המלצה לזיכרוןDDR3 למחשב עד 800ש"ח
שלום
אני צריך המלצה לזיכרון למחשב
הצרכים שלי
בעיקר תוכנות כמו AE 3DsMax PS ועוד...
יש ברשותי כרגע 6G האמת שהוא אינו מספק אותי בעיקר בקטע של רנדר בסצנות שונות
עם זה יעזור המפרט שלי (לא הכנסתי את כל המפרט כמובן שיש עליו קירור וO.C
מעבד
intel core i7-2600K 3.40GHz
לוח אם
ASUS Maxsimus IV Extreme B3
זיכרון
OCZ-x3-2G 1600
כרטיס מסך
GTX 470
ארד דיסק
2T WD
1T sumsung
,תודה לעוזרים :xyxthumbs:
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית תוסיף לה את דגם הזכרון (DDR3) ואת הנפח הרצוי לך.
אתה מעוניין להוסיף זכרון למערכת הקיימת שלך (כלומר מקסימום 8GB) או שאתה זקוק לנפח גדול יותר? האם אתה שוקל את מכירת הערכה הקיימת והחלפתה בתצורת זכרון של 2x4GB?
אני מעונין להחליף את כל הסט במידה וזה יביא לי שיפור משמעותי מבחינת בצועים
לגבי כמות הזיכרון אני יכול לשים עד 16 ג'יגה
לפי דגם הלוח שככה כאמור כתוב
מה הכוונה ב:
אתה טוען שכרגע נפח הזכרון לא מספיק לך. אם כן אתה צריך לדעת לאיזה נפח אתה רוצה לשדרג. לתדר ולתזמונים של הזכרון יש השפעה קטנה עד זניחה על הביצועים בשימושים שלך ולכן לדעתי לא שווה בכלל להתעסק עם החלפת זכרון רק עבורם (והכי הרבה, אם הלוח שלך תומך תוכל לבצע קצת OC אם ממש חשוב לך שיפור זניח בפעולות שונות).
בנוגע לנפח, אז קודם תגדיר מה הנפח הרצוי לך ולפי זה ניתן יהיה להחליט מה הכי משתלם.
בעיקרון כללי אני עובד עם 6G אבל בתדר של 1333 ולא ב1600 כמו שאמור להיות
אני יודע שאני אמור להגדיר את זה בביוס אבל למיטב הבנתי השיפור זניח
לגבי נפח הזיכון הקשיב להצעות אשר יבואו לא משנה כמה הנפח העיקר
להפיק ממנו שיפור ניכר
חשוב לי לצין שאין בידי כל ידע או ניסיון בעינין של זכרונות כמו כל מושגי הCL וכל הדברים מסביב
כמו שאמרתי, לתדר ולתזמונים השפעה קטנה עד זניחה. מצד שני, אם כבר יש לך זכרון בתדר 1600 למה לא להגדיר שיעבוד בתדר הזה.
לגבי מה שכתבת
אי אפשר להמליץ לך כי אין כזה דבר נפח זכרון מסוים שיניב לך בוודאות שיפור. אם נפח הזכרון הקיים שלך לא מספיק, אז יש טעם להרחיב את כמות הזכרון המותקנת. מצד שני, אם נפח הזכרון הקיים שלך לא מגביל אותך, אז אין שום טעם להוסיף עוד זכרון.
בהנחה שבדקת ואכן נפח הזכרון שלך מגביל אותך, אז אתה צריך לתת פה איזה שהוא כיוון. האם להערכתך תוספת של עוד 2GB תספיק? האם לשימושים שלך יש צורך בנפח הגדול מ-8GB?
אין בידי ידע להגיד כמה אני צריך
כמו שאמרתי לגבי התוכנות שאני עובד איתם
אני לא יודע כמה אני צריך אני יודע שיותר מ6 זה בטוח
השאלה היא עם 8 יספיק או יותר
מהי צריכת הזכרון הנוכחית כשהמערכת נמצאת בעבודה טיפוסית (כלומר כשאתה מבצע פעולות עבודה שגרתיות - מה שניתן להגדיר מבחינתך כב"עומס")?
אם יש מספר דפוסי עבודה עם המחשב בדוק בכל אחד מהם כדי לקבל תמונה מקיפה.
כפי שכבר הסברתי, נפח הזכרון הדרוש לכל משתמ מאוד תלוי באופי העבודה. באופן עקרוני וכללי מאוד, נכון להיום 8GB הוא די מעל ומעבר כמעט לכל שימוש, אפילו גרפי, אבל כל מקר לגופו.
הצריכה לפי מנהל התקנים רק פפעולה של פתיחת פרוייקט כבר תופס 3 עד 4 ג'יגה
כשאר אני מרנדר סצנה הוא מגיע כבר ל5 ויש פעמים שהוא גם קורס לא בגגל וירוס
בגלל הנפח זיכרון שהוא מסגול להתמודד איתו כמובן לפי דעתי זה כך
מה שכן לא ראיתי עדין את המחשב מנצל את כל ה6 אולי בגלל התדר שהוא עובד זה גורם לקריסה
איני יודע
ויש פעמים שגם עולה לי מסך בתוך התוכנות שכתוב בהם שאין מספיק זיכרון
מה דעתך על זה?
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksprishonlezion&uin=12377
315 שקל ל8GB!
לדעתי שווה
בתקציב יכנס 16GB עם עודף
ועכשיו שמתי לב:
יש לך 3 סטיקים של GB2? זה לא דופק לך את הדואל צ'אנל??
כי לדעתי זה ממש פוגע לך ברוחב פס!
אני יודע שבסטיק שיש לי הוא טריפל צ'אינל
ערוץ כפול או ערוץ משולש הן לא תכונות של מודול הזכרון אלא של בקר הזכרון.
זה שקנית אולי 3 מודולים שממותגים כערוץ משולש לא אומר שהם עובדים כך. בפלטפורמת SB יש תמיכה רק בערוץ זכרון כפול (וכמובן ביחיד) ולכן כרגע הזכרון שלך עובד כנראה במצב של ערוץ בודד או במצב משולב (Flex mode).
אבל כל זה לא פוגע לך בביצועים. אין הבדל משמעותי בין עבודה בערוץ בודד, כפול או משולש.
אני לא יודע מה להמליץ לך כי חסר המון מידע. אם אתה חושב ש-8GB יספיק לך אז תוסיף עוד מודול. אם אתה רוצה לקחת טווח ביטחון אז תקנה 12-16GB בהתאם לתקציב ולמה שאתה מוצא לנכון. רק תקפיד לקנות זכרון בתדר 1333/1600 שעובד במתח של עד וכולל 1.5V.
יש לך הצעה ל12G דגם מסיום שאתה ממליץ לי
ושאלה נוספת
איך אני יודע מה VL של הזיכרון כדי להגיר בביוס
ומה הנתונים שאני אמור להכניס בביוס שיעבוד בצורה שהוא אמור לעבוד
כל זכרון בתדר 1333/1600 מיצרן מוכר ובמתח עבודה של עד וכולל 1.5V. מן הסתן עדיף את הכי זול שאתה מוצא.
את ההגדרות ב-BIOS/UEFI אתה מזין לפי מה שכתוב במפרט היצרן. אם אתה לא מוצא את דף המוצר אתה יכול לבדוק מהם הנתונים בפרופיל הזכרון בלשונית SPD של התוכנה CPU-Z.
