מפרט לגרפיקה ואדריכלות עד 3000 ש"ח ללא ציוד הקפי
  • תגובות 51
  • צפיות 6.3k
giloman, תודה רבה, אני מאוד מעריכה את עזרתך!
הלוח האחרון שהזכרת גם הוא לא קיים אצל KSP. מה יהיה שווה הערך שלו שאני יכולה לקנות אצלם?
אין בKSP משהו שווה ערך שנותן גם שני חריצי PCI וגם 4 סלוטים לזיכרון בפחות מ600 ש''ח
למה שלא תקני בRSM?
RSM מאוד רחוקה בשבילי כי אני מחיפה :-\
הייתי מעדיפה לא לקנות בKSP אבל לא מכירה חנויות זולות אחרות כאן
אז הרכבתי את המפרט הבא בKSP:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11722
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Alpine 11 Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10103
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68A-D3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12800
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12377
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB 7200RPM 16MB SATA II HD502HJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10225
כרטיסי מסך: PNY Quadro 600 1GB GDDR3 DX11 DP DVI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11775
מארזים: Antec Sonata Proto Quiet Mid Tower Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13272
ספקי כוח: Antec Basiq 450W Active PFC 12cm PSU VP450P (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13240
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
מחיר החבילה: 3564
או שאולי עדיף לי כבר ללכת על אחד המחשבים המורכבים מראש שלהם בשינויים מסויימים, כמו זה, או שזה לא טוב?
דגם מחשב: iSB2
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12717
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8H67-M PRO B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, HDMI, DVI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12211
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11683
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3322
צורבי DVD: Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=1150
מארזים: Thermaltake V4 Black Edition Midi Tower Series Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11738
ספקי כוח: Golden Tiger 550W Real, 12cm Fan (24pin)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6578
מחיר החבילה: 3280
זול יותר וכולל צורב חדש שלא שמתי בחבילה הראשונה - אבל השאלה אם הרכיבים האחרים ששונים הם בסדר ועונים על הדרישות?אפשר יהיה לשים בהם את 2 כרטיסי ה PCI או לחילופין PCI אחד ולהכניס את הפורט הסיריאלי אחרת איכשהו?
חנות מחיפנ (והצלחתי להכניס I7)
מעבד:
Intel I7 Quad Core I7 2600 3.4GHZ 1155 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1269
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪54
לוח אם:
Biostar TP67B+ P67 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪509
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪212
ספק כוח:
FSP 400W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3 PCI-E, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪188
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 2 - מחיר: ₪154
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪184
כרטיס מסך:
PNY nVIDIA QUADRO FX600 1GB GDDR3 PCI-E RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪875
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3698
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3625 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/ngvk1p8z
לזה תוסיפי את הכרטיס SERIAL PORT
רק שימי לב לדבר אחד - הכרטיסים QUADRO FX600 וה QUADRO 600 הם כרטיסים שונים
הFX600 ישן בהרבה ומגיע עם 256 זיכרון לעומת ה600 שמגיע עם 1GB זיכרון.
לפי המחיר ובירור באתר של PNY הכרטיס הוא QUADRO 600 - רק שימי לב שזה מה שאת מקבלת
FX600
http://www.pny.com/products/quadro/discontinued/fx/600FxPci.asp
quadro 600
http://www3.pny.com/NVIDIA-Quadro-600-P2936C365.aspx
שוב תודה רבה על הטרחה שלך! נראה שסניף TMS בחיפה נסגר, אין שום אזכור שלו באתר שלהם והטלפון מנותק.
כלומר שאני עדיין תקועה עם KSP אז מה הכי טוב לקחת אצלם, מאחר והם לא מחזיקים את אותם רכיבים?
דגם מחשב: computer
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P67A-UD3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12315
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB G.Skill
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12610
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
ספקי כוח: Chieftec iARENA 500W 12cm fan, Active PFC (OEM)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12682
מחיר החבילה: 3549
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
תוסיפי את כרטיס הserial port וזהו
תודה רבה, כנראה אני אלך על המפרט הזה!
