זקוק לחוות דעת אודות מפרט בשווי של 4000-5000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ניתן לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג
2. מה שימושי המחשב ? עבודה משרדים, סרטי HD וגיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב? המשחקים החדשים ביותר בשוק
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך)?
כרגע 20אינצ'(1680x1050) אך ייתכן קנייה של מסך גדול יותר בעתיד.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן, בחרתי מעבד I5 2500K
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, מתוכנן אוברקלוק בין קל לבינוני.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין לכלול
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? ישנה העדפה לקניית המחשב מנועה מחשבים, לקוח מרוצה מאוד.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? כן :
כאשר אתם ממליצים על הלוח אם, אנא תרשמו מדוע אתם ממליצים עליו, וישנה עדיפות שיתמוך ב-USB3 ו-SATA3
כאשר אתם ממליצים על הכרטיס מסך, אנא תרשמו מדוע אתם ממליצים עליו.
כאשר אתם ממליצים על המארז, אנא תרשמו מדוע אתם ממליצים עליו.
אנא המליצו לי על גוף קירור למעבד שבחרתי שיתאים לאוברקלוק קל-בינוני.
מעוניין בדיסק קשיח של 500-1000GB עם כמה שיותר באפר במהירות 7200 אך לא יותר מדיי יקר.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מעוניין במחשב שיחזיק מעמד לפחות שנתיים אם לא שלוש, ייתכנו שדרוגי חומרה קלים באותה תקופה אך לא משהו מאסיבי.
הרכבתי לך מפרט על פי החלקים בנועה. לוח Z68 זול ואיכותי התומך SATA3 ו-USB3, כרטיס מסך חזק שנפתח ל-6970, מארז איכותי
ובמחיר טוב, הוספתי לו עוד מאוורר לקדימה לזרימת אוויר משופרת:
Scythe Mugen 2 Rev. B CPU Cooler All Sockets, יחידות 1
₪200
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8546
G.Skill Ripjaws-X 2x4GB (8GB) DDR3 1333MHz CL9, יחידות 1
₪295
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8899
WD Caviar Blue 1TB 16MB SATA6 7200rpm , יחידות 1
₪285
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9672
LG GSA-GH22NS40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882
Sapphire Radeon HD6950 2GB HDMI PCI-E, יחידות 1
₪1370
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8693
GIGABYTE GA-Z68AP-D3-B3 Intel Z68 LGA1155, יחידות 1
₪640
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9700
GIGABYTE GA-Z68X-UD3-B3 Intel Z68 LGA1155, יחידות 1
₪770
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9697
ANTEC Three Hundred NPS, יחידות 1
₪285
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3188
Antec Neo Eco 620C 620W, יחידות 1
₪380
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7830
Arctic Cooling AF12025 120MM FAN, יחידות 1
₪40
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1694
הרכבת רכיבים במעבדה, יחידות 1
₪70
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3216
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4445
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
בנוגע ללוח אם: מדוע Gigabyte GA-Z68AP-D3-B3 ? הוא יותר טוב מהשני שרשמת?
בנוגע לכרטיס מסך: מדוע לא Geforece GTX560TI ? הוא פחות טוב ממנו?
בנוגע לגוף קירור: למה הגוף קירור הזה? הוא יקר...אפשר למצוא משהו לא פחות טוב בסביבות ה-100 ש"ח לא?
בנוגע לכונן הקשיח: אני מעוניין בבאפר עם 32 או 64 מגה, יש משהו טוב?
בנוגע למארז: יש מארז טיפה יותר יקר אבל יותר יפה ונוח ממנו?
בנוגע לספק: האם 620W יספיק לי לשדרוגים בעתיד?
ההרכבה בנועה מחשבים היא בחינם, או לפחות לי :)
ותודה על העזרה... :)
התרחשה טעות, התכוונתי ללוח הזול יותר (שלא תומך CF בתצורה של X8 X8). הלוח מעולה. חסר לך בו משהו?
ה-6950 חזק יותר ומאפשר צריבת ביוס עליו של 6970 ואז אתה מקבל הרבה יותר כח.
אתה רוצה OC ולכן צריך קירור איכותי. זה מעבד קל מאוד ל-OC ומניב שיפור ניכר. ניתן לקחת קירור זול יותר (katanaIII) אך
הוא יגביל אותך ב-OC.
אין משמעות לגודל הבאפר. ניתן למדוד ביצועים ולראות שאין יתרון ל-64MB לעומת 32MB.
יש המון מארזים אבל יופי זה דבר מאוד סובייקטיבי. תן דוגמא למארז ואני אנסה להכווין אותך.
620W יספיק בהחלט.
-למה אתה דווקא ממליץ על הלוח אם הזול יותר ולא היקר יותר? דווקא על לוח אם, דבר ממש חשוב, אני רוצה להשקיע (שיהיה איכותי)
-אוקי, ה-6950 חזק יותר וכשאני אקנה אותו, אני כבר אקבל ממכם עזרה איך לצרוב את הביוס ולכן אני אזנח את ה-GTX560TI...
(הצריבה קשה לביצוע? מבטלת את האחריות נכון?)
-הינני מעוניין באוברקלוק קל-בינוני, אתה בטוח שאני צריך את הגוף קירור הזה? אני מוכן לקבל כמה הצעות...
-מקובל עליי לגבי זה שה-32 מהיר כמו ה-64, אבל אתה המלצת לי בכלל על ה-16...
