שאלה בקשר לחניות שמייבות מחשבים של DELL
שלום
יש משהו שבכלל לא ברור לי עם מחשבי DELL
מצאתי את הלפטופ הזה:
http://www.one23it.com/136046/DELL-Inspiron-N3010-i3-380M-5470
עכשיו שאני מחפש בגוגל את הלפטופ הזה בדגם הזה אני מגיע לדגם הזה רק שהנתונים עליו שונים קצת
למשל אין לו את הכרטיס מסך 1 GB ATI Mobility Radeon HD 5470
ואין לו 500GB
ואני לא מצליח למצוא בחול את הדגם הזה עם הנתונים שראיתי באתר הזה
וזאת לא פעם ראשונה שאני מוצא נתונים שונים על אותם דגמים ולא רק של DELL ..
הדבר הזה מרתיח אותי כי אני מתכוון להזמין את הלפטופים בצורה שונה ואני מפחד שאני אקבל את הלפטופ עם הנתונים הלא נכונים..
האם מה שאני רואה פה זה דגם שהחנות הזמינה מ DELL רק עם כמה שדרוגים או שינויים?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
ל DELL יש כל מיני תצורות באותו הדגם.
הדברים שיכולים להשתנות:
1. כמות זכרון.
2. מהירות מעבד.
3. גודל דיסק.
4. עם/בלי מודם סלולארי.
5. סוג כ.מסך.
6. גרסת מערכת הפעלה. (או ללא)
ככה שאין לך מה לדאוג. בכל מקרה תוודא בזמן ההזמנה. ושקיים שירות ואחריות ע"י DELL ישראל.
אם אני רואה שלדגם הזה יש את החיבור ExpressCard slot אז זה לא יכול להשתנות?
אני חיפשתי את הדגם הזה בגוגל ככה:
Inspiron N3010
בלי ה IN-RD09-5433 שבא אחרי כי זה לא מוצא ככה תוצאות מחול
ומצאתי נתונים יותר מפורטים על הדגם שבהם כתוב שיש בו את החיבור ExpressCard slot
זה אומר שאם אני אזמין דגם שמתחיל ככה:
Inspiron N3010
(ולא משנה מה יש אחרי)
אז זה לא משנה ועדיין יהיה את החיבור הזה?
והשאלה הנוספת היא האם בדגם Inspiron N3010 תמיד יש את הכרטיס INTEL HD גם אם במפרט כתוב שיש כרטיס מסך של ATI ?
נכון. זו תכונה שלא משתנה באותו דגם. אבל תוודא את זה כשתבצע את הקנייה.
זה דווקא, כפי שאמרתי יכול להשתנות. יכול להיות שישנם תת-דגמים עם הסוג הראשון, ותת דגמים עם הסוג השני. לא עם שניהם.
מדובר בדגם מהדור הקודם, לא כדאי לך לחפש משהו מהדור הנוכחי?
אתה בטוח לגבי הכרטיס מסך?
פשוט שאלתי סתם איזה שאלה בחול ואמרו לי שיש לו גם את ה INTEL HD למרות שיש גם כרטיס אחר של ATI למרות שזה נשמע ממש מוזר...
בכל מקרה אני מעוניין בלפטופ שיש בו את הכרטיס מסך INTEL HD
אז הכי בטוח יהיה לקנות את הדגם הזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13265
עכשיו אני מקווה שזה יהיה בסדר
יש מישהו שיש לו קשרים עם היבואנים של החנויות שבניהם גם החנות הזאת אז אני מקווה שדרכם ההזמנה תהיה בדיוק כמו מה שכתוב..
והמחיר יהיה קטן ב 900 שקל בערך
אם אני אזמין ישירות מהיבוא הישראלי אז אין לי ממה לדאוג לגבי זה נכון?
כלומר אם זה מה שכתוב אז זה מה שאני מקבל אני מקווה..
אני פשוט חושש שהחבילה תשתנה והשם של אותו הדגם ישאר.. יש מצב שדבר כזה יכול לקרות?
קצת מפחיד לקנות מחשב של DELL .. אני עוד יכול לקנות דגם בתחפושת עם נתונים של דגם נחות יותר
חבל לך להזמין דגם עם מעבד מהדור הקודם.
כמה כסף אתה רוצה להוציא ומה השימושים?