רק דבר אחד אחרון בעניין המארז, איזה יותר מוצלח בשביל אוורור, מניעת רעש וחסימת אבק:
זה שהצעת, או:
Antec Sonata Proto
או
Sharkoon Nightfall
כמה שאלות והערות:
1.למה צריך בכלל 4 חריצים? לא מספיק 8GB?
2.יש את i5 2400 במאה שקל פחות.
3.יש סניף של RSM בעפולה אם זה יותר מתאים ממשהו במרכז.
4.אין צורך ב2 חריצי PCI, דרוש חריץ אחד לכרטיס TV וזהו, כשהראתי מה דרוש כדי להוסיף את היציאה הסיראלית מאחורה התכוונתי רק לחלק העליון בתמונה(http://tms.co.il/product/10341) זה עם 2 החיבורים הסיראלים והכבלים שמתחברים ללוח אם. הכרטיס PCI שנמצא איתו אינו נחוץ בכלל אבל הם באים ביחד(הכי טוב אם מוצאים רק את החלק העליון).
5.לגבי הלוחות בKSP, יש את:
MSI H61M-E23
יש לו 2 חריצי זכרון, אין USB3, יש PCI ויש יציאה סיראלית על הלוח והוא עולה 310.
ASUS P8H67-M
יש לו 4 חריצי זכרון, אין USB3,יש PCI ויש יציאה סיראלית והוא עולה 590.
יש גם את P8H67-M LE אבל עם 2 חריצי זכרון, USB3, יש PCI אבל החיבור הסיראלי במיקום ממש בעייתי ורחוק מחריצי ההרחבה(בפינה הימנית למעלה) ב530.
ואז יש את הGA-P67A-UD3-B3 עם 4 חריצים, PCI, USB3, ויציאה סיראלית ב620.
ככה שזו פשוט החלטה שלך.(בגלל שאני לא מאמין שצריך יותר מ8GB, ובקר USB3 אפשר להוסיף תמיד, הMSI הוא הכי מתאים לדעתי וגם הכי זול)
רובי, תודה רבה על ההסבר :)
אני כנראה אלך בכל זאת על הGA-P67A-UD3-B. הלוח של MSI נראה לי קצת מוגבל מעוד כמה בחינות.
חוץ מזה מצאתי את עצמי תמיד מוסיפה זכרונות אחרי שנה שנתיים אפילו כשבהתחלה זה נראה המון...
מה לגבי השאלה שלי על המארזים? איזה עדיף?
הSonata Proto נראה שקט אבל אני חוששת שהוא לא יתאוורר טוב כי הוא נראה מאוד אטום.
מה אתם אומרים?
המחשב שהרכבתי לך קריר - גם כרטיס מסך שלוקח 40W וגם מעבד קריר עם קירור איכותי עליו.
לכי עם הANTEC
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451237.msg4269274#msg4269274
ממליץ לקרוא.
כדאי לחפש כרטיס מסך NVIDIA עם כמה שיותר GB בתור זיכרון.
מה שמומלץ זה לשלב לדוג' כרטיס קוואדרו + כרטיס GEFORCE חזק.
כך שיהיה שילוב משני העולמות והפקה מירבית בעבודה רגילה בדו-מימד ורינדורים מהירים ב-VRAY.
ה-QUADRO לעבודה ב-viewport.
ה-GF כניצול מירבי למעבדי ה-CUDA.
כאמור, ברזולוציות גבוהות הזיכרון של הכרטיס מסך מגביל. וכמובן ככל שתתקדמי וגם תעבדי ב-MAX \ REVIT עם מנועי הרינדור שלהם.
GeForce GTX 460 2GB
יכולה להיות אופצייה מעניינת.
לדעתי? ה-600 חלש מידי ובתור Entry Level אני לא יודע אם הוא שווה את ההשקעה.
אפשר בקלות להוסיף כרטיס פשוט עם 1GB זיכרון
אין שום סיבה לקחת 460 2GB
אי אפשר להכניס בתקציב גם וגם ופותחת הת'רד צריכה להחליט מה יותר חשוב לה
