האים זה הסוף לאוברקלוק ??
  • תגובות 31
  • צפיות 2.8k
לא
אני לא מתכוון לעכשיו אלא לעתיד ייתכן שיכולות ה TURBO CORE יהפכו את האוברקלוק ללא משתלם במיוחד?
ממש לא הרשמת אותי עים ה"לא" אים יש לך דעה בנושא תרחיב.
זה בדיוק אותו סיפור כמו הTURBO BOOST של INTEL.
פונקציה נחמדה שמפצה תוכנות חד ליבתיות במעבר לריבוי ליבות.
זה לא OC, זה איזון גלגלים.
לא ממש..זה יתרון..אבל ממש לא הסוף של OC.. :)
כנראה שזה לא הסוף, השאלה האים כדי לעשות OC למעבד בתדר של 4.2GHZ.
OC טוב נותן לך בסביבות ה50% תוספת לביצועים (ללא אבחנה בין כמות הליבות העובדות והעומס על המעבד).
כל עוד OC אפשרי זה יהיה דבר משתלם לעשות.
אתה שוכח שזה תדר ברגע מאוד מסוים לזמן די קצר..ולא כמו OC שאתה מקבל את התדר הזה בכל הליבות מתי שצריך.
עד עכשיו המטרה היתה להגיע עים SB לאיזור ה 4GHZ מבלי לגעת המתחים,
עכשיו יצא מעבד שבעזרת TURBO CORE מגיע לאיזור ה4.2GHZ, מה שנותן פייט למעבדי ה K של SB.
עריכה: אני לא חושב שזה הסוף לאוברקלוק, אבל אין ספק שזה התדר הגבוה ביותר שיצא למעבד.
אים אני טועה שאני יהפוך לאישה עים שפם חחח
אם היה לי מעבד של 4.2GHZ והייתי יכול להגיע ל5-6GHZ לא הייתי חושב פעמיים.
זה שאתה לא צריך ביצועי מעבד לא אומר שכל שאר העולם גם לא צריך.
לא חסר מצבים שבהם עוד 50% ביצועי מעבד עושים הבדל גדול.
אם אין צורך בעוד כח עיבוד, גם אם היית יכול לקבל 100% שיפור כאמור, אתה לא צריך. אבל מצב כזה לא ימשך לנצח. בשלב מסויים
אתה תצטרך עוד כח עיבוד וכאן OC נכנס לתמונה.
אם היה לי היום 2500K, לא הייתי מבצע לו OC בתקופה הקרובה.
אני מאוד בספק שנראה את המעבדים של הבולדוזר מגיעים ל5+ בכזו קלות, אל תשכחו שאפילו עם הPhenom II 980 מאוד קשה להגיע למעל 4.2 אפילו כשהוא מגיע בברירת המחדל ל3.7Ghz
זאת פחות או יותר גם הדעה שלי.
עריכה: לדוגמא מה שאמר Gil28 לא היתי עושה OC ל2500K רק בגלל שאפשר להעלות לו את התדר,
אים המחשב מתיישן וחסר לו כוח עיבוד זאת סיבה טובה.
זאת לא הדעה שלך, וזאת גם לא הדעה שלו.
זאת הדעה של מי שמריץ כמה משחקים ותוכנות קלות בוינדוס.
תתחיל לעשות קימפרוסים ועיבודים והמרות וקרינצ'ורים ואז ה"דעה" "שלך" "תשתנה".
עריכה: לדעתי למטרות האלו לליבות יש משתמעות גבוה יותר מתדר, אים אני טועה תקנו אותי.
