מעוניין בהמלצה למעבד+לוח אם+זכרון,שימושים-אינטרנט,סרטים.
שלום,
אני צריך לעזור לחבר לקנות את שלושת החלקים.
הוא מעוניין בI5 או I3
זכרון 4G DDR 3 של חברה מוכרת,אין צורך בOC
לוח אם חייב שיהיה כרטיס מסך מובנה כי אין לו כרטיס מסך...
אני מודע לזה שאולי AMD יהיה יותר משתלם אבל הוא רוצה רק אינטל..
אם אפשר בבקשה מפרט אחד של I3 ואחד I5
מהחנות של KSP או RSM
תקציב אין בדיוק,אבל הכוונה שהזכרון יהיה 4G רגיל שעולה בסביבות ה200-250 ש"ח
לוח אם שיהיה לו כרטיס מסך מובנה והשאר פחות חשוב
מעבד I3 החלק בסידרה של הSANDY BRIDGE ואותו דבר לגבי הI5
תודה.
מה השימושים במערכת? תוסיף אותם בבקשה לכותרת.
יש איזו שהיא מסגרת תקציב כללית בכל זאת? (לרוב ההפרש בין האפשרויות יהיה פשוט ההפרש במחיר שבין מעבד ה-Core i3 ל-Core i5 אבל עדיף לדעת אם יש גבול מסוים).
יש דרישות מסוימות מלוח האם בנוגע לכמות וסוג החיבורים? רק לפי זה ניתן לבחור לוח. אם הוא לא יודע להגדיר את הדרישות אז משמעות הדבר שכל לוח יספיק לו. מה שכן, האם יש לו כוונה לחבר למערכת SSD בעתיד? האם יש חשיבות לחיבורי USB 3.0?
בפלטפורמת SB אין כזה דבר שבב גרפי המובנה בלוח. השבב הגרפי הוכנס ונמצא בתוך מעטפת המעבד. צריך רק לוח המבוסס על ערכת שבבים שתאפשר להשתמש בליבה גרפית המובנית הזאת.
בוא נגיד שהתקציב עד 1300 ש"ח.
SSD לא יהיה בעתיד.USB 3 לא חייב.
אין דרישה מיוחדת מהלוח ככה שכל לוח יהיה טוב.
אם אני מבין נכון יהיה חייב להיות לוח H67 שיהיה תמיכה בשבב הגראפי של המעבד?
גם לוח המבוסס על H61 יאפשר זאת (רק שיש לבדוק במפרט שיש לו את יציאות הוידאו הנדרשות). H67 חשוב בעיקר אם יש חשיבות לחיבורי SATA 6Gb/s ו-USB 3.0.
באופן עקרוני בתקציב הזה לא כל כך ריאלי להכניס Core i5 (רק המעבד תופס חלק גדול מהתקציב ולוחות האם מתחילים מאזור ה-350-400 ש"ח). לכן הרבה יותר ריאלי להסתכל לכיוון ה-Core i3 מהבחינה הזאת.
טעות שלי ה1300 היה מכוון לI3 ...
לI5 עד 1600 ש"ח
בכל מקרה תוכל להמליץ לי על לוח עם החיבורים הנ"ל?
אני כבר יסתדר עם המעבד והזכרון
אם כך הלוח המשתלם ביותר שתמצא כנראה הוא ה-BLKDH67BL של Intel (http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2348).
הסיבה לכך שהוא שמחירו לא גבוה משמעותית מלוחות H61 והוא מציע חיבורי SATA 6Gb/s ו-USB 3.0 שגם אם כרגע לא מתוכנן בהם שימוש לא מזיק שיהיו.
מצוין :)
תודה רבה
סליחה על הבורות, בלוח שהומלץ כאן כתוב במידע על לוח האם - Stepping B3 מתוקן
מישהו יכול להסביר בבקשה מה זה אומר ומה הכוונה מתוקן?
בתודה מראש
בערכות השבבים מסדרה 6 של Intel (ערכותה השבבים לפלטפורמת Sandy Bridge) היה פגם בייצור שגרם לאפשרות שבקר ה-SATA 3Gb/s יפסיק לעבוד עם הזמן. מאז הבעיה תוקנה וכל הלוחות שתקנה היום הם תקינים. הסימן B3 מסמל את המהדורה שמציינת שהלוח ירד מפס ייצור לאחר שהבעיה תוקנה. לא נוספו תכונות ולא הוסרו תכונות, פשוט תוקנה הבעיה.
ASROCK H67M-GE B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪484
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪811
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1595
- הלוח ש About:blank המליץ עליו הוא אחד הטובים אך זה של אסרוק מגיע עם 100% קבלים מוצקים הנחשבים אמינים יותר (קבלים מפוצצים הם אחד הגורמים הראשיים להשבתת לוח) כמו כן הלוח מאפשר חיבור קרורים מתושבת 775 כדוגמת http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=52 הנחשב
לקרור HIGH END ובמידה והמארז מאוורר מספיק יכול לתפקד כפסיבי
- מחירי הזכרונות מאוד נמוכים וכדאי לשקול צמד של 4GB