- אתה בטוח שה-620W יספיק לי גם לשדרוגים בעתיד? לעוד שנה-שנתיים?
-לגביי מארזים אני כבר אדבר איתך מחר, צריך ללכת לאסוף את החברה
תודה שוב
הלוח הזול איכותי בדיוק כמו היקר, פשוט היקר מאפשר CF במהירות גבוהה יותר (לא רלונטי עבורך)
יש לך סטיקי בפורום כרטיסי מסך כיצד לבצע זאת
בתוספת של כמה עשרות שקלים תוכל לבצע OC לכיוון 4.7GHZ+, תוספת ביצועים מבורכת מאוד, בעיקר בעתיד כאשר הצורך בכח עיבוד יגדל.
בחרתי עבורך את הקשיח הנ"ל מכיוון שמשום מה אין להם את ה-F3 המהולל של סמסונג ואחרים שם לא משתלמים. נשאר הסיגייט שאני לא מכיר אותו, והWD שאותו שמתי לך. הוא רק מעט איטי יותר מה-F3, אתה כנראה לא תשים לב להבדל.
הספק יספיק (גם 520W יספיק לך למערכת, גבולי ב-OC כבד.) 620W זה כבר הרבה יותר.
-מדוע זה איננו רלוונטי עבורי? ומה זה Crossfire במהירויות גבוהות יותר? אין מהירות אחת קבועה?
-אני אסתכל על הסטיקי לאחר הקנייה.
-אני מעוניין מאוד באוברקלוק של 4.7, זה יהיה קשה? וכן, בשביל תדר כזה אני מוכן להשקיע עוד כמה עשרות שקלים (עם הגוף קירור שהמלצת?)
-אני כבר אחפש אצל נועה מחשבים כונן קשיח שמתאים לי כבר.
-תודה על הספק, עכשיו אני רגוע
לילה טוב :)
אינו רלוונטי עבורך כי אנחנו מתבססים על כרטיס בודד ולא מערך CF. כמו כן לא מומלץ לבצע CF בשלב מאוחר יותר.
CF במהירות גבוהה הכוונה היא לניצול מלא של רוחב הפס של הלוח. הכרטיסים עובדים במהירות X אבל בלוח שבו הסלוטים של כרטיסי המסך
עובדים בתצורה של X16 באחד ו-X4 בשני אתה מאבד ביצועים. זה כמו לחבר דיסק און קי ל-USB1
להגיע לתדר כזה זה מכובד, אבל אפשרי ולא קשה. כמובן עם גוף קירור איכותי כמו שהמלצתי.
-ולמה אינך מציע לי את אפשרות ה-CF? כי זה יקר מדיי לתקציב שלי?
אם כן, אז אני באמת לא צריך את הלוח האם היקר.
-באיזה מארז אתה משתמש? יש מארזים טובים שאתה יכול להמליץ לגיימר?
אני מעוניין במארז שיהיה לא צפוף, שלא יצבור הרבה אבק, שיהיה בעל סירקולציה מעולה עבור האוברקלוק שלי
וגם שאני אוכל לפתוח את המארז ולהוציא\להכניס אליו רכיבים בקלות ובמהירות
נ.ב.
בכמה אתה חושב אני אצליח למכור את המחשב הנוכחי שלי ביד שנייה?
(תסתכל על המפרט בחתימה שלי)
ובכן, מה לגבי המארז? לא ענית לי ורשמתי לך מה אני צריך שהוא יהיה.
אני מוכן לקבל הצעות מאנשים נוספים, אבל צריך הסבר מדוע המארז הנוכחי...
את שאר המפרט כבר בניתי.
ושוב פעם, בכמה אתה\אתם חושבים אני אוכל למכור את המחשב הנוכחי שלי? (ראו חתימה)
אני מעריך שתוכל למכור אותו סביב ה-500-600 ש"ח.
מארזים - תסתכל על המארזים של antec, coolermaster, lancool ותראה אם אהבת משהו. אני הייתי ממליץ על lancool k60
לשילוב אופטימלי של שקט ואוורור, נוחות, סידור כבלים מעולה ומערכת tool-less ייחודית.
נראה נחמד,
מה דעתך דווקא על ה-Coolermaster CM690 גרסא 1 או 2?
ולמה דווקא 500-600 ש"ח?
כרטיס המסך עצמו בן שנה, אני חושב שניתן לקבל עליו 300-400
והזכרונות 4 ג'יגה עוד איזה 200 ש"ח לפחות
ומה עם מעבד+לוח אם+מארז?
העניין הוא שאין מישהו שקונה מחשב שלם ויקנה מחשב כזה. אני מעריך שתוכל להוציא יותר כסף אם תמכור אותו בחלקים.
ה-CM690 II מעולה, לטעמי נמכר בארץ קצת יקר (ואני מאמין שהמחירים ירדו). המארזים של lancool נמערים במחירים אטרקטיביים הרבה יותר.
הגרסה הראשונה באותה רמה (פלוס מינוס) כמו של antec 300.
כן, גם אני חשבתי שכנראה עדיף למכור אותו בחלקים...
האנטק 300 הוא עם USB3 ולא USB3, ככה שאני לא חושב שאקח אותו.
אני חושב שאני אקח או את מה שאתה המלצת עליי או את מה שאני הצעתי.
בהצעה שלי, עדיף גרסא 1 או גרסא 2?
התכוונת ל-USB2? לCM690 הראשון אין USB3.
אם זה ממש חשוב לך, תסתכל על lancool k57
