האם הטפרטורה שלי במחשב תקינה וטובה?
מעבד דול קור E5200 שהוא עכשיו דיי חדש אצלי היה לי עד לא מזמן מעבד פנטים 4 630 פרוסקוט 3GH
שהוא היה על מנוחה בדרך כלל בין41- ל53
עכשיו בE5200 יש לו כמה פרמטרים של הטמפרטורה בגלל שהוא כפול ליבה...
אז רציתי לדעת הם עכשיו זה סביר פחות או יותר? בכל זאת עכשיו חם נורא וזה קיץ וזאת תמרפטורה בלי מזגן!
וחם אצלי!
יש לי מאוורר V1 כפול!(מין מודיג שעשיתי לו שבאמת עוזר לו! כי ככה בגדול הבנתי שהוא יותר ליופי ;) אני משתדל לנקות אבק פעם ב3 חודשים
מה הטווח טמרפטורות האופטימלי של המעבד הזה?
בתודה
אלי.
אתה באמת חושב שאפשר למדוד האם מנוע רכב מתחמם בזמן שהוא כבוי ?
למה אתה חושב שהטמפרטורות במנוחה מכילות את המידע שיאפשר לענות על השאלה שלך ?
אתה רוצה לבדוק שהטמפרטורות של המעבד לא חורגות, בדוק אותם בזמן מאמץ שיא.
תוריד את התוכנה OCCT ותריץ בדיקת CPU.
אחרי שהתוכנה תעבוד איזה 20 דקות או תקרוס/תעצור בגלל טמפרטורות גבוהות, תעלה את התמונה עם התוצאות.
פותח התרד תבדוק את הטמפ' במאמץ עם OCCT..ותעדכן..
אני צריך לשנות משהו בהגדרות? או ישר ללחוץ על "ON" ולתת לתוכנה לרוץ?
יש מדריך בסטיקי :xyxthumbs:
תודה רבה :)
גם אצלי בכל התוכנות הטמפרטורה דומה מאוד.
חוץ מ real temp שנותנת פחות מכולם באיזה 5 מעלות
נראה לי אני אאמץ אותה ;)
  • 1 חודש מאוחר יותר...
טוב.. לא יצא לי להגיע לזה ודחיתי את זה כל הזמן...אבל אתמול סוף סוף הרצתי OCCT
עכשיו רציתי לדעת עם זה טמפרטורה סבירה למעבד הזה?
הינה התוצאות..
בסדר גמור, מה שקצת מוזר זה ההבדל הגדול בין 2 הליבות אבל זו לא בעיה.
הטמפרטורות בסדר גמור.
יש אפילו מרווח לעשות OC.
באמת? אני חשבתי שזה טמפרטורה גבוה מידי לפני אוברקלוק
אני רגיל לטמפרטורות של P4 northwood שעד לפני שנה וחצי היה לי חח שהיה יותר קר אני זוכר
ברמת העיקרון..הלוח שלי מתאים לאוברקלוק?
כמה זה מקצר את חיי המעבד?? ::)
אם זה לא נעשה בהגזמה זה לא בהכרח מקצר את חיי המעבד.
איך מתחילים? קראתי פה פעם כמה מאמרים שכל פעם מעלים טיפה את התדר ואז בודקים בOCCT נכון?
חייבים לשחק עם הזרם?(זה הדבר שהכי מפחיד אותי בכל הסיפור הזה.. שאני לא ישרוף את המעבד מהמשחקים האלו)
אני מבין במחשבים יחסית אבל בכל החלק הזה אני בור... וגם פעם שאלתי חבר שלי שבעל חנות מחשבים קטנה בנושא הזה לא המליץ לי לעשות אני לא יודע למה... ???
אני לא יכול להבטיח לך שלא יקרה שום דבר.
כל מה שאני יכול לומר זה שעשרות מיליוני אנשים בעולם עושים OC בהצלחה ללא חשש, ומבלי להיות מהנדסי טילים.
חפש בפורום חומר קריאה על זה.
תראה אם אתה יכול למצוא אנשים עם מעבד זהה (ואולי גם אותו לוח) שפתחו דיון בדיוק על זה.
ושם תמצא שאלות והסברים ונתונים.
