האים זה הסוף לאוברקלוק ??
^ מה זה קשור למפרט?
הוא מציין שיש שימושים שתמיד ינצלו עוד כח עיבוד.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.8k
המחשב הוא כלי מאוד שימושי.
אנשים שמתפתחים לעשות יותר דברים עם המחשב, יכולים למצוא את עצמם בקלות במצב בו הם יכלו להינות מעוד כוח עיבוד.
בדיוק היום הורדתי DVD ISO של הופעה שלא קיים בפורמט אחר באינטרנט בכלל!!
מכיוון שכל הסיפור מאוד לא נוח לצפיה במחשב, אני מוצא את עצמי נאלץ להמיר אותו לMKV.
וזה כמובן דורש כוח עיבוד.
אחותי יום אחד מוצאת את עצמה עם צורך בחומרים להצגה שמבוססת על סרטים ישראלים ישנים.
אז היא הולכת לספריה ושוכרת סרטים קלאסים כדי לקחת מהם קטעים ורעיונות.
אז שוב צריך להמיר ולכווץ, והפעם איזה 20 במכה אחת.
ההבדל בין המעבד שלי (שחזק משלה ויש לו בנוסף גם OC) למעבד שלה הוא לפחות פי 2 ביצועים.
מה שאצלה יקח שעה אצלי יקח חצי שעה.
מה שאצלה יקח 10 שעות אצלי יקח 5 שעות.
זה מאוד משמעותי.
עריכה: אגב הOC שעשיתי מהסיבה שהיה חסר לי כוח עיבוד במשחק מסויים ולא בהמרה או קידוד של סרט.
נסה את SPLASH PRO EX
הוא גם יודע לעשות שימוש בכרטיס הגראפי לצורך העניין.
ורק במקרה זאת גם התוכנה הכי טובה לצפיה בסרטים.
תודה אני ינסה אותו :)
ובכל זאת חיכית עשרות דקות בכל קידוד והמרה. סרט באיכות DVD חסר משמעות בפורמט MKV (סרטי 720P ומעלה מכווצים)
זה לא עניין של כיווץ, זה עניין של נוחות לצפיה.
פורמט DVD זה ממש לא נוח.
אפשר ורצוי להעביר לקובץ יחיד.
זה לא כל כך משנה איזה פורמט זה כל עוד זה כיווץ חזק, תמונה איכותית, ויודע להכיל את כל מה רוצים לשים בו (בחירת כתוביות, ערוצים נוספים).
אם אתה רוצה לצפות בזה גם במכשירים אחרים שאולי לא תומכים בMKV אז בשבילם ממירים לMP4.
היכולת להמיר בקלות ובמהירות תכני וידאו בהחלט יכולה להיות שימושית מדי פעם.
סתם מעניין אותי איזה OC יש לך? איזה מעבד? כמה שיפור באחוזים?
עשיתי אוברקלוק מ2.66 ל3.2 מה שאומר שיפור של 20% ללא הוספת מתחים למעבד, אחרי בדקית מאמץ 58-60 מעלות במאמץ.
בנוגע למפרט שלי בצד.
יש לי I7 920 ב3.8GHZ עם 1.25V בביוס וHT מופעל.
יציב לגמרי.
המעבד יכול להגיע גבוה יותר, אבל לא בכזאת יעילות תדר/מתח/חום.
נחמד מאוד :xyxthumbs:
עוד דבר לקידוד והמרה יש צורך גם בכרטיס מסך טוב לא!?
זה לא חובה.
ולא כל תוכנה יודעת לעשות בכרטיס הגראפי שימוש.
הSPLASH PRO EX למשל בנויה ממש חזק.
היא יודעת לעשות שימוש גם במעבדים של כרטיסים גראפים וגם במעבד הראשי בו זמנית.
ואז תלוי באיכות הקובץ ובפורמט ההמרה המעבד לא בהכרח יתאמץ עד הסוף.
זה גם תלוי ביעילות התוכנה שממירה ולפעמים גם במהירות ההרדיסק, במיוחד כשהפעולה נעשת ממנו אליו.
MAKEMKV היא תוכנה חינמית שיודעת לקחת DVD ולהפוך אותו לMKV בלחיצת כפתור אחת (בגירסת התשלום היא גם יודעת לעשות BDRIP).
אבל היא ממירה בלי שום אופציות והקובץ הסופי יוצא בערך באותו גודל כמו הDVD (קצת פחות).
זה נוח, זה מהיר ולא מאמץ את המעבד, אבל מצד שני זה גם לא הכי יעיל כשיש פורמטים שמסוגלים לדחוס יותר טוב מMPEG2 מבלי לאבד כמעט איכות (אם בכלל).
לעומת זאת נסה לקחת BLUERAY ולהמיר לMKV מכווץ חזק, ותראה כמה המעבד יתאמץ..
חשבתי כך תודה על התשובה בנוגע לתוכנה שהבאת לי עדיין לא ניסיתי,
אני יבדוק אותה בהיזדמנות שתהיה לי.
זכור עובדה חשובה, אף פעם לא יהיה סוף ל-OC, כל עוד יש שוק וצרכנים שעושים OC, חברות מעבדים, לוח-אם, זיכרונות תמיד יחשבו על רעיונות מטורפים :)
הורדתי את הסרט Fast and Furious 5 כמובן MKV בנוגע לתוכנה שהבאתה לי הנגן של התוכנה באמת באיכות טובה,
יש בעיה אחת קטנה באפשרות לייצא קטע וידאו אני לא מצליח לשלב כתוביות,
בקטע של הניגון של הסרט אני מצליח לראות את הכתוביות הבעיה היא בייצוא של הסרט,
איך אני עושה את זה?
amitdanan מה התשובה שלך קשורה לתרד ?
אני מבקש לא לסטות הנושא.
