השלמת מפרט - מארז,ספק, מאוורר למעבד 800 ש"ח
התבקשתי לעזור לחבר ומאחר שעזרו לי כאן המון בפורום אני אעביר את זה אליכם
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500 במידה ויש הצדקה- אני לא רואה סיבה לחריגה עבור הדרישות
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? ביתי- סרטים, גלישה, אופיס - אין צורך בכרטיס מסך.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). שום דבר מיוחד - אופיס , גלישה, סרטים
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא צריך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מעבד - I5 - 2400
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בלבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP , אבל אפשר גם כל חנות אחרת במרכז (הבחור גר בקרית אונו)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לוח אם עם יציאות USB3 , כונן קשיח של 1 TB, מארז יחסית שקט, וספק איכותי ואמין ויחסית שקט, מאוורר טוב ויחסית שקט למעבד, RAM 2x4 GB
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מדובר במחשב ביתי שאמור להחזיק לתקופה ארוכה לכן חשובה התמיכה בלוח אם ב- USB3 - ומספיק יציאות USB באופן כללי - קישוריות ואמינות זה העיקר - אחר כך שקט - אבל לא לנפח את המחיר בהרבה בגלל זה .
תודה מראש
לא כלכך הבנתי אם אתה רוצה מעבד i5 או לא.. בכל מקרה, אין שם צורך במעבד כזה בשביל השימושים של המחשב. i3 הוא מעל ומעבר !
יש לי גם מפרט דומה לזה (מעבד, לוח אם וזכרון) והוא יעשה את העבודה עם סרטים (אפילו FULLHD 3D - ברמה הכי גבוהה שיש) והקירור סטוק הוא שקט וטוב מנסיון !
אבל אם אתה רוצה לשדרג את המחשב עוד קצת (לא חייב) אז אפשר:
להוסיף כ100 שקלים ולשדרג לצורב דיוידי + כונן בלוריי
להוסיף עוד כ 350 שקל ולשדרג ל i5 2400 (למרות שאין סיבה)
להוסיף כ180 שקל בשביל כונן 2TB
או בכלל להוסיף כ550 שקל ולקחת כונן SSD למערכת הפעלה ותוכנות שישדרג את המערכת בצורה מטורפת ! וגם ישמור על הכונן קשיח (פחות עבודה שוטפת).
בכללי יש לך בלוח אם USB3 ו ESATA
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
מאוור Intel מקורי לתושבת 1155/1156, יחידות 1
₪30
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2893
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪437
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Crucial 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2968
Samsung EcoGreen 1TB=1000GB 32MB Sata HD105SI / HD103SI, יחידות 1
₪247
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1971
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2912
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1980
כמו שאני מבין את זה, יש כבר ברשותו מעבד. עדיף ללכת אז כך:
₪116
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪342
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1800
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪437
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1789
יוצא עם 8GB זיכרון ושקט יותר מהותית.
אולי הייתי לא כל כך ברור :'( .
יש מעבד - אין צורך לקנות (גם לא למכור או להחליף) I5 2400.
לוח אם, גם נבחר:
אני המלצתי על מה שלקחתי לעצמי:
₪437
הנימוקים העיקריים:
כל הכניסות והיציאות שהוא רוצה - עונה על כל הדרישות במחיר הכי טוב - גם הדריברים מצויינים ובהתקנה אחת (ולמרות שזה לא נדרש מרובח ואם מספיק חריצי הרחבה).
זיכרון אמרתי לו שיקח את הכי זול של חברה מוכרת בשני סטייקים של 4 GB במהירות 1333.
את elixer אני לא מכיר אישית אז אני המלצתי על KINGSTONE זה יוצא 420 ש"ח .
נוסיף צורב ודיסק :
₪116
₪260
עד כאן ~1200 ש"ח
נשארו 3 דברים לבחור וכ- 800 ש"ח:
מאוורר למעבד, מארז וספק:
עד כמה שהבנתי סדר העדיפויות הוא לשקט סביבות מאוורירים שקטים אך אין צורך להגיע לפסיבי ,גישה נוחה לחיבור USB חיצוני, עמידות לאבק.
איך אתם הייתם מנצלים את התקציב לזה? סה"כ מערכת ללא אובר קלוק איזה מאוורר יספק ייתן שקט יחסי וקירור טוב לחלק היחידי שבאמת עובד במערכת?
איזה מארז יהיה יחסית שקט ומותאם למערכת זו?
ואיזה ספק הייתם לוקחים?
לוח אם, גם נבחר:
₪437
הנימוקים העיקריים:
נוסיף צורב ודיסק :
₪116
₪260
עד כאן ~1200 ש"ח
אין שום סיבה להוציא 420 שקל על זכרון 4GB 1333. כל עוד הוא לא מתכנן לעשות אוברקלוק, אז הזכרונות ב180 שקל יעשו את העבודה מצויין.
לגבי הלוח אם, הוא אכן לוח מצויין ביחס למחיר אך אם הוא מתכוון להשתמש בתוכנת XBMC, אז תהיה לו בעייה, הדרייברים של אינטל לא תומכים בפענוח חומרה שמותמע בXBMC. (זה בעייה ידועה ואין לה פתרון עוד בכל הרשת) אך בMPC-HC הסרטים רצים מצויין.
אני עדיין הייתי ממליץ לשדרג ל2TB כונן קשיח ובנוסף כונן SSD (ישדרג אותו מבחינת מהירות בצורה מטורפת, גם בעלייה של המחשב וגם בביצועים של הווינדאוס).
בכל מקרה, זה המפרט הכי טוב שתוכל לקנות עד 2000 שקל: עם ספק ומארז שקטים
₪437
₪181
₪116
₪412
₪260
Crucial SSD M4 Sata3 64GB CT064M4SSD2 415/95 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1
₪585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2828
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1991
