מה חשוב יותר - מהירות ליבה או מהירות זיכרון?
אני רוצה לעשות אוברקלוק לכרטיס 6950 ויש לי כמה שאלות:
1.מה חשוב יותר להעלות, את המהירות של הליבה או המהירות של היזכרון?
2.מה המתח המקסימילי שמותר לכרטיס הזה?
3.אוברקלוק למעבד יביא לשיפור FPS במשחקים או שזה לא יעזור?
חיפוש יענה לך על הכלל השאלות...אם משהו לא מובן שאל כאן.
1,2: את מעבד מעלים קצת ומהירות זיכרון יותר - יותר מדויק, תחפש מדריך או פורומים על כרטיס מסך שלך שעשו כבר OC, ומשם תעתיק ממישהו שאכן הצליח, בד"כ אני מעדיף להעתיק מישהו אחר שכן הצליח כדי לא לקחת סיכון יתר ולפגוע בכרטיס מסך.
3. OC יביא לשיפור מהירות טעינה וגם FPS, אולי תוספת של 5-15 FPS
בהצלחה!
להעתיק הגדרות זה לא בדיוק הדבר הנכון..
מה שכן הוא יכול לעיין בפורום ולראות תוצאות +- של אנשים לאן הגיעו..ואז לנסות להגיע לשם לאט לאט..
הגיוני שהכרטיס קורס ב970/1300 על 1.2V? הטמפ' באזור ה75 מעלות במאמץ
חשבתי שאפשר להגיע יותר..
או שאולי כדאי להוריד קצת בליבה ולעלות בזכרון?
תעשה כל רכיב בנפרד..קודם הליבה..תגיע לMAX שם..ואז הזיכרון..
עם הליבה הגעתי למקסימום 985
עם הזיכרון הגעתי למקסימום 1490
בשני המקרים המתח היה 1.2 וולט וטמפרטורה של 75 מעלות (45 אחוז מאוורר)
איך זה עוזר לי?
הרי אם אני אשלב ביניהם הכרטיס יקרוס כי זה יצרוך הרבה מתח
או שתעלה מתח..או שתרד בתרד בכל אחד מהם ב10-15MHZ להגיע ליציבות עם שניהם..וזהו זה הMAX..
לעלות מתח אי אפשר כי לפי מה שקראתי 1.2V זה המתח המקסימלי המומלץ לשימוש 24/7
מחר אנסה לשלב ביניהם
בדקתי יציבות ל960/1450.
בATITOOL הכרטיס היה יציב, לא היה ארטיפקט אחד, והמעלות לא עברו את ה75
בOCCT איך שהתחילה הבדיקה הכרטיס קרס :nixweiss:
עכשיו בדקתי 960/1425 והכרטיס יציב
זה המקסימום שאני יכול להגיע עם הכרטיס הזה?
תבדוק במשחקים...ואם זה הMAX של התדרים אז כן..כנראה הגעת לMAX.. :xyxthumbs:
עכשיו הצלחתי להגיע ל970/1440. קצת מוזר בהתחשב בעובדה שפעם קודמת כששמתי את הליבה על 970 הכרטיס מיד קרס..
עוד כמה שעות אני אבדוק גם במשחקים ;D
בתדרים שכתבתי למעלה המשחקים שניסיתי קרסו אחרי חצי שעה פחות או יותר, אז עכשיו אני ב960/1435 ובינתיים הכל בסדר
האם אוברקלוק מושפע מרזולוציית המסך?
כרגע אני עם מסך זמני ברזולוציה 1280X1024, יכול להיות מתי שאני אקבל את המסך החדש (1920X1080) הכרטיס לא יהיה יציב ואני אצטרך להוריד תדרים? כי ברזולוציה גבוהה הכרטיס מסך יותר מתאמץ..
ככל שהרזולוציה שהרזולוציה עולה ככה יש לכרטיס מסך יותר פרטים לעבד..מה שמעמיס עליו יותר..
אם זה ישפיע או לא..אתה תדע רק אחרי שתשמש בכרטיס עם המסך והרזולוציה החדשה..
ברזולוציה גבוהה יותר, לאוברקלוק של הכרטיס מסך תהיה יותר חשיבות נכון?
השוואתי עכשיו בין בנצ'מרק בדירט 2 עם תדרים רגילים לבין התדרים שהגעתי אליהם:
הFPS הממוצע עלה ב17 אחוז והFPS המינימילי גבוה יותר ב14 אחוז
לעומת זאת, בGTA IV לא קיבלתי שינוי בכלל..
דרך אגב, שיפור של 20 אחוז לליבה ו17 אחוז לזכרונות נחשב לאוברקלוק גבוה או רגיל?
