צריך המלצה למחשב נייד עד 3-4k
המטרה היא תחליף לשולחני בלי שימוש ממשי במשחקים כבדים אבל ההפרש להוספת כרטיס מסך נפרד הוא בדרך כלל כ 300 שקל אז עדיף עם... שיהיה 15.6 עם 3 שנות אחריות 4 ג'יגה זיכרון ו מעבד i5, תאמת כמעט קניתי את ה 5110 של dell עם ה i5 אבל כשבאתי לחנות התאכזבתי מהמקלדת והחלטתי לשאול פה אם יש הצעות אחרות.
אגב מה הם הפרשי הכובד והתרוקנות הסוללה בין מחשב עם כרטיס מסך יעודי לבין כרטיס מובנה?
תודה לעוזרים.
מישהו יכול לעזור לפני קניה
מה הבעיה עם המקלדת של האינספריון?
לא הייתה נוחה חוץ מזה ממש לא אהבתי ת העיצוב הפנימי של המחשב זה נראה כאילו לקחו מקלדת פשוטה והדביקו למחשב ..
הבנתי... אני דווקא מאוד מרוצה מהדגם הנ"ל שאצל אחותי.
בעיקר מהשקט.
אם אתה מחפש בנייה איכותית יותר מהאינספיירון יש את הווסטרו (3550) - כרטיס מסך חזק יותר, אותו מעבד, דיסק של 500GB אבל מהיר יותר, יקר בכ400 שקל אם אתה כולל מערכת הפעלה אבל עדיין בתקציב.
כן אני מכיר את הווסטרו אבל מה בדבר מחשב שלא מחברת דל?
הייתי בודק את לנובו.
דגם ספציפי?
רק שנה אחריות...
הבאתי לך הצעה של דגם, לא חנות, אם אתה מחפש את תנאי האחריות הטובים בשבילך תעשה קצת עבודה שחורה ותמצא חנות.
אני הייתי הולך על הדל בכל מקרה.
אופציה נוספת:
http://www.vipsales.co.il/Product.asp?Pid=K53SV&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
ה-DELL השונים:
14.1"
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2410m.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2620m.htm
15.6"
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3550-a2410m.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3550-a2520m.htm (זה בא עם סוללה חזקה 9 תאים + מעבד חזק יותר)
כל המחשבים עם 3 שנות אחריות.
15.6" מראש הוא מחשב כבד כך שזו כבר בעיה :D (וזה עוד בלי המשקל של המטען..! )
14.1" זה עובד בסדר יחסית..
לגבי זמן סוללה, זה משתנה מדגם לדגם ומקיבולת שונה (6 תאים / 9 תאים...).
הכרטיס מסך כיום בשילוב עם המעבדים החדשים של אינטל לא משפיע על זמן הסוללה בגלל ניתוב "חכם" בין הכרטיס מסך המובנה לבין הכרטיס החזק (והרעב לחשמל), כך שאם אתה מגדיר פרופיל עבודה בסיסי אתה מגיע למקסימום שאפשרי לסוללה ובמידת הצורך המחשב יעבור לשימוש עם הכרטיס החזק.
ניתן להגדיר פרופילי עבודה שונים בהתאם לעבודה שלך. :)
תודה לעוזרים.
אם זה תחליף לשולחני אז פשוט תקנה מקלדת ועכבר אלחוטיים במאה שקלים.
זה יעשה את העבודה
לדעתי זה לא צריך להוות שיקול במיוחד בעבודה בבית.
זה מה שאני עשיתי והמקלדת של הנייד שלי לא רעה ואפילו טובה , אבל בכל זאת מקלדת רגילה זה נוח יותר
תודה על העזרה לכולם אני מתכוון לקנות או את הדל אינספיירון או של לנובו עם העדפה ללנובו אבל לא הצלחתי למצוא לנובו במחיר הזה עם 3 שנים
אגה יש שידורג של אחריות עד הבית במקום אחריות רגילה עד כמה זה משפיע על "חוויית" התיקון מצד הלקוח והאם זה שווה?
