נהרס לי המחשב? בבקשה עזרה דחוף
אחרי הOC מ2.6 ל3.4 המחשב פשוט לא עולה והמנורה שבמסך מהבהבת!
לא יודע מה לעשות.... תעזרו אנשים
תבטל את ה-OC ופעם הבאה תלך בקפיצות קטנות ולא ישר 0.8Ghz
המחשב לא עולה!!!
הוא עובד אבל הוא לא עולה המנורה שבמסך מהבהבת!
אני במחשב של אמא שלי עכישו
מין הסתם איפוס של הביוס יחזיר אותו למהירות המקורית
איך מאפסים ביוס? חפש בחוברת הוראות של הלוח אם שלך
שנה כותרת!! :cwm23:
וממתי עושים OC כשלא יודעים איך לאפס את הביוס ???
טוב תודה
אממ אין לי תחוברת איך מאפסים..?
תודה על העזרה רועי....אני יסביר להם בדיוק מה קרה....
היה לי אוברקלוק יציב של 3200 שפועל כבר חודש והיום החלטתי להעלות את זה ל3400 אז עשיתי את זה והעלתי את המתח מ-1.525
ל-1.625 שמרתי ועשיתי ריסטרט.....
ואז המסך התחיל להבהב (כמו שהמחשב מכובה והוא דלוק)
למרות שהמחשב דלוק!! הוצאתי את החשמל, החלפי מסך עם אחי, החלפתי כרטיס מסך עם אחי וכלום לא עוזר!!!הוצאתי את הבטרייה של הביוס ואז הדלקתי את המחשב וכיביתי והכנסתי אותה בחזרה.....יש כזה גאמפר שקוראים לו CLR_PWD הוצאתי אותו הדלקתי כיביתי והחזרתי...זה לא עזר!!!!
אני נואש אחים שלי!!!המחשב הזה הוא הדבר שאני הכי אוהב!! תודה לכל העוזרים!
באמת שאני לא רוצה להקפיץ אבל תחשבו שאתם לא יודעים אם נהרס לכם המעבד או לא......
זה עינוי...אז אני מבקש ממכם באמת בבקשה תעזרו לי...תודה!
אם תשנה כותרת אולי אנשים באמת על מה מדובר פה ויכנוס וינסו לעזור לך
שלא לדבר על דבר כזה שנקרא חוקי פורום - כותרת עניינית, אסור להקפיץ וכו...
דבר ראשון להרגע רוב הסיכויים שלא קרה כלום
דבר שני תגיד לנו את הדגם של הלוח אם שלך אחרת לא נוכל לעזור לך
עוד דבר שאתה יכול לעשות זה לחפש בגוגל את השם של הלוח שלך + manual
סביר להניח שתמצא תוצאות
עוד דבר שאתה יכול לעשות זה לחפש בגוגל את השם של הלוח שלך + menual
אני לא יכול לשנות כותרת כי זה לא אני פתחתי את התראד זה חבדר שלי והוא לא ליד המחשב עכשיו אז אני מצתער!!!
הוא ישנה כשהוא יחזור....הדגם של הלוח מופיע במפרט שלי אם אני לא טועה....אבל הנה:GIGABYTE 8IPE1000-L
תודה על העזרה אנשים!
לי קרה בדיוק אותו דבר שהמנורה מהבהבת והכול ואחרי כמה ריסטים הוא איפס לי את הביוס
זה עצוב שאנשים עושים OC בלי לדעת מה זה לאפס ביוס אפילו.
לאן הגענו... ::)
גם לי קרה את אותו דבר עם המסך
כיביתי את המחשב לאיזה שעה של התקפיי לב ואז העלתי אותו עשה בוט והחזרתי להגדרות הקודמות
והינה מניואל ללוח שלך
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/Manual/Manual_GA-8IPE1000-L%20(2.0).htm
