מפרט לגרפיקה ואדריכלות עד 3000 ש"ח ללא ציוד הקפי
יש לך בנשר את נועה מחשבים http://www.noacomp.co.il/
אני קניתי מהם והייתי מרוצה בסה"כ. ממה שאני מתרשם המחירים שם עשויים להיות טיפה יותר גבוהים ביחס לשאר החנויות שדיברו עליהן פה, אבל אם את ממש נגד לנסוע רחוק אז אולי זה שווה לך ובכל מקרה השירות הזוועתי של KSP פשוט הופך את הקנייה שם ללא כדאית (לדעתי).
בכל מקרה תקראי עוד חוות דעת על החנות (בזאפ או במקומות אחרים ברשת) אם את הולכת לשם, כי לא בטוח שנסיון של אדם אחד (שלי) מספיק מייצג...
  • תגובות 51
  • צפיות 6.3k
ה- WD שיש לי הוא לא מאוד ישן, הוא SATAII במהירות 7200RPM.
המחשבה הייתה לאכסן בו את קבצי העבודה / מוסיקה / סרטים והלשתמש בו כ"Scratch drive". מערכת ההפעלה + תוכנות אני אתקין בכונן החדש של סמסונג שכולם פה ממליצים עליו (רק בשביל זה 500GB לדעתי יספיקו)... למרות שאני עדיין תוהה אם WD Caviar Black לא יהיה יותר טוב. על SSD ויתרתי כי שמעתי שהם רגישים יותר להפסקות חשמל ושיכתובים.
טוב גם עפולה וגם נתניה קצת יותר משעה נסיעה מכאן, וגם זה היה קצת בהקצנה...
בנשר בדקתי גם את נועה מחשבים וגם את פנדה ושתיהן הרבה יותר יקרות. (אותו מעבד למשל עולה בנועה 120 ש"ח יותר וכן הלאה).
אבל השתכנעתי שלא כדאי לקחת את כל המחשב ב KSP - מחר אני אתקשר לTMS וRSM לבדוק מה אפשרויות המשלוחים אצלן. :)
הלוח Gigabyte GA-Z68A-D3-B3 נראה נחמד אבל אני רואה עליו רק 3 יציאות סאונד, אז אני אשאר כבר עם הP67A-UD3-B3
מקווה עדיין לקבל המלצה למארז, קירור וספק, תודה :)
ככל הנראה בטעות רשמת 1GB ולא 1TB :) לכן האי הבנה.
בכל מקרה, ההפרש הוא רק כ-65 ש"ח, הייתי לוקח את ה-1TB בגרסת HD103SJ‎.
החלטה נבונה לגבי הכפילות, רק אל תשכחי להגדיר את זה בתוכנות הרלוונטיות (פוטושופ, אוטוקד...)
אני ירושלמי וקונה קבוע בRSM
אני מציע שתזמיני את כל המחשב בRSM עם משלוח עד הבית (יעלה עוד 50 ש''ח) ועם שירות הRSM VIP ששליח יאסוף את המחשב מביתך במקרה תקלה.
אפרופו נעה מחשבים, יש שם את ה460 2GB ב1060
בנוגע לספק ובהנחה שאת קונה בKSP
אז ספק Neo Eco 520C 520W Active PFC 12cm של ANTEC בשביל התוספות בעתיד.
מארז יותר עניין של טעם אישי בדרישה שלך(שקט רמה 6) דברים שיכולים להתאים הם הV3\V4 של Thermaltake או 100\200\300 של ANTEC
אגב נראה לי עם כל התוספות מזמן עברנו את מסגרת התקציב..
אני אישית לא מתלהב מהספקים של Antec.
יש גם Seasonic 500 באותו מחיר או 520 בתוספת 20 ש"ח, בכל מקרה זה לא משמעותי.
בחיפוש אחר 460 2GB בזאפ הגעתי לחנות בשם א&א מחשבים ויש לה סניף בחדרה אם זה מספיק קרוב, אני אישית לא מכיר את החנות הזו אבל כדאי לשאול עליה בפורום צרכנות. הכרטיס עולה שם 920 בקניית מחשב חדש בלבד ומפרט שלם יראה שם כך:
http://www.1pc.co.il/save/22195017-0.html