אני אשמח ללכת על מעבד I5 אבל רק בתנאי שזה יעלה מקסימום 3000 שקל(כדי שאחרי ההנחה אני אשלם 2100 )
ובתנאי שיהיה חיבור USB 3.0 או חיבור ExpressCard slot ועם כרטיס מסך(מאיץ גרפי ליתר דיוק כי זה לא כרטיס מסך אמתי) של INTEL
אני מבקש בלי כרטיס מסך כי שרפתי כבר בעבר את הכרטיס מסך של הלפטופ הקודם ומאז אני מעדיף לקנות לפטופים בלי כרטיסי מסך כדי לא להתפטות לעשות להם OC ולשרוףף אותם :kopfpatsch:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12479
זה יהווה אופציה הרבה יותר טובה.
יש לך פה מעבד מהדור החדש, שגם יותר חזק וגם יותר קריר. בנוסף יש לו מאיץ גרפי משל עצמו, ככה שבד"כ הוא אפילו לא ישתמש במאיץ הגרפי של אינטל שמצוי על הלוח אם.
בדגם הזה גם דל שיפרו בצורה משמעותית את כרטיס הרשת, מניסיון.
חובה מ-KSP?
מה? :s05:
א. המאיץ הגרפי נמצא בתוך המעבד במעבדי ה-S.B.
ב. המאיץ הגרפי הוא מסוג Intel 3000.
ג. אין על הלוח אם שום כרטיס מסך נוסף.
ד. במחיר הזה לא הייתי לוקח אותו אלא את זה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=506594.msg4333495#msg4333495
כאשר כאן באמת יש 2 כרטיסי מסך: זה שמובנה במעבד + כרטיס מסך geforce חזק נפרד על הלוח אם.
מתנצל על ההטעייה, התבלבלתי.
אכן המחשב שהצעת יותר טוב, אך הוא חורג משמעותית מהתקציב של פותח הדיון ונראה לי שהוא גם מתכנן לקנות רק ב-KSP בשל הנחה המגיע לו משם.
אז שיחליט בין שני אלה, אם הוא מוגבל ל-KSP בלבד.
אולי סוף סוף הוא יגיע להחלטה אחרי שזה כבר הדיון שלישי או הרביעי שהוא פתח בימים האחרונים :P ::)
ASUS ‎K53E
http://ksp.co.il/hpart_uin.php?uin=12497
‏Dell N5110
http://ksp.co.il/hpart_uin.php?uin=12478
לשני המחשבים הללו אני ממליץ להוסיף סטיק זיכרון נוסף בגודל של 2GB או 4GB, בהתאם לתקציב.
עולים כ- 100 או 220 ש"ח בהתאמה, ניתן להתקין לבד בדקות ספורות במקום לשלם הון לחנויות על משהו שפשוט כמו להחליף נורה בבית. ;D
ואו שכחתי מהאשכול הזה..
לא חשבתי בכלל שמתייחסים אליי
אז חשבתי על דיל יותר משתלם
הוא עולה לי רק 2350 שקל
וזה בא עם מעבד I5 במהירות 2.66GHZ ו 2GB זיכרון אבל אני אוסיף עוד 2GB אחר כך מאיביי כמו שהמליצו לי ועם 500GB מקום
כל זה ב 2350 שקל לפני הנחה.
אחרי הנחה אמור לעלות 2100 שקל או 1450 (תלוי ברמת קשרים משם)
זה הלינק לקנייה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12230
אני יודע שיש מיתוס שחברת לנבו היא חברה לא טובה...
מעניין אותי לבדוק אם ככה חושבים רק בארץ. לכן פתחתי אשכול בחול ששאלתי בו מה חושבים על הדגם הזה ואם הוא עמיד.
בכל מקרה אם אני אקנה את כל זה עם הרחבת אחריות ל 3 שנים אז אני חושב שזה כבר יתקן את החיסרון הזה
בקיצור זה הדיל:
הלפטופ הזה בהנחה ממש גדולה + הרחבת ארחיות ל 3 שנים + 2GB זיכרון מאיביי + לשמור עליו טוב טוב
האם זה משתלם יותר מכל מה שהציעו לי פה?
או שיש לכם הצעה יותר משתלמת?
שוב, המעבד מהדור הישן, מה שהציעו לך זה הכי משתלם.
לא הבנתי
כתוב שם:
[table][tr][td]
[/td][td]‎Intel® Core i5 480M Processor, 2.66GHz,3MB Cache,1066MHz FSB[/td][/tr][/table]
זה לא כלכך ישן והלפטופ הזה ממש נחטף... הכל שם כמעת צהוב
יש לי מזל שיש אותו דווקא בסניפים של חיפה והקריות
ומשתלם זה יחס עלות ותועלת
הציעו לי פה לפטופים ב 3K וזה עולה 2.3K
