מפרט לגרפיקה ואדריכלות עד 3000 ש"ח ללא ציוד הקפי
שלום,
הייתי פה לפני כמה שבועות אך הדרישות קצת השתנו אז אנסה שוב:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית, אדריכלות ושימוש ביתי רגיל
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Sketchup, Vray for Sketchup, Autocad, Photoshop
רוב הזמן המחשב יהיה בשימוש ביתי רגיל
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב וכונן קשיח משני לאכסון (יתניידו ממחשב ישן, אך עדיין צריכה כונן עיקרי ומהיר לווינדוס ותוכנות)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנות בחיפה/קריות
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). צריכה שיתמוך בכרטיס טלויזיה PCI של פיינאקל. הכרטיס כולל גם שלט שמתחבר לסיריאל פורט אבל אני מניחה שזה כבר לא קיים בלוחות אם חדשים...
USB3 יהיה נחמד אבל לא אם זה יעלה את המחיר ביותר מ100 ש"ח.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי לצורך הוספת זכרון נוסף בעתיד אז שיהיו 4 חריצי זיכרון + אפשרות להכניס 1 או 2 כוננים קשיחים נוספים וכונן בלו-ריי
תודה רבה!
  • תגובות 51
  • צפיות 6.3k
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪441
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
₪116
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
PNY Quadro 600 1GB GDDR3 128Bit PCI Experss, יחידות 1
₪871
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2259
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪811
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3047
הQUADRO עוזר מאוד בAUTOCAD
טוב, זה כמו רפתנים + יצרני קוטג' + רשתות שיווק :lol:
כאילו מה יגידו ?
אני לא לגמרי משוכנע, אבל :
1. אין לי איך ליסטור את טענתך.
2. שפותחת הדיון תחליט מה משתלם לה.
בגדול, יש מקרים ספורים שקוודרו אכן משתלם ,
אני לא בטוח שזה המקרה, אבל כאמור, אם אתה אומר...
:xyxthumbs:
giloman, בלוח ששמת אין יציאה סיריאלית(גם לא כheader) על הלוח
http://downloadmirror.intel.com/19487/eng/DH67GD_DH67BL_TechProdSpec.pdf
בH67M של אסרוק יש header על הלוח רק צריך למצוא כבל עם ברקט אחורי..(או שבכלל עדיף ללכת על כרטיס TV חדש?)
היא אמרה שזה לא כזה חשוב וגםלדעתי עדיף להשקיע עוד 200-300 בשביל כרטיס חדש
תודה רבה לכולם על התגובות! :D
giloman - שכחת לציין כונן קשיח ראשי מהיר במפרט כי אני עדיין צריכה אחד בשביל להתקין מערכת הפעלה ותוכנות (שלא ישבו ביחד עם הכונן הישן שלי שם אני אאחסן קבצי עבודה). צורב כבר יש לי.
האמת שאני מאוד מתלבטת בין הקוואדרו לGT440 שבKSP הנתונים שלו קצת שונים- כתוב שהוא מכיל 1GB זיכרון ולא 512MB ועולה 530 ש"ח במקום 860 לקוואדרו. העבודה שלי באוטוקאד היא בעיקר ב2D אז אני לא יודעת עד כמה קוואדרו מהותי?
הייתי רוצה שרדנרדים בVRAY ירוצו מהר, אבל נראה לי שזה יותר תלוי מעבד וזכרונות, כך שאולי מוטב לי להשקיע בi5 2500?.
למעשה השלט של כרטיס הטלויזיה חשוב לי אפילו יותר מהכרטיס עצמו כי תיכנתתי אותו לעבוד עם תוכנות אחרות למצגות וכל מיני. הנחתי שיציאה סיריאלית לא חשובה כי ראיתי שיש מתאמים USB לSERIAL. האם מתאם כזה עלול לא לעבוד בחלק מהלוחות?
בדיעבד, אם כל מה שביקשתי לא מסתדר עם התקציב אני יכולה להעלות אותו בדוחק עד כ-3700 ... אבל כן ממש חשוב לי:
1. יציאה סיריאלית עובדת, עם או בלי מתאם נפרד
2. אוטוקאד שלא מקרטע ב2D גם אם התוכנית גדולה ועמוסה.
3. רינדור מהיר בVRAY
4. 4 סלוטים לזיכרונות
תודה רבה!!!
אדרכלות זה אוטוקאד ואוטוקאד זה וקטורי ולכן חייבים כרטיס קוודרו
כל שאר הרכיבים זה סיפור זניח שקל יותר שקל פחות הכל לפי מצב הכיס
כרגע האוטוקאד דווקא עובד, קצת לאט, אבל עובד, במחשב פנטיום 4 עם Radeon 550... טוב, כנראה שאני אלך על קוואדרו אם זה מאוד משפר ביצועים בגרסאות החדשות.
מה בכל זאת המפרט האידאלי בהתחשב בדרישות הקודמות שהן לא בדיוק שקל לשום כיוון (אחרת כבר הייתי הולכת על i7 ו32GB זכרון), על מנת שלא לחרוג מהתקציב?
המון תודות :)
טוב, האמת הרשת מלאה בהשוואות וסרטונים שמראים
כמה הקוואדרו מהיר וטוב וכו' וכו'.
אממה, הכל מטעם NVIDIA .
אם תמצאי מישהו מבין הקולגות שיוכל לתת לך תמונת מצב
ממקור ראשון ומהימן - מה טוב. שלא תביני לא נכון - קוואדרו תמיד טוב ,
השאלה אם הוא שווה את המחיר.
ל - VRAY לפי מה שראיתי את לא צריכה.
השאלה היא מה עדיף - קוואדרו חלש או כרטיס גיימינג בינוני ?
:xyxthumbs:
אני לא יודע אם מתאם כזה יעבוד או לא, אבל לא כדאי להסתכן בגלל שיש לוחות(האסרוק שרשמתי לפני זה לדוג') עם חיבור סריאלי רק צריך להוציא אותו לחריץ הרחבה עם דבר כזה(העליון בתמונה) http://tms.co.il/product/10341
קקדו - ניסיתי לברר עם הקולגות אבל נראה שגם הם אינם יודעים... בכלל רוב משרדי האדריכלים שאני מכירה עובדים עם כרטיסי מסך בסיסיים ב300 ש"ח רק כדי להגיד שהם שמו כרטיס מסך :facepalm:
רובי, תודה רבה על האינפורמציה! :)
ניסיתי למצוא את הלוח של אסרוק שהזכרת בKSP כי אני אצטרך לקנות ולהרכיב את המחשב בחנות מקומית (בחיפה או בקריות), אבל נראה שאין להם אותו.
תוכל בבקשה להגיד לי אם אתה רואה אצלם לוחות אחרים עם חיבור סיריאלי?
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03
או לחילופין אולי יש חנויות אחרות בצפון שכדאי לי לבדוק אצלן? (רק לא אייבורי :) )
שוב המון תודות!!!
