://www.one23it.com/136046/G560-M27C2IV
שכתוב על הדגם הזה שיש לו Express Card
וזה בדיוק הדגם שיש ב KSP
פשוט ב KSP זה לא רשום
זה אומר שיש לו Express Card גם אם אני אזמין מ KSP או בדיוק את הדגם הזה?
תתקשר ותשאל, יש מצב שרשום על הקופסא המפרט של המחשב ואם יש לו את החיבור.
אני אתקשר
הנתונים של KSP בכלל לא מדוייקים
חיפשתי את הדגם הזה
Lenovo IdeaPad G560 M27C2IV‎ 0679-C2G‎
ובכל חנות ישראלית אחרת כותבים שיש את היציאה הזאת ושיש את המאיץ הגרפי
Mobile Intel GMA 4500MHD (GM45, 384MB)
ולא
[table][tr][td]
[/td][td]‎Intel® HD Graphics With Dynamic Frequency[/td][/tr][/table]
כמו שכתוב ב KSP
זה ממש מעצבן
נראה לי חאפרים כותבים שם את הנתונים >:(
זה אותו הדבר ולא יכול להגיע כרטיס מסך אחר כי הוא מובנה.
לגבי החיבור - תתקשר ותשאל.
אמרתי מאיץ גרפי
ואני לא חושב שזה אותו דבר אחרת לא היו ממציאים לזה עוד שם
כרטיס מסך זה מאיץ גראפי, ומדובר באותו אחד בדיוק.
יאללה
כאלה חאפרים יש בחניות הישראליות
קשה מאוד לקנות לפטופ מבלי שזה יהיה כמו לקנות חתול בשק
לא,
זה מה שקורה כחנויות מעתיקות מפרטים אחת מהשנייה בלי לבדוק.
לצורך העניין המפרט ב-KSP מדוייק, מי שרשם אחרת טועה.
שוב, לגבי החיבור EXPRESS תתקשר ותשאל.
    • איזה חנות מחורבנת!!
      אני מתקשר למלא סניפים ובשום סניף לא עונים לי!!
      כל פעם אני מחכה 3:59 דקות עד שמגיעה הדקה הרביעית ובדקה הרביעית זה מתנתק! >:(
      אני לא יודע מה לעשות............ :(
      הכל חובבני ודפוק פה
      אני נעול על הלפטופ הזה כי רוב הסיכויים שהוא מתאים לשימוש המיוחד שאני מתכוון לעשות בו
      הינה ציטוט של מישהו שאישר שזה הלפטופ שמתאים לזה הכי הרבה בתנאי שיש לו את היציאה הזאת:
It's a long list but I immediately checked Lenovo G560.
  • Specification: http://www.lenovo.com/shop/americas/...0datasheet.pdf & http://shop.lenovo.com/ISS_Static/WW...N2010_engl.pdf
  • Based on the specification, there are two sub-model of Lenovo G560:-
    • Intel® HD graphics
    • NVIDIA® GeForce® G310M
    [*]If you want to get this model, make sure you get the one with Intel® HD graphics. This is because Lenovo G560 can't do x2 link. So, Lenovo G560 with Intel® HD graphics will allow you to setup x1.Opt (x1 Optimus) with GTX460. You'll get better performance with x1.Opt & Nvidia graphic card.
    [*]The specification mentioned the ExpressCard slot is optional. So, make sure you check it before buying.
    [*]Remaining issue is the maximum of RAM you can use when using eGPU. I don't know what is the TOLUD value on this notebook.
I'll post information on the other notebooks when I have them later (no promise).
אני רק צריך לוודא שיש לו את היציאה הזאת..
בכל החנויות כתוב שיש לדגם הזה אבל ב KSP זה מה שכתוב:
[table][tr][td]Card Reader[/td][td]5-in-1 Card Reader (SD/SD pro/MMC/MS pro/XD)[/td][/tr][/table]
מה זה אומר in-1 Card Reade ? נראה לי שזה זה
טעות סליחה..
