איזו מכונת גילוח כדאי לי לקנות?
גם אני משתמש במאך 3
מגלח פעם ראשונה עם כיוון הצמיחה ואז כשהזיפים קטנים מגלח נגד כיוון הצמיחה.
ככה לא מרגישים כאב של "מריטת שערות".
  • תגובות 43
  • צפיות 5k
מדוע?
כי זה מוריד יותר עור ככה....
לא אצלי... כנראה שאתה לא ממש יודע להתגלח בצורה הזו.
ושוב אני אומר, תחילה עם כיוון הגדילה ורק לאחר מכן, נגד כיוון הגדילה. לא להתחיל ישר כנגד הכיוון, כי אז זה באמת לא יהיה הכי נעים.
מאך 3 טורבו, ג'ל של ג'ילט/אדג'...
הטורבו מחליק יותר בקלות על העור ועושה את אותה עבודה...
לא מתגלח נגד כיוון הצמיחה, לא טוב, הורס ת'עור וסתם מגרה אותו (רק בשפם אני עושה נגד כי הוא צומח מהר יותר משאר הפנים :-\), מתגלח פעם-פעמיים בשבוע.
מכונה Sucks..!
אני משתמש במאך 3 טורבו והוא מצויין,
אני עושה כמעט הכל נגד כיוון הצמיחה זה בסדר?
לדעתי זה מיותר, בשביל עוד יום של אי גילוח לגרות לאללה ת'עור...
לא יודע למה , אבל בחיים לא הרגשתי גירוי כלשהוא... ::)
עשו לי טובה 90 אחוז פה מאנשים הם ילדים קטנים עם 4 שערות על הפנים... שגיא יש לו סיבה להתגלח נגד הכיוון לשאר האנשים פה זה עדיין בכלל לא זיפים אלא שערות ואין שום סיבה להתגלח בשני הכיוונים אני לצערי כבר עוד מעט בן 18 ואני גם צריך כל יום לא שאני עושה את זה אבל עדיין אני מתגלח עם מכונה נוח פשוט מהיר ונקי... יש לי את הphilishave 6890 עם המסך הדיגיטלי משהו סוף הדרך טוב...
תנסה קצף אחר, או שאתה לא מתגלח כמו שצריך
בהחלט מרגישים גירוי, אם לא עושים את זה כמו שצריך או שעושים את זה לא בעדינות.
אם אתה מרגיש שזה קצת כואב או מגרה אז אתה עושה את זה לא טוב.
וחוץ מזה מומלץ לשים לאחר הגילוח אפטרשייב.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אולי זה כבר לא אקטואלי לכותב ההודעה, אבל אם כן אולי זה יעזור לו (ולאחרים) להחליט:
חחחחחחחחחח פעם ראשונה שאני רואה את סדאם, לא רואה טלויזיה.
אם אני לא טועה לא כתוב שם בשום מקום שזה סאדם... איך ידעת שזה הוא ? :)
ל כדאי לך לקנות משהו זבל בקטע הזה , זה העור שלך , בגיל 30 אתה תגיע למצב שאם קנית מכונה זולה אתה גם תהיה מוכן לשלם 5 אלף שקל בשביל שהעור שלך יחזור לקדמותו , בקטע הזה משקיעים גם אם זה יקר או שתשתמש בסכין רגילה בינתיים אם אין לך כסף למכונה יקרה
זה מה שאני ממליץ לך . ואם אתה הולך על מכונה אז תלך על BRAUN או PHILIPS. אבל לדעתי בראון יותר טוב.
למה? מה כבר יקרה לעור אם הוא יתגלח עם מכונה זולה ?
