over clocking - מישהו יכול להסביר לי בהרחבה מה זה?
קודם כל, שלום לכולם!!!
אני מסתכל בנושאים השונים ומנסה לקבל את התמונה המלאה, אך לא כל כך מצליח.
האם מישהו בפורום יכול להסביר בהרחבה ובפירוט מהו over clocking???
איך עושים את זה, האם זה מסוכן, איזה דרישות צריך ועוד...
תודה מראש!
אז ככה:
קודם כל כדי להעשיר את המידע שלה בהרבה, תסתכל על כתבות באתר..
דבר שני אוברקלוק זאת המרה למעבד, במילים פשוטות אתה הופך את המעבד שלך ליותר מהיר..
איך עושים את זה ? כך:
מהירות מעבד נמדדת על פי הבאס*המכפלה שנקבע לו..
יש מעבדים אשר המכפלה שלהם נעולה, זה אומר שאתה לא יכול לשנות את המכפלה,
אך יש לך אפשרות לשנות את מהירות הבאס שלו, למשל לי יש מעבד פנטיום 4 2.66GHZ
שהוא בנוי מבאס של 133mhz*20 כאשר 133MHZ זה הבאס וה20 זאת המכפלה..
כמובן וכמובן שיש סיכון באוברקלוק! כתוצאה מהמרה למהירות גבוה אתה גורם לאותו רכיב אלקטרוני להתחמם יותר,
כאשר הוא מתחמם יותר ערך החיים שלו קטן ואתה לוקח את הסיכון שהוא יכול להשרף, כמובן שאתה עושה אוברקלוק למעבד שלך
אתה עושה גם המרה ללוח אם שלך ולזכרונות שמושפעים מאותו באס של המעבד..
זה גם תלוי איזה לוח אם יש לך, אם יש לך לוח אם של אינטל אתה לא יכול לעשות אוברקלוק מכיוון שאינטל חוסמים את האפשרות,
אבל יש איזה לוח אחד של אינטל שאפשר לעשות לו אוברקלוק..
בקיצור, כדאי לך לקרוא עוד כתבות..
עם יש שאלות, תשאל, כנראה שכחתי לרשום כמה דברים, כי אני ממהר מאוד!
רן.. ;)
OVERCLOCKIN למעבד ...
אוברקלוקינג זה המהרה למעבד\לזיכרון\לכרטיס מסך ...
מהירות המעבד מורכבת ממכפלה * הבאס .
ניקח לדוגמא את מעבד ה BARTON 2500+ של AMD .
הכפלה שלו 11 והבאס 166 ... 11*166= 1833 MHZ .
זו המהירות במה"צ שמתקבלת . OC בא להמהיר את המגהרציים ע"י
הרמת הבאס (FSB) או המכפלה ... הבאס גם נמדד במה"צ ..
יותר תוספת לבאס = יותר תוספת לביצועים . OC עושים דרך הביוס
שם מכוונים הכל כולל מתחים שעליהם נסביר עוד מעט .
אז כמושאמרו בOC מעלים את מהירויות השעון של הרכיב (כאן- המעבד)
אזנניח שהעלנו בהדרעה את ה 166 באס של המעבד ל 180
יצא לנו 180*11=1980 מה"צ שזו תהיה מהירות המעבד .
ככה וככה מנסים להעלות יותר FSB או שרוצים רק מכפלות כי כאשר מעלים
FSB אז גם הבאס של הזיכרון עולה . לזיכרון גם באס כלומר גם הוא מושפע מעליית הOC
לכן עלינו לקנות זכרונות מותאמים (יציבים בעלי מהירוות גבוהות) למערכת OC
ויש שמעלים רק מכפלות - בפעולה זו לזיכרון לא קורה כלום . רק מהירות המשתנה .
לדוגמא ה166 באס של הבארטון * 13 (העלנו את המכפלה ב2) = 2100~ מה"צ ...
כאשר מעלים לרכיב אלקטרוני תמהירות שעוןאז הוא מתחמם יותר לכן יש לדאוג לקירור מתאים
למעבד ולמארז ע"מ לקרר את המאויר בתוכו ולגרום לסירקלוציה נכונה - כאשר חם מדי ה OC
יהיה פחות - לא יתאפשר לך להמשיך בו .כאשר מעלים אתמהירות השעון לזיכרון או למעבד והוא לא יכול יותר
לעבוד ככה ישנן תופעות לוואי כמו שהמחשב לו עולה והמסך נהיה שחור - במצב כזה עושים ניקוי CMOS
ע"י הוצאה והכנסה חזרה של ג'אמפר בלוח האם - צריך לחפשבחוברתשלבלוח אם איפה הג'אמפר הזה.
יכול להיות גם שהמערת ווינדוס תעלה אבל לא תהיה יציבה והיא תתקע או תעלה מסכים כחולים במצבים כאלה
צריך להעלות מתח למעבד או לזיכרון תלוי כמה FSB העלנו .... מעל 1.8 וולט למעבד מתחיל להזיק לו המתח
והוא נשחק יותר ויותר . . . חיפוש בפורום בעזרת אופציית החיפוש יעזור לך מאוד . חפש גם על "תזמונים"
תודה רבה!
אני חושב שבהחלט צריך כבר לעדכן את הכתבה הזו!
לעדכן מזה:
נבחין בכמה סוגי מערכות מחשב:
1. מערכת חזקה (מעבד מעל 1Ghz, כרטיס גראפי מעל GeForce 2 GTS וכמות זיכרון נכבדה)
2. מערכת בינונית (מעבד מעל 600Mhz, כרטיס גראפי מעל GeForce 2 MX)
3. מערכת חלשה (מעבד מתחת ל-600Mhz, וכרטיס מסך מדור ישן)
למשהו כזה:
מערכת חזקה (מעבד מעל 2GHz, כרטיס גראפי מעל R9500pro/Ti4200 וכמות זיכרון נכבדה)
מערכת בינונית (מעבד מעל 1GHz, כרטיס גראפי מעל R9000/GF4MX)
מערכת חלשה (מעבד מתחת ל-1GHz, וכרטיס מסך מדור ישן)
נ.ב ומי אמר שאין צורך בOC במערכת החזקה? לפי דעתי יש צורך בOC בכל 3שת המערכות, לי יש מעבד 2GHz ואני בהחלט מרגיש שיפור בגלל הOC.
לא נאמר שם שאסור לבצע OC במערכת כלשהי , אלא שבמערכת חזקה בדר"כ ההמהרה לא תתבטא בביצועים שמורגשים ע"י המשתמש, ובמערכת חלשה יחסית הם כן יורגשו.
לדוגמא: מערכת מבוססת מעבד AXP3200 וכ.מסך R9800P --> לא יורגש שיפור בביצועים (למרות שהוא יהיה גם ניכר בתוכנות בימצ'מרק) ע"י המשתמש כי גם ככה היא אמורה לעבוד בצורה המהירה והחלקה ביותר.
לעומת זאת מערכת מסוג כזה: מעבד AXP1700 וכ.מסך GF3TI200 --> אכן יורגש הבדל ולפעמים גם נראה לעין במשחקים.
לגבי המערכות הטיפה יותר ישנות שמצויינות במאמר, אין זו הפואנטה.
