צריך המלצה למחשב נייד עד 3-4k
אני לא מבין את ההיגיון ללכת על הלנובו, אין בו שום דבר WOW לעומת ה-DELL והוא גם עולה יותר וגם מגיע עם שנה אחריות. :nixweiss:
וגם מבחינת הכרטיס מסך, הלנובו בא עם המובנה של הכרטיס מסך.
ולגבי האינספיירון, אז הכרטיס מסך ב-VOSTRO מעט יותר טוב מה-525M.
http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-6630M.43963.0.html
הסידור שבא במפרט האחרון (זה עם המעבד המשופר + סוללה 9 תאים) הוא מעולה ובמקביל אתה משווה באותו מחיר את הלנובו? אין שום פרמטר שניתן להשוות. ההבדל במפרט הוא עצום. רק בגלל מקלדת? אני לא יודע אם זה כדאי.
לפחות לגבי דל, אני יכול לציין שבלי אחריות באתר הלקוח (ביתו), אתה פשוט מביא אותו לסניף ה-UPS הקרוב איליך, מניסיון.
מה גם הכל מפורט לך באתר של יעל מעבדות, נותנת האחריות מטעם דל בארץ.
ובגדול, אני מסכים עם צ'אבי, המפרט האחרון הוא מצויין לך.
אגב, בנוגע למקלדת, בד"כ זה משהו שמתרגלים איליו, יצא לי להשתמש במקלדת של האינספריון, והיא היתה לא נוחה לי ואחותי לאחר כמה ימי שימוש, ממש נהנת ממנה. לדעתי זאת אינה סיבה לא לקחת את האינספריון שבגדול עולה בגדול על כל אופציה פה.
לדעתי זאת אינה סיבה לא לקחת את האינספריון Vostro שבגדול עולה בגדול על כל אופציה פה.
יתרון ל-Inspiron ?
- מעבד I7 מרובע ליבות? למרות שהגירסא של הדגם האחרון היא דיי חזקה. התדר של מרובע ליבות נמוך יותר אז אם אין תוכנות שיידעו לנצל זאת המחשב בעצם ירגיש דיי חלש לעומת I5.
- מסך מבריק ? דיי טעם אישי בעניין הזה.
כרטיס מסך פחות טוב, מקלדת לא מוארת (ב-Vostro כן), איכות בנייה מעט פחות טובה וה"מבריק" הוא אחלה מגנט לטביעות אצבע כך שמטלית בכיס תהיה חובה :D
לצורך העניין אני משווה את שני הדגמים הבאים:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n5110-n2630qm.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3550-a2520m.htm
לא ידעתי את כל הנתונים הללו.
מוזר שדגם של הווסטרו נשתלם יותר מדגם של האינספריון, אך אני בספק אם באמת יורגש יתרון חישובי לווסטרו מול האינספריון.
בשביל עוד 100-200 ש"ח אתה מקבל :
- מסך מט
- בנייה מעט יותר טובה
- מקלדת מוארת
- כרטיס מסך טוב יותר
- סוללה 9 תאים (!)
- מעבד משודרג, לא ה-2410 הרגיל אלא 2520M 2.5GHz
- דיסק קשיח במהירות 7200
- קורא טביעות אצבע
- ExpressCard 34mm Slot למקרה שצריך איזשהו חיבור מיוחד בעתיד
:smile1:
בקשר לכרטיס מסך אני לא מתכוון לשחק במשחקים כבדים(בשביל זה יש xbox) היעוד של המחשב הוא צפיה בתכני fhd דרך מסך הטלויזיה תוכנות בינוניות ומשחקים בינוניים מה שחשוב שיהיה למחשב עיצוב יפה ומקלדת נוחה ראיתי שהרבה ממליצים על דל גם בגלל שזאת סטיגמה חיובית שהודבקה לחברה בישראל ויכול להיות שבצדק עד עכשיו התרשמתי מלנובו בעיקר ממדיניות האחריות שלהם ולא יותר מזה אבל הניידים של לנובו נראים לי מרשימים לא פחות מבחינה עיצובית עמידות ותכולה חומרתית.
מצאתי את זה http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=1143-3NG&Cat2Cat1ID=17&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
thinkpad e520 מה אתם אומרים עליו ואיך המפרט והאחריות בהשוואה לדל ווסטרו/אינספייקון?
או זה
http://www.yardenpc.co.il/Product.aspx?productID=3869
זה ideapad g570 אפשר להוסיף עוד 2 ג'יגה בתוספת של 300 שקל ואפשר לשאול על הוספת אחריות בטח בסביבות ה 500 שקלים נוספים זה יצא 3600 לערך
השאלות המרובות הם כי עד עכשיו בתצוגה מוחשית בחנויות לא מצאתי דגמים כאלה חוץ מהדל שציינתי למעלה וחבל בגלל זה אני מבקש את דעתכם בחוויתית.
