המחשב נתקע בעומס
אהלן, אני חדש פה ושמעתי שקרוב לוודאי שזה הפורום המקצועי ביותר בתחום המחשבים ומהסיבה הזאת אני פונה אליכם עם הבעיה הבאה:
נתחיל עם מפרט:
מעבד- Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
קירור למעבד- Scythe JAPAN MUGEN 2 1156 + 1366 SUPPORT
לוח אם- Gigabyte GA-P35-DS3L
מארז- Coolermaster CM 690 Black +5 fans
ספק כוח- Thermaltake Toughpower 600W
זיכרון פעמיים- 2GB DDR2-800 DDR2 SDRAM 5-5-5-18 @ 400 MHz
כרטיס מסך- Sparkle GTX560 Ti 1GB GDDR5
מסך: ASUS MW221C
מערכת הפעלה: Windows 7 Ultimate 64 bit
הבעיה שיש לי היא שבמשחקים כבדים (במקרה הזה Battlefield Bad Company 2) יש לי FPS נמוך יחסית
ביחס לFPS שהיה לי עם הקירור סטוק על המעבד + HD3870x2 שאת שניהם החלפתי בחומרה שכתובה מעל.
בנוסף אחרי זמן מסויים שאני משחק המחשב נתקע ואני צריך לעשות ריסט.
בדקתי את הטמפרטורות של המעבד והכרטיס מסך עם Prime,FurMark ו OCCT (אבל לזמנים קצרים, עד שהטמפ' נשארה קבועה)
הטמפרטורות בסדר, המעבד במאמץ על 51C/48C בערך והכרטיס מסך על C68 (עם מזגן בחדר זה יכול להיות עוד יותר נמוך)
בדקתי עם OCCT את הזיכרונות (10 Pass) והם בסדר.
אם יש דרישה אני יכול לבדוק עם OCCT גם את המעבד והכרטיס מסך ולהעלות את התוצאות.
ההנחה שלי שאולי יש צוואר בקבוק שגורם למערכת לקרוס.
מה יכולה להיות הבעיה לדעתכם?
נ.ב: לא עסקתי בOC לכל סוגיו.
תודה ענקית לעוזרים!
עריכה:
טמפ' במאמץ מלא של המעבד והכרטיס מסך:
בדיקות ב- OCCT:
מצטער על הפיצוץ בתמונות, אני לא יודע מה רלוונטי ומה לא.
עזרה מישהו?..
ספק חלש ביחס למחשב הוא במצב גבולי
כדאי לעשות בדיקה ב OCCT? כי האזהרה כשאתה עובר ל TAB של בדיקת ספק קצת מפחידה..
זה לא קשור לספק . (ה TT הזה מספיק לגמרי עם עודף לא רע כל עוד הוא תקין - הוא נותן 48A ל 4מסילות 12V (ימקסימום 18A למסילה)
תבדוק FPS במשחקים אחרים או כל BENCHMARK אחר ותראה אם גם שם יש לך בעיה מול מפרטים דומים עם כ.מ זהה
ל BFBC2 יש בעיה ידוע שהוא נתקע להרבה מחשבים תוך כדי משחק וזה קשור בד"כ להתנגשות שנוצרת עם כרטיסי הקול המובנים בלוח..
יש כמה דרכים לנסות להתגבר על זה - תריץ גוגל ותראה כמה חומר יש בעניין - אם לא תסתדר תגיד וננסה לעזור (בכל מקרה תחזור - גם אם הסתדר - שנדע איך...) :xyxthumbs:
