מבקש מפרט למחשב תקציב 4000, שימושים משחקי מחשב + פיתוח אתרים
* המסך ששמתי לך עולה פחות מ-800 ואפשר למצוא אותו גם בסביבות ה-700 ש"ח.
* לא מוכרח בכלל. גם HD6850 בחצי מחיר יעשה עבודה מצויינת אולי מלבד בהגדרות גבוהות בחלק מהמקרים (645 ש"ח).
גם HD6770 ב~570 ש"ח יעשה עבודה לא רעה בכלל אם אתה מוכן מדי פעם להוריד מעט הגדרות/רזולוציה.
ה-HD6870 ב~815 ש"ח הוא כרטיס מאוד חזק ומשתלם מאוד מבחינת יחס עלות/תועלת.
ה-HD6950 הוא החזק ביותר שעדיין משתלם למחירו לדעתי ויאפשר לך גיימינג ללא פשרות לאורך זמן ממושך יותר.
* ניתן לצרוב עליו ביוס של HD6970 ולקבל ביצועים גבוהים יותר.
* עם מעבדי SB נעשה פשוט יותר לעשות OC וזה מאפשר אורך חיים משמעותי יותר למפרט (אבל דורש ידע, רכיבים יקרים יותר והתעסקות).
₪1275 ניראה לי קצת יקר, ואני גם לא משחק כל כך הרבה, אז כניראה אקח אחד ברמה אחת נמוכה יותר שזה 6870 כן?
אולי במקום כרטיס מסך זה אפשר להוסיף 2 GB זיכרון?
עוד בקשה קטנה, אפשר לקבל לוח אם חילופי?
בחנות שאני רוצה לקנות (לא יודע אם אפשר לכתוב פה חנויות) אין את הדגם.
מאיפה אתה מתכוון לקנות? ישנם חנויות עם מחירים גבוהים יותר, זה עלול לשנות את כל המפרט (גם מבחינת היצע חלקים)
אם אסור לרשום חנוית, למחוק בבקשה.
KSP
לא הבחירה הראשונה בהכרח: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=502567
גם המבחר עלול להיות בעייתי (כמו שגילית לבד) והתמחור לא תמיד משתלם.
לשיקולך.
לשיקולך.
כמובן שהשיקול לחנות שלי.
אבקש ממך רק לוח אם חלופי.
קח כל לוןח H61/H65/H67 שתמצא שם, אבל במחיר של ה-ASROCK לא תמצא שם לוח עם 4 סלוטים לזכרונות, תמיכה ב-5.1 ויציאת אודיו דיגיטלית. יש לו גם HDMI ו-DVI כבונוס.
אם זה לא חשוב לך - קח את הלוח הזול ביותר שתמצא שם:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12982
אתה צוחק נכון?
לא מתאים למעבד.
פשוט לעשות מה שהוא רשם
"קח כל לוןח H61/H65/H67 שתמצא שם, אבל במחיר של ה-ASROCK לא תמצא שם לוח עם 4 סלוטים לזכרונות, תמיכה ב-5.1 ויציאת אודיו דיגיטלית. יש לו גם HDMI ו-DVI כבונוס.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12982"
תודה רבה לכולם
אז, יום שישי הלכתי לחנות מחשבים (לא אציין את שמה כי כי היא חנות קטנה באזור שלי ואני מכיר את הבעלים)
רב החלקים היו אצלו, מה שכן הוא המליץ לי לקחת כרטיס מסך דווקא 6850,
הוא טען שביחס מחיר/ביצועים בוא עגיף על פני 6870 ו 6950.
אמרתי לו שאני אחשוב...
האם מה שהוא אמר זה נכון?
עוד דבר לגבי המסך,
לא כדאי יהיה להזמין מסך LED עם/בלי חיבור HDMI? (החלטתי שאני מחכ חושיים עם המסך, ואשתמש עם מתאם VGA)
ה-6850 חלש יותר. המחשב שלך הוא גיימינג ולכן כרטיס המסך הוא הרכיב החשוב ביותר.
אתה יודע שמסך לד הוא LCD עם תאורה אחורית מסוג לד. היתרון שלו מתבטא בצריכת חשמל נמוכה ודקות המסך גרידא...
הפרש בין 6850 ל 6870 הוא כ- 200 שקל, האם היחס ביצועים יהיה בהתאם?
חשבתי ש LED זה לא LCD, תודה על ההבהרה.
ומה לגבי כניסה HDMI? האם אני צריך אותה?
כמו כן המסך שהומלץ לי כאן, סמסונג 2333T, בעל זמן תגובה של 8 מילי-שניות. לא עדיף מסך מהיר יותר?
