האם המאורר של הפנטיום 4 אמור להפסיק מדי פעם?
רציתי לדעת האם זה הגיוני שהמאוורר אמור להפסיק את פעולתו מדי פעם
שמתי לב לזה רק כאשר התחיל להיות רעש מהמארז, לא ידעתי איזה מאורר מרעיש ואז שמתי לב שהמאוורר של המעבד מפסיק לעבוד ואז ממשיך.
כנראה שהוא עומד לשבוק חיים?
מה לעשות?
נ.ב.
האם זה בסדר לנתק את המאוורר של הגשר הצפוני כדי לראות האם הוא מרעיש?
מתי זה קורה?
הוא נכבה לגמרי אתה רואה את הלהבים לא זזים בכלל? (או כמעט ולא זזים...)
לא מומלץ להוציא את המאוורר אתה עלול לשרוף את המעבד והתנאי היחיד לביטוח של המעבד הוא שיהיה עליו מאוורר . בעניין ההפסקות של המאוורר הוא אמור לעשות זאת כדי לאריך את חייו כי הוא אמור לשמור את המעבד מתחת לטמפ' מסויימת
תנתק את ההיטסינק ואת המאורר
תפריד בניהם, תנקה אבק מהכל כל במיוחד מהמאורר..
אם יש אפשרות להוציא את הכנפיים ולחשוף את ה"מנוע" שלו זה יהיה בכלל מצויין..
מתי זה קורה?
כן
הם מפסיקים לגמרי
בדקתי עכשיו והוא הפסיק לעבוד במשך 17 שניות
נשלח על ידי: bluemail נשלח ב: היום בשעה 14:25:57
דברתי על הגשר הצפוני
האם אפשר לנתק אותו רק כדי לראות האם הוא מרעיש?
נ.ב.
יש לי CoreCenter של MSI ואף פעם לא קרה לי שהמאורר הפסיק לעבוד
כי אם הוא מפסיק אז עולה חלון ויש גם אזעקה.
לכמה דקות במצב מנוחה לא יקרה כלום לנתק את המאוורר
ויש שאומרים שגם לתמיד לא ממש יזיק
אבל אם יש מאורר מומלץ לא להוריד, בכל אופן זה היה שיקול של החברה ולא שלך חחח
בכל מקרה לכמה דקות לנתק את המאורר מהגשר יהיה בסדר גמור
בקשר למאורר של המעבד אחרי שתנקה אותו תבדוק כמובן שהוא מחובר טוב טוב עם החוטים שלו ללוח ואין שום חוט רופף בחיבור שלו
ואם זה ממשיך תנסה לפרק את המאורר מהסינק ולהפעיל אותו בנפרד בחיבור אחר על הלוח לא דווקא של ה CPU FAN
אם בכל זאת אחרי הכל זה ממשיך עם ההפסקות האלה
תנצל אחריות ותחליף, או תשקל לקנות אחד חדש..
זה לא אמרו להיות , וההזעקה זה מהחישן שמראה לך שהמאורור הפסיק לעבוד.תקנה חדש זה לא טוב ככה .
אוקיי
אז הרעש נובע מהמאוורר של הגשר הצפוני
עכשיו הוא מנותק לגמרי ועדיין ב CoreCenter התוכנה מראה על 51-47 מעלות כמו שהיה תמיד.
עכשיו לגבי המעבד:
איך אני מנתק את המאוורר?
יש את שני המחזיקים הלבנים האלה, שחררתי אותם אבל המאוורר לא יוצא!
והאם המאוורר מחובר לצלעות?
כי אני לא מתכוון להוציא גם אותם!
לא צריך להוציא את כל הסינק, פשוט תנתק את המאוורר, הוא מחובר לסינק עם ברגים...
אוקיי
עכשיו לגבי המעבד:
לא יצא לי לפרק סינק של אינטל זה שמגיע עם המעבד (האמת בכלל לא יצא לי לגעת בו.. הוא יושב במגירה בדיוק כמו ביום שהגיע..)
בכל מקרה תסגור את המחשב ותוציא את כל הסינק
אם אתה מדבר על מאורר של אינטל זה כולה 2 תופסים שאתה מזיז מצד לצד.. לא ביג דיל :)
ומשם כבר תראה איך המאורר מחובר אני כמעט בטוח שהוא מתנתק מהסינק
הרי אם לא יהיה אפשר לנתק איך ינקו אבק וכל מיני דברים חשובים כאלה :)
בכל מקרה תוציא תזרוק מבט אני בטוח שזה יהיה לך יותר ברור שזה יהיה לך בידיים ולא בתוך המארז..
ניסתי להוציא את המאורר אבל ללא הצלחה
חוץ מהשתי ידיות הלבנות יש משהו כמו מסגרת שלא הצלחתי להוציא.
כדי להוציא את המאורר של אינטל אתה צריך :
1. לשחרר את הידיות הלבנות (לפתוח ולהעביר לצד השני - דורש קצת כח)
2. הוציא את הקליפסים בצדדים של המאורר (בציור בצבע אפור)
3. כל צד בנפרד יש לנתק מהתושבת (אפשר בעזרת מברג) לא ממש קל לפרק את המאורר יש להפעיל מעט כח.
4. בשלב שכל ה 4 חיבורים לתושבת יצאו תוכל להרים את הצלעות וגם המאורר ביחד ולהתקין חדש.
5. בהצלחה 8)
Core center עוצרת את המאוורר לחלוטין אם הטמפ' נמוכה מספיק, אבל אפשר להגדיר ידנית את הסף ככה שלעולם לא יעצור לחלוטין.
לא ידעתי שCore center עוצרת את המאוורר
אבל זה נראה לי מוזר
כי זה לא קרה לי אף פעם
כי אם זה היה קורה אז התוכנה היתה מפעילה את האזעקה
אבל היא כיבתה את המאוורר בעצמה, אז למה שתהיה אזעקה ?
אתה יכול פשוט להשתמש בתוכנה אחרת לניטור החומרה שלא מווסתת את המאווררים או להעלות את הסף המינימלי של המאוורר.
