sata mode on achi?
לפני כמה ימים סתם טיילתי בביוס ובדקתי משהו לגבי הטורבו בווסט לא נגעתי בכלום אבל חבר אמר לי לעשות optimzed defults
כדי להחזיר הכל לקדמותו עשיתי את זה ואז המחשב עלה ורשם לי משהו שSATA לא עובד עם IDE והוא עובד על משהו ACHI
לא כלכך הבנתי מזה היה לחצתי מהלחץ ישר כן ואז עלה לי ווינדוס ואמר לי לבחור או REPIR STARTUP או START WINDOWS NORMAL
עשיתי תרייפר זה בדק כמה דקות עשה לי הפעלה מחדש ולא סידר עשיתי תאפשרות השנייה לעלות תווינדוס נורמל זה בא לעלות וקיבלתי מסך כחול לשניה בדיוק אפילו לא שנייה וריסטרט חזרתי לביוס עשיתי עוד פעם optimzed defults ואז שהופיע לי עוד פעם הבעיה של SATA עשיתי NO וזה הסתתדר.
תיקנתי תבעיה לגמרי? פעלתי נכון סידרתי את זה? עם לא איך אני עושה ריסטרט לביוס מבלי להוציא תסוללה כי אני לא אוהב להתעסק עם חלקים יש לי 2 ידיים שמאליות הלוח אם זה H67A-UD3H-B3
יש אחריות בכל מקרה עם כדאי לקחת לחברה שיעשו ריסט לביוס...
אה ועוד דבר מאז שעשיתי את זה אז אני רואה עכשיו במקום התמונה השחורה הרגילה שמראה לי תמפרט של המחשב אני רואה תציור שיש על הקופסא של הלוח אם..
הכל בסדר
התמונה זה אופציה בביוס שאפשר לבטל ומה שעשית עם ACHI גם בסדר
אפשר לעדכן את חלונות שתקבל את ACHI אבל זה לא חובה
אפשר לדעת איך לבטל תמונה? ומה עשיתי בכל העסק הזה? איך הגעתי למצב הזה ועם יצאתי ממנו בריא ולא נגרם שום נזק? ולמה היו כל המסכים הכחולים סליחה על כל השאלות פשוט זה מחשב חדש ואני לא רוצה לקלקל..
בתפריט השמאלי של הביוס, שורה 3 או 4 או 5 (לא זוכר ) יש בתפריט הנפתח אפשרות לבטל את מסך הפתיחה, תחפש.
המסכים הכחולים באים בגלל שמערכת חלונות לא מעודכנת באופציה של ACHI
איזה גירסה יש לך ? , בכל מקרה זה ממש לא קריטי.
יש לי WINDOWS 7 HOME PERMIUM 64 BIT מקורי
תודה על העזרה
אני צריך את זה או שפתרתי תבעיה? עם אני לא צריך את זה אז לא צריך סתם לגעת בדברים שעובדים..
אתה יכול להשאיר את המצב כמו שהוא
אשמח עם תיהיה דרך לעשות ריסט לביוס או משהו כזה אני לא שקט עם מה שקרה אני מרגיש שהמחשב ניהיה איטי כזה אני יודע שהכל בראש אבל אני רוצה להיות בראש שקט.. עם אני יקח אותו לחברה ואבקש לעשות ריסט הם יעשו בלי לשאול הרבה שאלות?
ואני לא מתכוון להוציא תסוללה אני לא מבין בזה ולא רוצה להרוס "עוד יותר"
up:)
כבר עשית ברגע שטענת את optimzed defults
